Auteur Topic: DMR Frequenties Groningen  (gelezen 108276 keer)
Offline centrum
« Gepost op: 21 september 2016, 11:21:40 »
Op 469.470 zit met Slot 2 en DCC 2 het UMC Groningen Technische Dienst voor het controleren van (brand)alarmeringssystemen.
Op Slot 1 met DCC 2 zit ook een gebruiker. Hier heb ik nog niet meer gehoord dan wat "hallo hallo". Is het logisch dat Slot 1 ook het UMCG is?
Re: DMR Frequenties Groningen
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2016, 06:19:21 »
Tenzij ze gebruik maken van een commercieel gezamenlijk netwerk (zoals FE Telcom in Friesland heeft, daar huur je TG's), ja dan zijn beide TS van dezelfde gebruiker.
Offline centrum
« Reactie #2 Gepost op: 22 september 2016, 18:15:45 »
Robert bedankt. Ik had het onderbuik-gevoel al, maar goed dat je het bevestigd. Ik blijf luisteren en zal "zien" welk soort gebruik op TS1 zit.
Offline centrum
« Reactie #3 Gepost op: 8 oktober 2016, 10:49:36 »
Het UMCG gebruikt nog een frequentie voor het testen van alarmen. Dezelfde gebruikers zitten ook op 460.550 , Slot 2, DCC 9. Op Slot 1 zit een BHV dienst. Ik neem aan van het UMCG maar dat zal ik nog verder uitluisteren.
Offline centrum
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2016, 18:30:12 »
Op 469.470 Slot 1 zit de BHV van het UMCG. Dit gebruik is daarmee identiek aan 460.550. Ook daar zit op Slot1 de BHV te werken. Ik denk dat ze door de grote van het terrein 2 aparte relais hebben opgesteld maar met identieke toepassing.
Offline R.W.M
« Reactie #5 Gepost op: 16 november 2016, 16:57:02 »
Hallo!
Ik wou de frequenties even in mijn Mototrbo porto zetten, ik vroeg mij alleen even af welke "Color Code" ik moet instellen.
gr.
Offline centrum
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2016, 17:53:40 »
De bij de frequentie aangegeven DCC is de Digital Colour Code.
Offline R.W.M
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2016, 22:12:10 »
Oke , ik bedoelde eigenlijk welke TG..
Mijn fout.
Offline centrum
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2016, 15:45:12 »
Dat weet ik niet. DSD+ geeft dat wel aan maar dat noteer ik niet.
Offline testerr
« Reactie #9 Gepost op: 28 november 2016, 07:16:12 »
Mogelijk provincie Groningen/Drenthe:
467.3100 Mhz DMR CC04 Bewakings/transportdienst ziekenhuis/instelling (Uitgang).
Wie weet meer?
« Reactie #10 Gepost op: 28 november 2016, 11:13:43 »
Martini wellicht digitaal gegaan?
467.31000   NFM   Groningen stad   Martini Ziekenhuis, kanaal 1, beveiliging   457.31000   103.5 Hz   103.5 Hz
Delfzijl is onwaarschijnlijker, maar kan:
467.31000   NFM   Delfzijl   Delfzichtziekenhuis, kanaal 1, beveiliging   457.31000   141.3 Hz   141.3 Hz
Offline centrum
« Reactie #11 Gepost op: 29 november 2016, 20:13:42 »
Ik heb DSD+ meelopen. Die geeft 2 netten aan, zowel met Colour Code 4 als 5. Beide hebben op Slot 1 gebruik. Zodra ik tijd heb zal ik de opgenomen audio beluisteren.
Offline centrum
« Reactie #12 Gepost op: 30 november 2016, 18:43:05 »
Dit betreft inderdaad het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen. Op Slot 1 zit de Meldkamer met de beveiliging, op Slot 2 zit de Meldkamer met de BHV. Ik zie zowel DCC4 als DCC5 langs komen, dat moet ik nog even uitzoeken.
Offline testerr
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2016, 07:22:22 »
Goed werk!
Offline verbindelaar
« Reactie #14 Gepost op: 1 december 2016, 07:22:30 »
dus 457.3100 ( 103.5) 467.3100 Beveiliging en 457.3900 (85.4) 467.3900 Beveiliging kunnen uit de lijst of??
