Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 130498 keer)
Offline Soundwave
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #270 Gepost op: 29 juli 2021, 08:23:40 »
Ik heb het leren tasje van Truckerswereld. Goed ding, maar inderdaad, er is een uitsparing voor de riemclip stud en heeft dus geen eigen systeem.
Uniden UBCD3600XLT | SMT WCH-250X | Nooelec NESDR | Wireless USB DVR 601 | Eachine ROTG02
Offline Dutchtales
  • Lucas - Utrecht / Houten
« Reactie #271 Gepost op: 2 augustus 2021, 00:05:21 »
Heb zelf sinds kort ook het zachtlederen tasje van truckerswereld, en zoals soundwave al aangaf heeft hij geen eigen riemclip of dergelijke. Maar hij heeft wel 2 oogjes aan de bovenzijde voor het bevestigen van een draagriem. Deze zit er niet standaard bij en dus zal erbij gekocht moeten worden, maar dit werkt naar mijn mening wel erg goed. Had zelf namelijk nog een draagriem liggen van een "universele" portofoon houder en dat werkt perfect hiermee, met als enige aanmerking dat het in sommige gevallen wat rond kan slingeren maar dat valt tot nu toe erg mee. Portoshop verkoopt overigens ook een lederen draagriem. Voor sommige kan dit misschien wat onhandig werken, maar voor mij werkt dit perfect. En het vertrouwd niet op de standaard clip van uniden, waar ik zelf ook weinig vertrouwen in heb.
Uniden Bearcat UBCD3600XLT | Motorola DP4800e | Baofeng UV9R |  RTL-SDR
Offline Soundwave
« Reactie #272 Gepost op: 2 augustus 2021, 08:21:54 »
Van het weekend even die riemclip stud eraf gehaald; ik verwachtte een metalen insert voor de schroef zoals bij andere scanners maar de schroef is gewoon in de behuizing gedraaid ??? Ik ga dan toch maar kijken naar alternatieven zoals de genoemde draagriem en een oplossing voor de auto.
Offline SHUTTRR
« Reactie #273 Gepost op: 4 augustus 2021, 17:35:21 »
Goedemiddag,
Vandaag een halve dag de scanner laten lopen en kom iets nieuws tegen op de scanner. Op freq: 453.5450 hoor ik een DMR ridel en in beeld verschijnt ENC. Heb proberen o te zoeken wat dit betekend maar de handleiding laat mij in de steek. Iemand enig idee wat dit voor digi-mode kan zijn...
Dank in het vooruitzicht.
« Reactie #274 Gepost op: 4 augustus 2021, 17:38:28 »
Encrypted.
Pagina 18 van de (Engelstalige) handleiding.
Offline SHUTTRR
« Reactie #275 Gepost op: 4 augustus 2021, 17:56:37 »
Encrypted.
Wallah gevonden. Zwaar overheen gelezen. Dank Remon.
« Reactie #276 Gepost op: 22 januari 2022, 13:57:04 »
Kan iemand iets vertellen over de (on)gevoeligheid van de 3600XLT en misschien mijn ervaringen beamen?
Dit is de tweede keer dat ik dit type scanner heb aangeschaft. Twee jaar geleden heb ik hem teruggestuurd omdat hij nogal doof was. Het nieuwe exemplaar wat ik nu heb is net zo ongevoelig.
Misschien hoort dit gewoon bij de eigenschappen van deze scanner. Het "probleem" is dat ik veel andere scanners heb en dan ga je dat als referentiemateriaal gebruiken. Van alle scanners die ik heb is de 3600XLT het minst gevoelig. Wel jammer dat dit dan ook de duurste is. De goedkoopste scanner die ik heb (355CLT, nieuw gekocht voor €75) is het meest gevoelig.. Ander scanners in de test: 125XLT en de 15X (de laatste hev ik inmiddels niet meer).
Alles getest op een Diamond X30 welke op zolder staat.
