Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 129047 keer)
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #15 Gepost op: 29 december 2016, 14:04:27 »
Offline Niet meer lid
« Reactie #16 Gepost op: 29 december 2016, 15:21:36 »
Komt de Uniden UBCD 3600XLT kant en klaar met DMR support of moet deze upgrade los worden aangeschaft zoals met de US versie? Hopelijk zijn de problemen met het scherm en de RTC opgelost. Op de Amerikaanse fora zijn er best wel wat mensen die klagen dat de lichtsterkte van het backlight erg afneemt. Ook is er een soort van terugroep actie voor de batterij van de RTC (klok).
Offline i4driver
« Reactie #17 Gepost op: 29 december 2016, 23:43:40 »
Komt kant en klaar met DMR.
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #18 Gepost op: 30 december 2016, 08:54:50 »
Ik heb een testversie van de UBCD3600XLT in huis. De eerste resultaten zijn positief, heldere ontvangst en mooi grote display. De functie om transmissies direct te herhalen is vooral bij onduidelijke transmissies handig. De scanner vereist in het begin, net als de UBC3500XLT, wel veel aandacht om te begrijpen en in te stellen. Adviesprijs is 500 euro en de scanner komt eind januari bij de meeste Nederlandse retailers beschikbaar.
« Reactie #19 Gepost op: 30 december 2016, 09:13:08 »
Dat is gaaf Vliegtuigenspotter! Ik ben erg benieuwd naar verdere ervaringen met de scanner. Hoe is de bouwkwaliteit van de unit? Hetzelfde als de 3500XLT?
« Reactie #20 Gepost op: 30 december 2016, 11:10:08 »
Wat wordt verstaan onder DMR?
Alleen Mototrbo of ook NXDN?
« Reactie #21 Gepost op: 30 december 2016, 11:53:52 »
DMR = Mototrbo  / hytera DMR
NXDN 48 narrow = Nexedge (van Kenwood ) of Idas (van icom)
NXDN 96 = alleen Nexedge Kenwood (de trunking variant wordt o.a. door de NS gebruikt)
De uniden  BCD 3600xlt kan vooralsnog geen NXDN ontvangen maar het zou me niet verbazen als dat in de toekomst gaat komen met een firmware update waar je voor moet betalen.
Deze DMR varianten worden momenteel in het USA model (BC436HP) ondersteund en waarschijnlijk dus ook in de BCD3600xlt :
- Conventional Digital Mobile Radio (DMR) channels
- MotoTRBO Capacity Plus Trunked Radio Systems
- MotoTRBO Connect Plus Trunked Radio Systems
- MotoTRBO Linked Capacity Plus Systems
- DMR Tier III Trunking
Whistler heeft onlangs een firmware upgrade uitgebracht voor de TRX1 en TRX2 waardoor je nu naast DMR ook NXDN kunt ontvangen.
https://whistlergroup.com/blogs/news/whistler-to-update-trx-1-trx-2-scanners-with-nxdn
Het zou op beide varianten (NXDN48 en 96) werken, alhoewel nog niet helemaal goed op trunking als ik de berichten op het RR forum zo lees...
http://forums.radioreference.com/whistler-scanners/344818-how-improve-nxdn-scanning.html
« Reactie #22 Gepost op: 30 december 2016, 13:19:41 »
Is het zo dat het aantal te programmeren kanalen afhankelijk is van de sd kaart die je erin stopt?  Standaard krijg je er een 4GB bij, maar tot 32GB is ondersteund. Kan je dan 8 keer zoveel kanalen erin zetten, of is die sd kaart allen voor de voicerecording?
« Reactie #23 Gepost op: 30 december 2016, 18:20:02 »
Het design wijkt niet af van de Amerikaanse variant die al lang op de markt is, dus ik denk dat de bouwkwaliteit geen probleem is.
Er is een maximum van 256 lijsten met o.a. kanalen erin, ik heb (nog) niet kunnen vinden of er ook een maximum voor de kanalen is. Wanneer het maximum bereikt is kan je enkele audio-opnames van de SD-kaart/scanner naar de computer overzetten (of gebruikmaken van een tweede SD-kaart die achter de batterijen te verwisselen is).
« Reactie #24 Gepost op: 30 december 2016, 18:27:23 »
Ik denk dat het aantal kanalen bijna onbeperkt is; Op het 4GB kaartje staat al de complete database met alle bekende Amerikaanse frequenties uit de RR database en daarnaast kan nog uren audio worden opgenomen
Wie weet kunnen Nederlandse lokale frequenties t.z.t. rechtstreeks vanuit onze eigen Frequentie Database naar de scanner geladen worden  ::)
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #25 Gepost op: 30 december 2016, 20:16:44 »
Daar ben ik al serieus naar aan het kijken mark
Offline i4driver
« Reactie #26 Gepost op: 31 december 2016, 14:26:11 »
Op de 3600 SD kaart staat geen (US) database. Via oa. ARC536 kun je NL data uit de RadioReference database importeren in de 3600.
« Reactie #27 Gepost op: 9 januari 2017, 15:57:42 »
De introductie komt in de buurt, uiteraard heb ik de afgelopen tijd nog gespeeld met de scanner. Ik denk dat de scanner vooral voor de professionele scannerluisteraars interessant zal zijn. Om het meeste uit de scanner te halen is het (net als bij de UBC3500XLT) belangrijk om het geheugen logisch in te delen.
De handleiding is inmiddels in het Nederlands vertaald en deze wordt meegeleverd bij de scanner. Naast de Uniden UBCD3600XLT zijn ook de  ARC536 Basic en ARC536 Pro software te reserveren. Alle producten staan nog steeds gepland voor eind januari.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #28 Gepost op: 9 januari 2017, 17:19:39 »
Opmerkelijk dat de software voor de BCD536HP (basisscanner) wordt gebruikt voor het programmeren in plaats van de software voor de BCD436HP (draagbaar model), aangezien de scanner op die laatste gebaseerd is.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #29 Gepost op: 9 januari 2017, 18:05:03 »
De BCD436HP en BCD536HP maken gebruik van dezelfde software.
