Auteur Topic: Onbekend TETRA netwerk  (gelezen 7595 keer)
Offline Digifreak
« Gepost op: 6 december 2016, 18:39:08 »
Enkele maanden geleden begon in Amsterdam een test met een nieuw
TETRA netwerk ,inmiddels lijkt de uitrol hiervan compleet.
De MNC netwerk code is 15947 en er word gebruik gemaakt
van statische encryptie klasse 2.
Van de 31 mogelijke encryptie sleutels gebruikt men nummer 5.
frequenties/Local area codes zijn:
424.206  ----
425.231  1001
425.331  ----
425.281  1011
425.506  1005
425.556  1006
426.831  ----
427.031  1006
427.081  ----
427.131  ----
427.206  1005
427.256  ----
427.306  ----
427.531  1006
427.581  1001
427.731  1006
428.106  1013
428.656  1011
429.856  1011
429.606  ----
De frequenties zonder Area code konden niet hier in Zaanstad ontvangen worden
maar werden als neighbour frequentie informatie uitgezonden.
digifreak
Re: Onbekend TETRA netwerk
« Reactie #1 Gepost op: 6 december 2016, 19:10:29 »
Interessant, misschien het nieuwe GVB netwerk?
31 encryptiesleutels stelt niet veel voor lijkt me.. zijn die sleutels al bekend dan, of heb ik het mis?
Offline Digifreak
« Reactie #2 Gepost op: 8 december 2016, 20:53:31 »
Hallo Mark
Ja misschien inderdaad het nieuwe MOBNEXT TETRA net,al kan ik nog steeds het oude analoge MPT 1327 net ook
ontvangen.
Sorry typfout het zijn eigenlijk 32 mogelijke static encryption keys.
Deze zijn voor zover ik weet niet bekend.
Met deze sleutel zou je echter nog niks kunnen omdat de
eigenlijke encryptie bestaat uit de 80 bits static encryption key verzegeld met een 128 bits Session key via een
TA52 algoritme.
digifreak
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 27 mei 2017, 17:48:36 »
Inmiddels is de 1 er van af is nu 5947 best wel een groot netwerk niks gehoord nog of waargenomen.
Offline scirocco60
« Reactie #4 Gepost op: 5 januari 2018, 17:54:31 »
Best wel druk nu. ze hebben over sporen en snelheid over vertragingen lijkt idd GVB te zijn.
Vanuit Purmerend goed te ontvangen met de x50 op mijn zolder kamer (helaas nog niet op het dak )
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 5 januari 2018, 17:58:05 »
Dus de encryptie is weg?
Test
Offline scirocco60
« Reactie #6 Gepost op: 5 januari 2018, 18:02:45 »
kan het volgen komt helder en hard door
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2018, 18:47:30 »
Dat de encryptie op het netwerk aan staat hoeft niet te betekenen dat het ook gebruikt wordt. Het kan per groep aan worden gezet, misschien gaan ze het verkeer alleen voor bijvoorbeeld de COV'ers encrypten.
Maar dat het aan staat is niet echt een goed voorteken.
Offline scirocco60
« Reactie #8 Gepost op: 5 januari 2018, 19:20:00 »
Idd daar is de pi Zaanstad een goed voorbeeld van. wel is waar DMR maar toch  :o
Offline weddy
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2018, 22:14:45 »
Scirocco60 welke freq hoor je iets ?
Edwin
Div ontvangers van 25mhz  tot 10ghz zowel atv als breedband
Antennes : inverted v voor hf , x5000 voor 2mtr 70cm 23cm , dl6wu yagi 23cm band , dl6wu yagi 13 cm band , log per 800mhz tot 6ghz ,  lnb met 20db hoorn voor 10ghz
Offline scirocco60
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2018, 18:15:43 »
Edwin
meeste hoor ik op de 427.2063 die is ook aardig sterk hier.
gr ron
Offline weddy
« Reactie #11 Gepost op: 25 januari 2018, 17:51:40 »
Hier in Assendelft hoor ik niks op die freq .
Dus zal omg waterland zijn.
Edwin
Offline scirocco60
« Reactie #12 Gepost op: 26 januari 2018, 17:43:01 »
Edwin
in Zaanstad hoorde ik ook niks terwijl wel gewoon de data langs vloog in tellive.
misschien met de sterkte van het netwerk te maken  :-\