Voorbeelden:
469.4100 MHz, PI Nieuwegein:
355CLT: komt glashelder binnen
125XLT: komt duidelijk binnen met een beetje ruis
15X: zwak signaal met veel ruis
3600XLT: enkel ruis, onverstaanbaar
464.9250 MHz, DMR puls om de xx seconden:
355CLT: komt duidelijk binnen met een beetje ruis
15X: komt binnen met ruis
3600XLT: niet hoorbaar, ook niet met open squelch
161.6000 MHz, Beatrixsluis Nieuwegein:
355CLT: komt duidelijk binnen zonder ruis
125XLT: komt duidelijk binnen zonder ruis
15X: komt duidelijk binnen zonder ruis
3600XLT: komt duidelijk binnen met lichte ruis
Van alle scanners heb ik meerdere exemplaren gehad of getest waarvan de ene het niet beter of slechter deed dan de andere.
De 3600XLT is voorzien van de nieuwste firmware. Op de website van Uniden zag ik dat er voor de Amerikaanse versie van deze scanner (BCD436HP) een nieuwere firmware beschikbaar is die qua functionaliteit identiek is aan de vorige versie, maar waarbij ze deze hebben aangepast aan "hardware changes" in de scanner.
Toevoeging:
Als ik de 125XLT en de 3600XLT met elkaar vergelijk, met op beiden een Diamond RH-771 opsteekantenne, dan lijken de verschillen kleiner. Alsof er bij de 3600XLT minder winst valt te behalen met een buitenantenne (die in mijn geval binnen staat).
Offline Soundwave
« Reactie #277 Gepost op: 24 januari 2022, 13:30:11 »
Ik kan mijn 3600XLT nu alleen vergelijken met de ICOM IC-R3 maar voorheen heb ik ook een Alinco DJ-X11, een AOR AR-Mini en een 3500XLT gehad.
De 3600XLT en de R3 gaan met dezelfde antennes redelijk gelijk op. De 3600XLT doet het iets beter met 27MC en Marifoon kanalen. In de 400 MHz band is het anders; hier vindt de R3 soms data signalen en de 3600XLT niet. Als ik dan de frequentie direct invoer, dan hoor ik het signaal pas als ik de squelch open zet. Het signaal komt dan wel goed binnen met 2 streepjes op de meter. PMR gaat echter weer gelijk op.
In de 800 MHz band is de Uniden wel veel beter dan de R3. Ik ben in staat om draadloze koptelefoons te ontvangen die ik op zowel op de R3 als via mijn SDR niet binnen krijg. Ook met rondrijden valt het me op hoeveel hits ik heb in de 800 MHz band. Gezien de 800 MHz band de Public Safety band is in de Verenigde Staten lijkt het erop dat de scanner hiervoor speciaal getuned is.
In vergelijking met de andere scanners valt het me op dat ik minder Close Call hits heb met de 3600XLT dan met de 3500XLT. Met de 3500 had ik vaak nog CC hits van vliegtuigen en industrieterreinen wat met de 3600 niet het geval is.
De bijgeleverde SMA antenne van de 3600XLT gebruik ik niet meer. De standaard rubber duck van Uniden met BNC aansluiting doet het een stuk beter dan de SMA antenne. Voorheen dacht ik dat het dezelfde antenne was met een andere aansluiting maar dit is niet het geval. Met buitenantennes heb ik helaas geen ervaringen.
« Reactie #278 Gepost op: 4 juli 2022, 10:01:16 »
Heeft iemand ervaringen met de 3600 als deze is aangesloten op een buitenantenne?
Offline KeesScanner
« Reactie #279 Gepost op: 4 juli 2022, 10:38:49 »
Die van mij hangt aan een Diamond X50. Ik ben zeer tevreden :)
« Reactie #280 Gepost op: 4 juli 2022, 11:07:50 »
Zoek je er 1 Johan? (3600)
« Reactie #281 Gepost op: 4 juli 2022, 11:21:18 »
« Reactie #282 Gepost op: 4 juli 2022, 11:21:54 »
Ik stuur je een pb.
« Reactie #283 Gepost op: 4 juli 2022, 11:25:04 »
Heb je het DMR virus te pakken?  ;)
« Reactie #284 Gepost op: 4 juli 2022, 12:09:08 »
Je zou het haast zeggen he ha haaa.
Maar ik wil eerst even zeker weten of het goed gaat op een buitenantenne.
Gezien het antwoord van Kees wel, ik heb ook een X50.
En dan moet de bediening natuurlijk ook nog te doen zijn.
Helaas functioneert mijn brein niet meer zoals voorheen waardoor alles wat trager werkt.
