Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 129119 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #150 Gepost op: 31 juli 2017, 07:31:02 »
Ik maak gebruik van Eneloop batterijen, en heb gelukkig nog/geen last van genoemd probleem. Ik laad ze weliswaar altijd apart buiten de 3600 op. Dus of mijn 3600 ook een laadprobleem heeft weet ik niet, want ik gebruik die functie eigenlijk niet.
« Reactie #151 Gepost op: 31 juli 2017, 09:04:37 »
Mogelijk een sluitingsprobleempje.... Erik, check even goed alle punten waar de accu's contact maken of er iets verbogen of niet goed zit. Misschien ook het schakelaartje ALK/NiMh even paar keer heen en weer halen.
« Reactie #152 Gepost op: 31 juli 2017, 15:19:47 »
De contacten zijn goed en een schakelaartje heeft de 3600 niet
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #153 Gepost op: 31 juli 2017, 18:28:02 »
heb je nog garantie dan zou ik hem na laten kijken . straks ontploft je scanner of breek er brand uit zou niet de eerst keer zijn dat dat gebeurd .
meet even je spanning van de lader die kan ook te hoog zijn .
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #154 Gepost op: 31 juli 2017, 20:13:01 »
Controleer ook even bij INSTELLINGEN dan naar BATTERY OPTIONS de instellingen.
Bij mij staat dit op :
Battery Save : ON
Set Charge Time : 14 hour
Set Battery Low : 3300 mV
« Reactie #155 Gepost op: 31 juli 2017, 20:37:08 »
Battery Save : ON
Staat bij mij ook zo ingesteld
Offline patrick.moll.14
« Reactie #156 Gepost op: 8 augustus 2017, 16:58:53 »
Weet iemand waar de updates te downloaden zijn?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #157 Gepost op: 8 augustus 2017, 17:07:18 »
Welke updates ? De software van de 3600 staat op het geheugen kaartje die in de scanner zit. Na installatie, kan je verbinding maken met de site. Echter er is nog geen update voor deze software. Er is ook nog geen firmware beschikbaar.
De Butel software kan je wel downloaden, maar is niet gratis. Kijk in mijn eerdere berichten.
Topic.
« Reactie #158 Gepost op: 9 augustus 2017, 13:49:26 »
Bedankt voor de reactie, ik heb de butel software erbij. Dit werkt super echter kan ik geen verbinding krijgen met radioreference om kanalen op te halen, ik heb me al geregistreerd. Kan  ik ergens CSV bestanden downloaden met frequenties zoals luchtvaart, dmr en andere landelijke kanalen?
Offline Scanner Brussels
« Reactie #159 Gepost op: 9 augustus 2017, 14:11:09 »
Frequentiedatabank?
« Reactie #160 Gepost op: 9 augustus 2017, 21:50:19 »
Vandaag bezig geweest met het ontdekken van deze scanner, programmeren is best een werkje is er iemand met een kant en klare database voor dmr en landelijke frequenties?
« Reactie #161 Gepost op: 10 augustus 2017, 05:58:48 »
Zelfde antwoord, zoals 2 post geleden, frequentiedatabank!
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #162 Gepost op: 10 augustus 2017, 06:03:10 »
« Reactie #163 Gepost op: 10 augustus 2017, 08:47:10 »
De csv vanuit frequentiedatabank krijg ik niet geïmporteerd in de butel software, of doe ik iets verkeerd?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #164 Gepost op: 10 augustus 2017, 09:03:16 »
Gebruik de meegeleverde Sentinel software.
Zie ook het andere Topic.
