Auteur Topic: DMR Frequenties Groningen  (gelezen 105205 keer)
Offline centrum
Re: DMR Frequenties Groningen
« Reactie #150 Gepost op: 30 juli 2021, 12:45:51 »
De brugbediening even mee laten lopen. Op beide frequenties (466.33125 en 467.230) wordt met colour code 7 en talkgroup 100  gewerkt.
Offline centrum
« Reactie #151 Gepost op: 20 november 2021, 12:52:26 »
Op 457.150/467.150 en 457.175/467.175 ontvang ik al geruime tijd geen verkeersregelaars meer. Zijn deze frequenties niet meer door de Verkeersgroep/Steb in gebruik?
Offline PD0RUT
« Reactie #152 Gepost op: 29 november 2021, 16:50:13 »
Geen idee,  ik hoor ze wel in de Stad, op 454.88750  Simplex, CC-9, TG 8912. ik weet (nog) niet wie dit zijn maar ze regelen het verkeer... ;)
Offline Bertk
« Reactie #153 Gepost op: 29 november 2021, 18:56:50 »
Ter info: verkeersgroep en StEB werken al een tijd niet meer samen, werken onafhankelijk van elkaar.
Offline centrum
« Reactie #154 Gepost op: 5 december 2021, 12:22:41 »
Uit betrouwbare bron kreeg ik informatie dat 457.150 en 457.175 inderdaad niet meer door de Verkeersgroep gebruikt worden. Deze frequenties zijn vervangen door 467.010 met cc5 en 467.100 met cc1 (ingang relais is zoals gebruikelijk 10 mhz lager). Daarnaast heeft de Verkeersgroep een relais in hun vrachtwagen op 467.44375 met cc1 (wordt bv. bij het TT circuit gebruikt bij hun inzet).
« Reactie #155 Gepost op: 5 december 2021, 12:31:13 »
Ik heb ook nog de;
455.6300
455.7100
455.7300
467.0700
Offline centrum
« Reactie #156 Gepost op: 5 december 2021, 13:46:31 »
Johan, de eerste 3 zijn voor simplex gebruik op de korte afstand en worden volgens mij nog gebruikt. De 467.070 was bedoeld voor een mobiel relais. ik heb deze zelf nooit gehoord en mij is deze week bevestigd dat deze ook niet gebruikt wordt. De drie die ik noemde zijn de huidige drie met een relais.
« Reactie #157 Gepost op: 5 december 2021, 13:51:11 »
Oke dank je wel, de database is weer bijgewerkt.
« Reactie #158 Gepost op: 16 december 2021, 09:55:47 »
Van StEB heb ik nog;
455.8100
455.8900
455.9300
456.0100
467.1000
Offline centrum
« Reactie #159 Gepost op: 16 december 2021, 20:25:10 »
De eerste 4 frequenties worden voor onderling contact van de verkeersregelaars gebruikt met colour code 3. De 467.100 wordt met relais gebruikt met colour code 1. Het verschil tussen regelaars van de Verkeersgroep en van Steb is mij niet bekend. Maar de hier genoemde frequenties zijn in ieder geval volop in gebruik.
« Reactie #160 Gepost op: 17 december 2021, 08:15:48 »
Wordt de 467.1000 niet door de Verkeersgroep gebruikt?
Offline centrum
« Reactie #161 Gepost op: 17 december 2021, 08:22:21 »
De 467.100 wordt door verkeersregelaars gebruikt. Wat ik bedoelde met mijn vorige bericht is dat ik niet kan horen of dat regelaars van de Verkeersgroep of van Steb zijn en wat het verschil tussen die 2 groepen precies is. Het lijkt me prima om de 467.100 aan te houden als Verkeersgroep.
« Reactie #162 Gepost op: 17 december 2021, 08:42:13 »
Duidelijk zo Leo, dan laat ik het in de database staan zoals het nu is.
Offline centrum
« Reactie #163 Gepost op: 18 december 2021, 11:42:50 »
Aan de zuidkant van de stad Groningen heb ik 2 onbekende dmr frequenties: 455.3875 (of dit de exacte frequentie is weet ik niet) en 466.25625. Beide gebruiken colour code 7. Op 455.3875 werd gesproken over schakelen naar kanaal 2 waarna ik 466.25625 kort hoorde. Ze kunnen dus bij elkaar horen maar dat is niet zeker. De ontvangst is voor mij op het randje waardoor ik geen gesprekken kan volgen en niet verder kom dan wat gehakkel. Beide frequenties staan nog niet in de database. Zijn er forumleden die de gesprekken wel kunnen volgen en weten waar deze vandaan komen?
Offline scanpage2004
« Reactie #164 Gepost op: 19 december 2021, 09:47:26 »
Nog niets ontvangen hier aan de west kant wel dingen over units oid 445.56325 CC8 TG11 simplex luister in ieder geval wel uit op die frequenties
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF op 27meter hoogte
