Auteur Topic: 465.01250 Wie weet wat hier precies op zit en hoe je dit kunt ontvangen.  (gelezen 4811 keer)
Offline pd1loi
465.01250   455.01250   MotoTRBO   Stadstoezicht Almere Centrum.
Nergens kan ik hier gegevens over vinden hoe je dit kan ontvangen.
Ik heb ergens gelezen dat 464.9875 het zelfde zou zijn, maar dat klopt niet volgens mij.
Graag wil ik wat info over deze freq en hoe ik dit hoorbaar maak.
Wat is het id wat is de CC en wat is de TS waarde.
m.v. g Loui
Offline Rob_nl
Re: 465.01250 Wie weet wat hier precies op zit en hoe je dit kunt ontvangen.
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2016, 15:14:00 »
DSD+ al geprobeerd?
Offline pd1loi
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2016, 18:55:08 »
Ja maar daar kom ik ook niet verder mee, het enige wat ik zie is error en Dcc 12 of 14 TS1 dat is alles.
    • KNV EHBO Den Helder
« Reactie #3 Gepost op: 22 augustus 2016, 19:56:28 »
CC 12 zou het moeten zijn. Zie jij ook CC 14?
Misschien is een DMR portofoon een optie.
Offline pd1loi
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2016, 20:24:54 »
Heb ik, maar ik hoor niks wel signaal.
Verstuurd vanaf mijn One X met Tapatalk
Offline Rob_nl
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:07:53 »
Mischien word er alleen data verstuurd. Of je heb de goede talkgroups niet.
Verstuurd vanaf mijn RAZR HD met Tapatalk
Offline pd1loi
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:13:39 »
Dat is het probleem ook ik weet de TG niet alleen cc 12 en 14 TS1.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2016, 12:28:49 »
TG en CC zou je toch moeten zoeken met DSD + als je die niet weet...
Scanners: 2 X UBC 780XLT / Whistler TRX-2 /UBC 220XLT / Realistic PRO-62 / Commtel COM216 /  TYT MD 9600 / TYT MD-380 DMR / Kenwood TK7302  (Netset PRO 2032 -DSD+ ) Kathrein K-711723 /  Kathrein K-51172 / Diamond X50 2x /  ( PDW ) 2x RTL Dongel.
http://www.awfoto.net http://www.ehbovriezenveen.nl
Offline pd1loi
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2016, 13:35:43 »
Dat werkt dus niet,Tg wordt bij mij niet weer gegeven in DSD+ vandaar ook dit item.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #9 Gepost op: 23 augustus 2016, 13:55:32 »
Dan zit je gewoon te ver weg om het te ontvangen. Of je antenne moet hoger.
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie
    • Online Scanner UTR
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2016, 14:11:20 »
De 464.9875 krijg ik vanuit Utrecht-Stad gewoon door met DSD+ en op de porto! Alles wat je nodig hebt staat in de eerste post van dit topic: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26396.0, alleen is de DCC niet 11 maar 12 geworden!
Mvg,
Alwin
Jupiter Pro V9.1(R02), Mercurius II V7.2(R03), Informer Pro(R09), P2000 Flexbox, Wouxun KG-UV2D, Baofeng BF888, Tyt dm-uvf10/MD380, CSI CS700, Motorola GP300/GM1200E, AOR AR8000, Uniden 3500XLT/UBC9000, Realistic PRO-2006, Midland Atlantic-I, Icom IC-M127, Diamond D777/Sirio CX45\Scout Marifoon
Offline pd1loi
« Reactie #11 Gepost op: 23 augustus 2016, 15:25:21 »
Nee hoor het is bijna zonder antenne bij mij te ontvangen. Ik vermoedt dat dsd+ niet goed is ingesteld. Bij mij staat het standaard ingesteld.
