Auteur Topic: Tytera MD-380  (gelezen 22414 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Tytera MD-380
« Reactie #15 Gepost op: 10 december 2016, 08:59:46 »
Dank je wel Alwin.
Is het zo dat als je de andere firmware er inzet, inprincipe alles het zelfde blijft, dus ook het programmeren met de pc, maar dat je TG zeg maar open kan laten?
Misschien stel ik  voor de gevorderden stomme vragen, maar het digitale is helemaal nieuw voor mij.
De gehackte firmware verandert niets aan de settings van de porto of voor het programmeren. Het enigste verschil is dat je voor RX geen TGID in hoeft te voeren en voor TX natuurlijk wel.
Mvg,
Alwin
Re: Tytera MD-380
« Reactie #16 Gepost op: 10 december 2016, 14:40:58 »
Wie weet hier hoeveel tg's en cc's men in de beveiligingen van een dmr netwerk kan zetten??
Het zijn geen beveiligingen, maar goed... CC's lopen van 0 tot 15 (16 stuks dus), TG's van 1 tot miljoenen.
Re: Tytera MD-380
« Reactie #17 Gepost op: 10 december 2016, 18:55:52 »
Dus; als je een frequentie hebt, en je gebruikt de gehackte firmware, dan zou je deze 32 keer kunnen programmeren (16xCC's en 2x Timeslot), en dan zou je alles "pakken"?
Offline Kevinho
Re: Tytera MD-380
« Reactie #18 Gepost op: 10 december 2016, 19:41:44 »
Correct, maar wel voor iedere frequentie 32 keer ;-)
Test
Re: Tytera MD-380
« Reactie #19 Gepost op: 1 januari 2017, 10:02:18 »
Nu nog maar 2 maal?
This firmware allows the radio to pick up DMR traffic without the correct color code as well.
http://md380.blogspot.nl/2016/11/capacity-plus-scanning-with.html
Offline Alwin - R09
Re: Tytera MD-380
« Reactie #20 Gepost op: 1 januari 2017, 12:35:03 »
Nu nog maar 2 maal?
Inmiddels de nieuwe firmware aan het testen om te zien of het werkt zonder de DCC te programmeren. Heb de frequenties van Tivoli geprogrammeerd zonder TG en met DCC 15 ipv 1, maar tot op heden nog geen succes. Word vervolgd!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
Re: Tytera MD-380
« Reactie #21 Gepost op: 1 januari 2017, 13:36:17 »
Mvg,
Alwin
Na een aantal uurtjes stoeien lijkt het erop dat het bovenstaande niet werkt. Bij mij in ieder geval niet! Zonder TGID werkt, maar je hebt nog steeds de juiste TS en DCC nodig om geluid uit de porto te krijgen.
Mvg,
Alwin
Re: Tytera MD-380
« Reactie #22 Gepost op: 1 januari 2017, 14:22:24 »
Jammer, maar bedankt voor het testen. Ik denk erover om deze porto aan te schaffen. Een goed werkende aangepaste  :) firmware is daarbij voor mij wel vereist. Geen CC hoeven programmeren leek zo mooi.  :)
Offline Alwin - R09
Re: Tytera MD-380
« Reactie #23 Gepost op: 1 januari 2017, 14:34:22 »
Bij de persoon in kwestie werkt het zoals je in het filmpje ziet! Alleen hij gebruikt het voor een capacity plus systeem en ik bij 1 frequentie. Dat zal misschien het probleem zijn, of ik doe iets fout. Maar ik bllijf het proberen en ik zie wel wat er van komt. De firmware is in ieder geval nog steeds in ontwikkeling!
Mvg,
Alwin
Offline Kevinho
Re: Tytera MD-380
« Reactie #24 Gepost op: 1 januari 2017, 15:04:55 »
Heb je Promiscuous mode aangezet?
Ik heb de firmware er nu opgezet, ga later even testen (nu niet zo DMR-druk)
Wel merk ik dat als ik de Experimental mode aanzet, dat ik niet meer in het menu kan komen van de MD380.
Test
Offline ploink
Re: Tytera MD-380
« Reactie #25 Gepost op: 7 januari 2017, 08:29:01 »
Ik meld mij ook even als bezitter 8)
Vooral gekocht om wat te experimenteren met DMR en kijken of ik wat commercieel gebruik hoorbaar kan maken in Amsterdam e.o. Natuurlijk direct voorzien van de alternatieve firmware en codeplug geupload van een amateur. Handig, meteen zijn alle amateur frequenties geprogrammeerd + lpd/pmr.  Nu wil ik natuurlijk het liefst ook alle DMR frequenties die in de database van Johan staan erin hebben. Voor ik aan deze klus begin..heeft iemand van jullie wellicht al de moeite genomen en ze erin gezet waarop ik mee kan liften?
Hoor graag
Offline Kevinho
Re: Tytera MD-380
« Reactie #26 Gepost op: 8 januari 2017, 02:44:08 »
Ik denk niet dat iemand die wil/kan delen. Ik gebruik mijn apparaat ook commercieel en daar zitten we encryptie-keys in. Pas daar dus mee op ;)
Test
Offline ploink
Re: Tytera MD-380
« Reactie #27 Gepost op: 8 januari 2017, 07:01:17 »
Anders dan de reden die jij net geeft kan ik mij niet voorstellen waarom iemand die niet zou willen delen? Dat is toch het leuke van de hobby om elkaar te helpen? En keys kunnen er natuurlijk ook uitgehaald worden en die versie opslaan onder een backup :-)
Mocht er verder niemand zijn ga ik komende tijd zelf wel aan de slag en vind het geen probleem om deze te delen met de rest hier maar had gewoon zonde geweest om hetzelfde werk dubbel te doen.
Re: Tytera MD-380
« Reactie #28 Gepost op: 8 januari 2017, 10:08:46 »
Het helpt misschien ook als je jezelf - als nieuwkomer - even voorstelt  ::)
Re: Tytera MD-380
« Reactie #29 Gepost op: 28 februari 2017, 08:43:13 »
Klopt het dat de MD-380 en MD-390 intern gelijk zijn, en het enige verschil hem zit in de waterdichte behuizing? En is hij met gemodificeerde firmware nog geschikt voor amateurgebruik? Ik zie geen reden waarom dat niet zo zou zijn, maar zie ik iets over het hoofd?
