Auteur Topic: DMR Frequenties Groningen  (gelezen 104405 keer)
Offline centrum
Re: DMR Frequenties Groningen
« Reactie #75 Gepost op: 3 januari 2018, 09:46:34 »
Op die frequentie met genoemde cc zit het Groninger museum tegenover het station.
Offline testerr
« Reactie #76 Gepost op: 3 januari 2018, 09:52:22 »
Beste wensen voor iedereen,
Volg nu al een weekje een nieuwe DMR zender waarvan de afkomst mij geheel onduidelijk is.
Ik geef in ieder geval even door misschien leuk voor medegebruikers om in hun porto/ set toe te voegen.
467.2900 Mhz Slot 1 , cc 6, TG 900.
Signaal komt hier ergens uit de stad Groningen (westelijk).
Valt me op dat je het meeste tijdens kantoor uren kunt horen  met beperkte informatie.
Porto check in de ochtend rond 10 uur zijn er totaal 15 stuks.
Porto 15 =  coördinator.
Ben nieuwsgierig wie weet wat dit is.
Groninger Museum?
Offline scanpage2004
« Reactie #77 Gepost op: 3 januari 2018, 14:54:31 »
Ja vallen nu wel wat puzzelstukjes in elkaar met bepaalde dingen.
Tegen einde alles leeg , monitoren uit.
Net nog iemand met een hondje in een tas wat werd toelaten voor het geval ze de man met een bewegende tas zagen lopen :)
Dus groninger museum past er mooi in dank je wel.
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF op 27meter hoogte
Offline testerr
« Reactie #78 Gepost op: 3 januari 2018, 15:06:40 »
Graag gedaan. Daar is dit forum toch voor..!
Offline DriverSander
« Reactie #79 Gepost op: 3 januari 2018, 18:31:56 »
Deze frequentie was mij een poos geleden ook al opgevallen :)
« Reactie #80 Gepost op: 6 januari 2018, 19:56:40 »
Ja dat is zo elkaar beetje helpen de frequenties uit te wisselen blijft leuk.  ;D
Zo zijn diverse zenders actief ze zijn of moeilijk verstaanbaar of er komt totaal niks afgezien dat er kortstondig een signaal uitgezonden wordt.
Zo heb ik oa  :
461.3000 op slot 1- TG102 - CC 1 mensen die erg kort zijn met codes  werken (geen KNMI  :D  )
469.4700 op slot 1 en 2 - CC 5, deze zender is iets zwakker als de UMCG zender met CC 2 dus 2 op 1 frequentie.
467.3100 op slot 1 en 2 - CC 5  ook nog nooit iets op gehoord, daaronder zit Martini ziekenhuis die met regelmaat uitvalt door deze CC5 zender omdat deze sterker is.
460.1810 op slot 1 - TG 101  - CC 11 ook nog niet bekend wordt veelvuldig gebruikt maar zit bij mij op het randje.
460.1810 op slot 2 - TG 102  - CC 11 idem maar dan meest Engelstalig en ook onbekend wat het is.
460.3250 op slot 1 - TG 10 - CC6 lijkt op een bedrijf met storingen oid maar lastig om erachter te komen.
460.3250 op slot 2 - TG 30 - CC6 soortgelijk ook nog niet bekend.
460.1000 beide sloten - CC 3 niets gehoord
460.4000 beide sloten - CC 3 idem niets gehoord.
Altijd leuk om ook eens uit te proberen als ze al niet ontdekt zijn.
Misschien dat er zelfs mensen zijn die weten wat bovenstaande zijn, wordt het weer wat duidelijker allemaal.
« Reactie #81 Gepost op: 7 januari 2018, 21:07:15 »
Ik heb in Delfzijl nog onbekend:
460.9875 cc8 iets over vliegas gehoord, waarschijnlijk een verbrander
469.5125 cc1
Offline centrum
« Reactie #82 Gepost op: 17 januari 2018, 15:51:41 »
Op 467.310 met colour code 5 is een BHV inzet geweest bij Eriba. Dat is een onderdeel van het UMCG. Deze frequentie/cc combinatie kan dus de lijst in als de BHV van het UMCG.
« Reactie #83 Gepost op: 17 januari 2018, 17:22:58 »
Dank je wel, hij staat er bij.
« Reactie #84 Gepost op: 17 januari 2018, 18:23:51 »
Wel lekker... op 467.3100 met CC 4 zit het Martini Ziekenhuis.
Offline centrum
« Reactie #85 Gepost op: 17 januari 2018, 19:46:18 »
Ja, het Martini zit met cc 4 en het Umcg met cc 5 te werken.
« Reactie #86 Gepost op: 23 januari 2018, 09:21:13 »
Een Duitse gebruiker gehoord op 460.1500 cc 1 vanuit Delfzijl
« Reactie #87 Gepost op: 24 januari 2018, 18:53:26 »
Vandaag even sinds lange tijd weer in Groningen geweest. Close call bij Attero vuilverwerking.
460.3250 cc6
Offline Bert
« Reactie #88 Gepost op: 24 januari 2018, 18:55:01 »
460.3250 cc6
Bedankt Sander
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Offline centrum
« Reactie #89 Gepost op: 24 januari 2018, 19:45:27 »
Weet je zeker dat het 460.325 was? Attero is eerder een keer langsgekomen op 461.325 met cc6. Daar zie ik hem ook staan in de lijst van forumlid Elsinga.
