Auteur Topic: UBC9000XLT zoemend geluid.  (gelezen 7554 keer)
Offline daanus
« Gepost op: 28 november 2016, 18:27:51 »
Vaak wanneer ik mijn 9000 aan heb staan maakt deze een soort zoemend/buzzend geluid. Maar soms, ookal verplaats ik deze niet, is dit geluid er helemaal niet of minder. Nu staat de scanner wel al jaren in de buurt van een heel licht magnetisch bordje, zegmaar waar papier net aan blijft hangen. Maar ookal verplaats ik de scanner, dan blijft het geluid soms voorkomen. Ik weet helaas niet hoe ik het geluid jullie kan laten horen via deze site, maar zijn er misschien mensen die weten wat ik bedoel en/of een oplossing hebben?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline JanHartgers
Re: UBC9000XLT zoemend geluid.
« Reactie #1 Gepost op: 28 november 2016, 19:08:42 »
Het kan een 50 Herz brom zijn die van het lichtnet afkomt of de travo die in het voedings gedeelte zit kan het ook veroorzaken.
Probeer eens een andere voeding.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2016, 22:10:47 »
Maak er eens een filmpje van (met geluid) met je telefoon en plop dat op youtube? Nu is het vissen en gokken... Maar zoals al aangegeven is dat waarschijnlijk iets met je voeding. Het apparaat is niet meer de allerjongste. Misschien zelfs nu al lekkende elco's...
QRO, einde probleem!
Offline daanus
« Reactie #3 Gepost op: 29 november 2016, 09:22:51 »
Ik ga het inderdaad eens proberen via Youtube. Wat ik nu dus weer erg raar vindt, gisterenavond was het bijna constant dat geluid. En nu wil ik het opnemen, hoor ik tot nu toe nog helemaal niks. Dat is ook iets voor de voeding? Dat het soms veel is, en soms 0?
Offline daanus
« Reactie #4 Gepost op: 30 november 2016, 15:24:21 »
Oke het is gelukt. Wat nu wederom erg raar is, op het 1e filmpje hoor je de zoem erg goed. En op de 2e is het eigenlijk helemaal weg. Terwijl er tussen de 2 filmpjes hooguit 1 minuut zat. Dus het is opeens weg.
Offline daanus
« Reactie #5 Gepost op: 30 november 2016, 16:22:42 »
Kon niet meer Editten, dan maar even zo. Heb nog een filmpje gemaakt, hierdoor hopelijk wat meer duidelijkheid in het probleem. Op kanalen waar niks staat, heb ik ook het geluid niet. En op sommige meer dan op de andere.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2016, 17:46:05 »
lijk me een voeding`s  probleem want je ziet ook het display knipperen en de brom loopt gelijk met het knipperen
ik weet niet of je hem even op een externe voeding kan aan sluiten kijken wat die dan doet ik heb het idee dat er in de voeding iets stuk is met de gelijkrichter ontvangt hij wel dan ? wat je hoort is de 50 Hz brom van je voeding
ik hoor het wel Groetjes Peter
Offline daanus
« Reactie #7 Gepost op: 30 november 2016, 17:57:07 »
Bedankt voor je reactie Peter! Ik zal dit eens gaan proberen. Alleen hoe kan het zo zijn dat dit op het ene moment wel zich voordoet, en dan nog geen minuut later is het ineens weg. Is dit ook een puur voedings gericht probleem?
« Reactie #8 Gepost op: 1 december 2016, 07:15:07 »
Heb dit ook al eens gehad.
Klinkt echt als een te lage voeding spanning.
Gebruik je de originele voeding?
Succes!!! ;)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #9 Gepost op: 1 december 2016, 10:08:54 »
Maak van de nood een deugd en koop voor 3 Euro een multimeter (http://www.ebay.com/itm/DT830D-LCD-Digital-Multimeter-with-Buzzer-Ohm-Voltage-Ampere-With-Test-Probe-/302038009701?hash=item4652de4765:g:KqgAAOSwBLlVUesE). Niet dat je daar labtesten mee kan doen maar je kan wel zien hoeveel spanning aankomt. En of het veel zwabbert bij wisselende belasting. Dat wil dus zeggen dat de kap er even vanaf moet anders kun je niet meten onder belasting.
Kun je daarna altijd nog bepalen of er een andere voeding moet komen of dat deze gefixed moet worden.
Succes ermee iig!
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #10 Gepost op: 1 december 2016, 10:14:41 »
Lichtelijk offtopic
Bzzzzz, dat ding heeft zelfs een zoemer! Ik heb een jaar of 2 geleden nog 5 Euro moeten betalen ZONDER zoemer! ;)
Niet te geloven dat daar nog massa's mensen van kunnen eten...
Offline Rob_nl
« Reactie #11 Gepost op: 1 december 2016, 10:49:51 »
Originele voeding geeft 13,8V 700mA
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #12 Gepost op: 2 januari 2018, 11:59:13 »
Even een topic bump.
Sinds gisterochtend vertoond mijn UBC9000XLT hetzelfde probleem. Sinds ik de scanner heb gaf hij al een korte bromtoon bij het aanzetten. Sinds gisterochtend is de scanner constant aan het brommen en  het display knippert mee in de maat van de brom. Heeft een zwaardere voeding jouw scanner geholpen Daanus? En heeft iemand toevallig nog ideeën of tips met betrekking tot deze uitdaging?
Mvg,
Alwin
« Reactie #13 Gepost op: 2 januari 2018, 13:49:52 »
Hoeveel spanning geeft de voeding?
Offline Alwin - R09
« Reactie #14 Gepost op: 2 januari 2018, 14:12:41 »
Het is niet de originele adapter, die is na een defect al een keer vervangen. Er hangt nu een scanpart 12 Volt 750mA adapter aan, maar heb nu even een multimeter geleend en ga de adapter zo even doormeten.
Mvg,
Alwin
