Auteur Topic: Tytera MD-380  (gelezen 22372 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Tytera MD-380
« Gepost op: 6 december 2016, 11:27:32 »
Heeft iemand al ervaring opgedaan met de Tytera MD-380 porto?
Ik ben van plan er een aan te gaan schaffen.
Groeten Ron
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Tytera MD-380
« Reactie #1 Gepost op: 6 december 2016, 12:13:17 »
Heb er zelf 2. Vind het goede portofoons. Programmeren via de software is erg simpel (kan ook met de hand), en de ontvangst is uitstekend.
Offline Grasklokje
Re: Tytera MD-380
« Reactie #2 Gepost op: 6 december 2016, 13:39:10 »
Hoi!
Ik heb een MD390.
Porto werkt leuk, makkelijk / duidelijk te programmeren.
Ik heb wel last dat als er veel verkeer is (zend en ontvangst) dat na een paar uur de speaker vervormd geluid voort brengt.
Na een dagje rust is dit weer normaal.
Ik snap niet hoe dit opgelost kan worden, maar dat is waar ik tegenaan loop.
Accu houdt het trouwens ook goed!
Gerben
Re: Tytera MD-380
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2016, 13:41:37 »
Heb er zelf ook eentje en merk dat het grootsignaalgedrag niet geweldig is. Maar verder leuk ding, zeker voor het geld. Hou er wel rekening mee dat je 'm zonder zendamateurregistratie niet gebruiksklaar mag hebben liggen, ook niet als je de PTT toets niet gebruikt.
Offline Bertk
Re: Tytera MD-380
« Reactie #4 Gepost op: 6 december 2016, 16:53:59 »
In jou geval mee terug gaan naar de leverancier, schijnt wel eens meer voor te komen en binnen de garantie wordt het verholpen.
Online gjbzmr
Re: Tytera MD-380
« Reactie #5 Gepost op: 6 december 2016, 22:16:54 »
Ik neem aan dat je h'm met de programmeer software zo kan instellen dat hij niet zend. Toch?
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Tytera MD-380
« Reactie #6 Gepost op: 6 december 2016, 22:24:29 »
Dat betekent niet per se dat het dan niet meer onder 'gedeeltelijk aangelegd' valt. Ik denk dat het daar alleen onder valt als je hem zo aangeleverd krijgt, en dus geen kabel of software in de buurt hebt. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet, maar dat lijkt mij de meest logische interpretatie.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Tytera MD-380
« Reactie #7 Gepost op: 7 december 2016, 16:15:34 »
Heren voor wij weer gaan verzanden in een discussie over wat wel en niet mag, in het werk wat ik doe hebben wij een vergunning.
Ik vroeg alleen hoe deze porto's werken in de praktijk.
Re: Tytera MD-380
« Reactie #8 Gepost op: 7 december 2016, 18:04:12 »
Ron, dat was niet gelijk duidelijk, vandaar de opmerkingen. ;)
MD380 is prijs/prestatie prima ding, maar de Hytera PD785G vind ik toch fijner werken (menu's en dergelijke).
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Tytera MD-380
« Reactie #9 Gepost op: 7 december 2016, 19:05:24 »
Ik vroeg ook gewoon om de info die je nu geeft, daar kan ik iets mee en ben daar ook nieuwsgierig naar.
Het 'mag 'niet verhaal daar ben ik toch redelijk allergisch voor, want dat is iets wat de laatste tijd hier met enige regelmaat voorbij komt. En daar bedoel ik niets persoonlijks mee, laat dat duidelijk zijn ;)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Tytera MD-380
« Reactie #10 Gepost op: 7 december 2016, 20:57:20 »
Externe sp/mic misschien een oplossing?
Online gjbzmr
Re: Tytera MD-380
« Reactie #11 Gepost op: 7 december 2016, 22:23:25 »
Heeft iemand ook al ervaring met de firmware hack voor deze porto?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Tytera MD-380
« Reactie #12 Gepost op: 8 december 2016, 10:42:40 »
Wij als Airsoftgroep hebben zelf ook een aantal MD380 in gebruik(Ja we hebben een vergunning voor gebruik). Ben zeer tevreden over de prijs/kwaliteit verhouding! Tevens 1 MD380 uitgerust met de gehackte firmware van PoCGTFO. Je moet zelf nog wel de TS en DCC opzoeken, maar TGID's pakt hij allemaal ook als ze niet in de porto staan. Prima apparaat met goede geluidskwaliteit, makkelijk handmatig en softwarematig te programmeren en de standaard accu is ook prima voor een hele dag gebruik! Wel merk ik dat de signaalmeter niet de juiste signaalsterkte aangeeft op het display. Ook al ontvang ik niks, toch geeft hij aan dat hij een S5 signaal binnenkrijgt. Verder is het gewoon een leuke low budget DMR portofoon.
Mvg,
Alwin
Online gjbzmr
Re: Tytera MD-380
« Reactie #13 Gepost op: 8 december 2016, 16:07:36 »
Dank je wel Alwin.
Is het zo dat als je de andere firmware er inzet, inprincipe alles het zelfde blijft, dus ook het programmeren met de pc, maar dat je TG zeg maar open kan laten?
Misschien stel ik  voor de gevorderden stomme vragen, maar het digitale is helemaal nieuw voor mij.
Online verbindelaar
Re: Tytera MD-380
« Reactie #14 Gepost op: 10 december 2016, 08:11:42 »
Wie weet hier hoeveel tg's en cc's men in de beveiligingen van een dmr netwerk kan zetten??
