Auteur Topic: DMR Frequenties Groningen  (gelezen 105488 keer)
Offline DriverSander
Re: DMR Frequenties Groningen
« Reactie #90 Gepost op: 24 januari 2018, 20:29:29 »
Weet je zeker dat het 460.325 was? Attero is eerder een keer langsgekomen op 461.325 met cc6. Daar zie ik hem ook staan in de lijst van forumlid Elsinga.
Ja daar ben ik zeker van, heb de opname functie van scanner gebruikt, opname net wel verwijderd. Misschien hebben ze meerdere frequenties ingebruik. Vestiging in Wijster heeft er immers drie. Meende dat je losse zenders ook niet met de close call op kon vangen.
« Reactie #91 Gepost op: 23 februari 2018, 18:55:48 »
Afgelopen donderdag omgeving Groningen op 467.4625 cc7 iets over een piano en een mediatheek gehoord.
Overigens de de door mij genoemde frequentie van Attero onlangs weer gehoord daar.
Offline testerr
« Reactie #92 Gepost op: 23 februari 2018, 22:10:06 »
Dat moet een school zijn..
Offline scanpage2004
« Reactie #93 Gepost op: 26 februari 2018, 18:19:22 »
Die 467.4625 volg ik al een tijdje, klinkt inderdaad op een school iets bij het Zernike vandaan.
Overigens zit hij hier op 467.4700Mhz CC7 TG 9000.
Volgens mij hoorde ik soortgelijk iets op 460.106Mhz CC13 en TG 9300.
Aangezien vele scholen dicht zijn en voorzover ik weet op het zernike terrein niet zou het daar ergens vandaan moeten komen.
Verder valt het me op dat sinds vandaag geen Martiniziekenhuis meer is te horen op 467.3100Mhz.
Op die plek zit wel dat sterke BHV signaal nog met CC5 maar er zit nu ook een zwakkere signaal (net als Martini) met CC4 onder.
Deze zend om en om een burst uit samen met de frequentie 467.3900 Mhz.
Deze frequenties hoorde ik vandaag veelvuldig testen met porto's.
Dus:
467.3100 Mhz  CC5 TG 10 en TG11 zowel op slot 1 als 2
467.3900 Mhz  CC4 TG 10 en TG11 zowel op slot 1 en 2
Beiden waren soms hetzelfde te zien aan id's oa 100 130 ect.
Vermoeden is dat het iets met Martiniziekenhuis is aangezien ik ze niet meer hoor bij personeel wisselingen van diensten.
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF op 27meter hoogte
« Reactie #94 Gepost op: 26 februari 2018, 18:36:01 »
Sorry foutje die CC4 moet zijn CC5 dus 2 verschillende zenders met CC5, de CC4 kom ik tegen op 467.390 .
« Reactie #95 Gepost op: 27 februari 2018, 05:28:31 »
Deze had ik analoog in de lijst staan als Hanze Hogeschool (Zernike) facilitair bedrijf. 460.10625 ken ik nog niet in Grunn.
« Reactie #96 Gepost op: 27 februari 2018, 08:49:10 »
ja dat is de juiste frequentie 460.10625 is dus nu ook DMR Hanze Hogeschool  :D
« Reactie #97 Gepost op: 27 februari 2018, 10:19:39 »
Vermoeden is juist Martini ziekenhuis werkt nu op 2 verschillende frequenties wat ik eerder aangaf.
Het lijkt wel op het systeem die bij het UMCG ook wordt gebruikt met 2 zendstations.
Heb hoofdzakelijk TG10 gezien zowel slot 1 als 2 werden afwisselend gebruikt.
TG11 heb ik alleen gisteren ontvangen vandaag nog niet.
Dus:
Offline centrum
« Reactie #98 Gepost op: 27 februari 2018, 18:29:40 »
Voor de zekerheid, het Martini ziekenhuis zit op zowel 467.310 met CC4 als op 467.390 met CC4? Klopt dat?
« Reactie #99 Gepost op: 28 februari 2018, 13:36:39 »
Ja op beide frequenties maar de 467.3100 zit niet meer met cc4 maar met cc5. De 467.3900 wel met cc4
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #100 Gepost op: 28 februari 2018, 14:42:58 »
Dit is mijn rx rapport.
467.390 heeft duidelijk een sterker signaal
20:52 27-2-2018 467.310 Martini ZKH -15 dBFS CC5 / TG 10 ID 110/111/114/119
20:50 27-2-2018 467.390 Martini ZKH -10 dBFS CC4 / TG 10
13:04 28-2-2018 467.470 School ? CC7 TG 9000 context: schroevendraaier, Conciërge, TD
13:31 28-2-2018 461.350 UMCG CC7 TG ?
13:47 28-2-2018 460.550 UMCG CC9 TG ?
13:53 28-2-2018 460.6125 Trigion Winkelbeveiliging CC3 TG 101 ID 1002/1003/1006
14:04 28-2-2018 460.4875 UMCG CC5 TG 100/9100/9200 ID 102/103/105/108/115/122/16448250 o.a. MediDeck
ID 16448250 = Meldkamer ?
De frequenties komen overeen met de lijst van Robert en zoals hier al eerder in dit topic is besproken.
Offline centrum
« Reactie #101 Gepost op: 28 februari 2018, 14:49:43 »
467.310 met colour code 5 zit niet het Martini maar het UMCG. Zoals eerder gepost heb ik daarop een BHV inzet op Eriba beluisterd. En Eriba is een onderzoeksinstituut van het Umcg. Waar komt de conclusie dat dit het Martini ziekenhuis is vandaan? Kan 467.310 met cc5 en 467.390 met cc4 niet een trunkingnetwerk van Umcg zijn?
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #102 Gepost op: 28 februari 2018, 15:15:12 »
Je lult er zelf over
« Reactie #103 Gepost op: 28 februari 2018, 15:16:27 »
Beste René, zou dit misschien iets vriendelijker kunnen.
« Reactie #104 Gepost op: 28 februari 2018, 17:54:24 »
Centrum voor de duidelijkheid jij hebt gelijk dat op 467.3100 met CC 5 ook BHV UMCG zit echter dit is een andere zender op dezelfde frequentie.
Het Martini Ziekenhuis zat eerder daar ook met een andere zender met CC4 en die is nu CC5 geworden in combinatie met 467.3900.
Overigens heb ik het al eerder aangegeven dat op deze frequentie 2 verschillende zenders werken.
Een luisteramateur kijkt immers ook even analoog naar de signalen dan zie je duidelijke verschillen in signaal waardes :o ;D
Wat Rene betreft kijk eens bij eerder posting die ik in het begin heb gedaan over het UMCG frequenties, en idd 16448250 is de Meldkamer.
De 460.4875 en 461.350 zijn beide hetzelfde alleen een andere CC hetzelfde principe overlapping als de MartiniZKH nu toepast eigenlijk.
Zoals gezegd staat in een eerdere posting van mij.
