Auteur Topic: Vraag over storing tussen 143.650 en 144 MHz  (gelezen 15991 keer)
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Gepost op: 14 oktober 2016, 15:32:59 »
Ik hoor op VHF al jaren enige storing op freqs tussen 143.650 en 144 MHz. De storing lijkt op de weersatelliet die bijv. op 137.500 MHz te horen is.
Ik probeer erachter te komen of datgene wat ik hoor daadwerkelijk op die freqs zit óf dat het doorspettert van elders in de band. Als dat laatste het geval is kan ik hem misschien weg notchfilteren. Reacties worden gewaardeerd.
Luisterspulletjes :)
Re: Vraag over storing tussen 143.650 en 144 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2016, 09:27:22 »
Ik lees net dat ISS op 143.625 zit, ook op die freq heb ik geregeld "storing". Zou dus best kunnen dat ISS de boosdoener is op 143.625 en daar een paar stapjes boven.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 15 oktober 2016, 10:09:17 »
kan je de exacte frequentie geven waar je het hoort en welke scanner is het sommige scanners willen nog wel een dingen ontvangen wat er niet zit spiegel frequenties noemen ze dat . en dat van de ISS dat klopt maar dat is spraak in FM . ook zit daar wel eens telemetrie van satellieten . een soort RTTY wat je hoort
groetjes Peter NL12892
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2016, 10:17:15 »
Het "schuift" door de band zeg maar. Begint bijv. op 143.600, verdwijnt na minuten en duikt dan op op 143.625 enz. Ik heb een clipje bijgevoegd van hoe het klinkt. Kan iemand dit ID-en?
Ik heb 2 soort Uniden scanners en die hebben er allemaal "last" van.
Offline MarcelHdt
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2016, 16:04:25 »
Heb je misschien iets aan deze website?
http://sigidwiki.com
Op die website staan een groot aantal signalen, inclusief info.
Wellicht staat jouw "storing" er ook tussen.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #5 Gepost op: 15 oktober 2016, 18:56:38 »
Hele interessante website Marcel.
Bedankt  voor de tip.! ;)
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2016, 09:51:32 »
Dank voor de link Marcel. Ik ben er nog niet uit maar heb het vermoeden dat Ermes hier een rol speel. Misschien ga ik vanmiddag even rustig met een notch filter ertussen door de band heen lopen; wie weet kom ik 'm dan vanzelf tegen.
« Reactie #7 Gepost op: 16 oktober 2016, 11:03:23 »
Ik heb een nieuw clipje van de storing gemaakt, nu in FM modulatie. Lijkt mij een typisch geval van een digitaal riedeltje. Vanmiddag gaat de notch ertussen, ff zoeken :)
Clip 143.625.
« Reactie #8 Gepost op: 16 oktober 2016, 13:16:41 »
ERMES is al een tijdje uit de lucht.
« Reactie #9 Gepost op: 16 oktober 2016, 15:51:42 »
Je hebt gelijk, ik bedoel pocsag.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
« Reactie #10 Gepost op: 16 oktober 2016, 17:09:14 »
Ik ben vanmiddag aan het knutselen geweest. Het lijkt erop dat de storing wordt veroorzaakt door mijn eigen PC waar de scanners aan hangen. Zo gauw de PC start, is de storing daar en zo gauw de PC afsluit, is ie weg.
Gekke is dat het erop lijkt dat ik de storing weg kan krijgen door het notch filter ergens hoog in de VHF band te zetten.
Ik heb gezocht in dat gebied en heb een bak herrie in een stuk tussen ca. 175 en 177 MHz. Zou dat de PC kunnen zijn?
Oh ja en en passent vond ik spraak die me aan politie deed denken op 170.975 :)
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #11 Gepost op: 16 oktober 2016, 17:21:55 »
dat zou wel eens het relais van het rode kruis kunnen zijn, die zit op 170.970. die communiceren ook heel officieel met roepnummers en dat soort zaken.
Offline Gotya
« Reactie #12 Gepost op: 16 oktober 2016, 20:14:19 »
Tja als je de pc uit zet en de storing is weg?  ...........
« Reactie #13 Gepost op: 16 oktober 2016, 20:16:21 »
Yep dat is het geval. Een van de vragen nu is: kán een PC storing in de hoge 17x MHz veroorzaken?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #14 Gepost op: 16 oktober 2016, 20:34:32 »
Hoi Henri ja dat kan zeker ik heb hier een smart tv die stoort ook aardig van 80 tot 170 Mhz
en hou maar eens een hand scanner in de buurt van vele apparaten dan zul je zien dat hij begint te storen . daarom is het ook beter om je antenne zo hoog mogelijk boven je dak uit te plaatsen .
