Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 128964 keer)
Offline Niet meer lid
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #135 Gepost op: 21 februari 2017, 11:44:15 »
Volgens mij is DMR is 12.5khz breed, net als NFM en is de instelling correct. Wat ik had begrepen heeft Uniden juist voor DMR een dedicated narrow filter in de 436/3600 gebouwd.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #136 Gepost op: 21 februari 2017, 15:32:55 »
Ok, ik heb de modulatie meestal op auto staan, en dan past hij deze zelf aan aan de hand van het signaal wat hij ziet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #137 Gepost op: 25 februari 2017, 21:00:21 »
Nieuwe Butel Software !
Arc536pro 200 build10
Arc536 200 build10
Arc536pro 200 build10 Manual addendum
Kijk in de addendum voor meer info.
Offline Bartje
« Reactie #138 Gepost op: 22 maart 2017, 17:43:02 »
Heeft er iemand enig idee hoe de optie "hits with scan" binnen de Close Call functie werkt.
Volgens de handleiding worden daarmee de laatste 10 close call hits opgeslagen. Maar hoe kan ik die hits teruglezen. Ik krijg alleen maar de laatste hit te zien, terwijl ik met een porto op zes verschillende frequenties een close call hit heb gemaakt.
Op internet zie ik ook geen instructiefilmpje.
Alvast bedankt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #139 Gepost op: 24 maart 2017, 10:02:05 »
Ik heb die auto store nog niet voor elkaar kunnen krijgen.
Ik kan wel als hij een frequentie vind via Hits With Scan, deze door op de "Yes" toets te drukken opslaan in de "Quick Save".
Dat geldt ook voor de andere Close Call modus ed.
Het enige wat ik me kan bedenken, dat je de hold time binen "Hits With Scan" op 255 Sec. zou kunnen zetten.
Dat is de langste zoek duur tijd die gehanteerd kan worden. Misschien slaat hij dan wel meer frequenties op als die binnen die tijd worden waargenomen.
Offline Bartje
« Reactie #140 Gepost op: 24 maart 2017, 11:23:43 »
Ik ben er denk ik per toeval achter gekomen hoe het werkt.
Als je "hits with scan" hebt ingesteld "stop avoiding" en "hold time" (heb ik op 6 staan), kies je Close Call Only.
Om te zien welke frequenties zijn ontvangen druk je op de replay toets. Links boven wordt getoond  (bijvoorbeeld) 1/15. Eerste frequentie van 15 opgeslagen frequenties.
Handleiding zegt 10 laatste frequenties maar ik ben tot 24 gegaan en die zijn allemaal correct opgeslagen. Met de draaiknop kun je door de frequenties heen scrollen, of je laat replay zijn werk doen en de frequenties gewoon afspelen.
Wat ook werkt is nadat je Close Call hebt geactiveerd de opname functie starten. Na beëindigen daarvan kun je het bestandje opslaan en teruglezen.
Of het de juiste methode is, weet ik niet. Maar het werkt wel.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #141 Gepost op: 24 maart 2017, 12:04:47 »
Ik ga het vanavond ook op jouw manier eens proberen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #142 Gepost op: 26 maart 2017, 23:00:09 »
Via replay, bewaar je ze alleen als opgenomen data. Echter ze zitten dan niet in een system/department, zodat je de gevonden freq's niet kan scannen.
Offline DriverSander
« Reactie #143 Gepost op: 7 mei 2017, 16:52:30 »
Heeft er ook iemand een ubc125xlt en ubcd3600xlt met elkaar vergeleken qua gevoeligheid en snelheid? Ik zit er namelijk aan te denken een 3600 te kopen.
Offline Scanner Brussels
« Reactie #144 Gepost op: 8 mei 2017, 06:21:34 »
Wat mij betreft is de 3600 gevoeliger. (Enkel maar getest op Analoog natuurlijk  :-[) Close call werkt iets beter bij mij voor een bepaalde frequentie. Met de 125 (niet standaard antenne) moet ik buiten gaan staan (of een verdiep hoger) om de close call actief te krijgen op die frequentie, De 3600 neemt die wel aan.
De ontvangst van de analoge frequenties is wat mij betreft ook "iets" beter, ik heb het hier niet over wel of niet ontvangen maar "duidelijker" of met iets minder ruis/storing.
Snelheid kan ik niet zeggen, maakt mij niet zoveel uit. De leercurve voor de 3600 is el wat steiler dan die van de 125 maar enkele dagen doorzetten en de informatie die je op het forum kan vinden zetten je een heel stuk in de goede richting.
Vragen? Shoot!
Scanner Brussels
« Reactie #145 Gepost op: 8 mei 2017, 10:22:31 »
Bedankt voor je reactie!
« Reactie #146 Gepost op: 28 juli 2017, 18:02:54 »
Er schijnt een firmware-update aan te komen voor de 3600xlt
Zie dit interessante topic op het RR-forum:
Quote van UPMan (Amerikaanse Uniden Product Manager)
I was advised this morning that a f/w update is in process/testing for the Europe version. I do not have an estimated release timeframe, but since it is based on the US version which has been released, it will likely be soon.
« Reactie #147 Gepost op: 28 juli 2017, 21:26:42 »
Ik ben benieuwd wat voor verbeteringen er gaan komen! NXDN zou ook mooi zijn.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #148 Gepost op: 28 juli 2017, 23:24:42 »
Afwachten dus. dpmr zou ook leuk zijn 😀
« Reactie #149 Gepost op: 31 juli 2017, 04:56:55 »
Batterij ontploft!
Gisteren gaf de scanner na 4 uur gebruik dat de batterijen leeg waren.
Vervolgens heb ik de batterijen gewisseld en kwam er achter dat de middelste batterij kokend heet was.
Deze heb ik apart even opgeslagen en na een half uur was deze nog kokend heet.
Uiteindelijk is de batterij geheel uit elkaar geknald.
Dit betrof nog een originele meegeleverde batterij.
Vandaag nieuwe laatbare Varta baterijen van 2100MhA geplaatst.
Na 10 uur laden gaf de 3600 nog niet aan dat de baterijen geladen/vol waren maar waren de batterijen wel weer behoorlijk warm.
Middelste batterij leek wel weer iets beschadigd te zijn.
Zijn er nog meer mensen met dit probleem?
