Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 128938 keer)
Offline Patrick67
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #285 Gepost op: 4 juli 2022, 13:17:43 »
Aan deze kant hangt de 3600 ook aan een buitenantenne. De ene keer aan de X50 de andere keer aan de discone, het werkt als een speer.
« Reactie #286 Gepost op: 4 juli 2022, 13:36:54 »
Oke dank je wel.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #287 Gepost op: 4 juli 2022, 15:46:38 »
Oom Johan,
Ik gebruik oa 2x een 3600  scanners , en ja die staan op de buiten antenne.
Gebruik via een buiten antenne is echt mega goed hoor.
IK heb in de  2 scanners 34 banken zitten, met echt alle freqjes van 117,0000 t/m 469,9900 inclusief natuurlijk de tussen freqjes b.v. 460,54375 Enz, enz.
ER zitten volgens mij nu ruim  70 Duizend freqjes in, meen ik echt dus.
BV. de gehele militaire luchtvaart UHF Band, vanaf 225,0000 t/m 399,9750 netjes in 25Khz stappen, enz, enz.
Werkt veel beter dan de SDS200E, Audio klinkt ook beter.
Dus echt een aanrader beste Johan.
Groet van Rombertus.
Offline KeesScanner
« Reactie #288 Gepost op: 4 juli 2022, 16:22:35 »
Heeft iemand ervaringen met de 3600 als deze is aangesloten op een buitenantenne?
Heb je het DMR virus te pakken?  ;)
Je zou het haast zeggen he ha haaa.
Maar ik wil eerst even zeker weten of het goed gaat op een buitenantenne.
Gezien het antwoord van Kees wel, ik heb ook een X50.
En dan moet de bediening natuurlijk ook nog te doen zijn.
Helaas functioneert mijn brein niet meer zoals voorheen waardoor alles wat trager werkt.
Geef niet op als het even tegenzit. In het begin is het bloed, zweet, tranen en flink vloeken maar als je het door hebt, dan is het een genot om mee te werken. Qua indeling van frequenties is het even kijken wat voor jou het meest handige is.
Offline sebastiaan
« Reactie #289 Gepost op: 5 juli 2022, 19:23:33 »
Hier hangt mijn 3600 ook aan een buitenantennen die boven op het dak staat. Ontvangst bij mij erg goed.
Offline robje76
« Reactie #290 Gepost op: 5 juli 2022, 21:35:25 »
Bij mij ook op een x50n. Goede ontvangst.
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
« Reactie #291 Gepost op: 9 juli 2022, 14:39:56 »
Op UHF zou de gevoeligheid nogal te wensen overlaten.
Iemand hier ervaring mee?
Offline DriverSander
« Reactie #292 Gepost op: 9 juli 2022, 16:41:20 »
Mijn ervaring was dat de 125xlt wel wat beter ontving, maar deed geen dmr helaas. Heb de 3600 aangesloten op een externe antenne op de auto, ben er zo wel tevreden mee.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #293 Gepost op: 9 juli 2022, 17:55:27 »
Ik heb als test toevallig onlangs de 3600 met de meegeleverde rubber duck-antenne en een Kenwood TK-3301 naast elkaar de PMR-kanalen laten scannen. Keiharde signalen ontvingen ze uiteraard allebei prima, maar zoals verwacht presteerde de Kenwood aanzienlijk beter bij al het andere. Sommige signalen die de Kenwood heel duidelijk opving waren niet eens genoeg om de squelch van de 3600 te openen.
Kanttekening is hier wel dat je natuurlijk vaker prestatieverschil merkt als je relatief dure professionele apparatuur met één specifiek doel vergelijkt met relatief goedkopere consumentenapparatuur die eigenlijk alles wil kunnen (in de VS zie je dat heel duidelijk bij P25-systemen die simulcast gebruiken; de gebruikte portofoons hebben (logischerwijs) weinig problemen, maar scanners van bijvoorbeeld Uniden en Whistler laten het afweten, behalve de SDS-lijn die er specifiek voor ontwikkeld is).
Ik gebruik alleen de 3600, dus ik kan hem niet echt met andere scanners vergelijken. Als ik hem zo snel even naast de 3500 zet met dezelfde antenne lijkt hij inderdaad wel een stukje minder gevoelig op UHF, maar in mijn geval niet genoeg om er hinder van te ondervinden.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #294 Gepost op: 12 september 2022, 18:18:46 »
Op de productpagina van de 3600 bij Avera staat al enige tijd de volgende aankondiging:
NOTE 2 FIRMWARE VERSIONS
Version V1.26.00
Version V1.28.15 mid 2022, support for change of PLL parts and band coverage extension.
Binnenkort dus een nieuwe update (of eigenlijk een tijdje geleden al, maar bij mij is er nog niks nieuws beschikbaar na 1.26.00). Dat eerste slaat denk ik alleen op support voor veranderde hardware in de nieuwe batch scanners (zoals 1.28.14 bij de BCD436HP). De band coverage extension lijkt me echter wel interessant. Misschien gaat het om de stukjes in de 700 MHz die op de Amerikaanse variant wel te ontvangen zijn, maar op de Europese niet (zie deze post). Ik ben benieuwd wanneer deze update komt en wat het precies zal worden.
Offline remco12
« Reactie #295 Gepost op: 27 oktober 2022, 15:37:46 »
Besten,
Kunnen we met ons toestel de UBCD3600 ook de squelch regelen??
Ik dacht het vroeger dat het mogelijk was maar nu bij  mij althans  lukt het niet meer.
Hoe doen jullie dit indien mogelijk??
Remco112
« Reactie #296 Gepost op: 27 oktober 2022, 16:48:54 »
Functietoets linker zijkant in drukken en gelijktijdig de draaiknop bovenop indrukken.
Vervolgens kan je draaien en de juiste waarde instellen.
