Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 129312 keer)
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #30 Gepost op: 9 januari 2017, 19:22:49 »
Ah, vandaar. Bedankt!
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #31 Gepost op: 9 januari 2017, 21:01:56 »
Kon het toch niet laten.... Ik heb er 1 gereserveerd.... Nu afwachten wanneer hij komt 😀
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
« Reactie #32 Gepost op: 10 januari 2017, 06:17:42 »
Ik twijfel nog... Mijn 3500 ligt al een tijdje in de la zonder accu's er in. Maar deze kan DMR en dat is wel erg in opkomst. Weer geen TETRA, wel jammer... :-\
« Reactie #33 Gepost op: 10 januari 2017, 07:38:44 »
Ik twijfel ook, en ben bang dat veel DMR encryptie heeft...........
Offline Niet meer lid
« Reactie #34 Gepost op: 10 januari 2017, 08:30:10 »
Hier ook nog twijfel. Als ik zo over de US versie lees dan zijn er nog blijkbaar nog veel klachten; dove gebieden in UHF/VHF, problemen met DMR Simplex, ruis wanneer batterijen worden gebruikt, etc. Nu is het wel zo dat klagende mensen meer van zich laten horen op fora dan mensen die gewoon tevreden aan het luisteren zijn, maar toch.
Wat ook jammer is; Close Call pakt geen DMR Simplex signalen op... Als je leest over hoe Close Call geïmplementeerd is dan is het wel logisch, maar toch jammer.
Nu er steeds meer DMR scanners bijkomen zou het gebruik van encryptie wel eens kunnen toenemen.
Offline Peter241
« Reactie #35 Gepost op: 26 januari 2017, 20:42:04 »
Nee ik heb geen aandelen daar ;-) ja ik kwam dit tegen https://twitter.com/Truckerswereld/status/824715472713220100
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #36 Gepost op: 26 januari 2017, 20:51:12 »
Alle reserveringen worden maandag compleet uitgeleverd.  ;D
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #37 Gepost op: 26 januari 2017, 20:56:23 »
Joepie... de mijne komt eraan...Dank vliegtuigenspotter. Wordt de Arc pro software die ik besteld dan ook geleverd ??
« Reactie #38 Gepost op: 26 januari 2017, 21:28:17 »
Jazeker!!
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #39 Gepost op: 28 januari 2017, 22:10:06 »
De Nederlandse handleiding van de UBCD3600XLT.
http://cloud.tapatalk.com/s/588d1680828d8/UBCD3600XLT.pdf
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #40 Gepost op: 29 januari 2017, 06:30:35 »
Misschien werkt deze link wel in TapaTalk ?!
https://drive.google.com/file/d/0B7-RslDo3uNgZ3E2UGI5WGM5bmc/view?usp=drivesdk
« Reactie #41 Gepost op: 29 januari 2017, 07:38:12 »
Mooi!
Weet iemand of CloseCall ook digitale signalen detecteert? Zodat je bijvoorbeeld DMR zenders kunt detecteren?
« Reactie #42 Gepost op: 29 januari 2017, 10:44:59 »
DMR repeaters kan je al detecteren via CloseCall met de huidige UBC scanners.
- DMR simplex gaat niet werken vanwege de te korte schakeltijd in het slot
Offline Scanner Brussels
« Reactie #43 Gepost op: 31 januari 2017, 07:24:53 »
Vraagje : Als ik het goed begrepen heb dan zal de mogelijkheid bestaan om regelmatig de firmware van het toestel een update te geven. Dit zal dan naar ik vermoed via een Windows PC moeten gebeuren? Of zijn er andere mogelijkheden?
Bedankt voor enige informatie,
Scanner Brussels
« Reactie #44 Gepost op: 31 januari 2017, 07:39:15 »
De software werkt inderdaad alleen op Windows, maar hier zijn al heel lang oplossingen voor (denk bijvoorbeeld aan Parallels op macOS).
