Auteur Topic: AOR AR-DV1 TETRA  (gelezen 69529 keer)
Offline Robert
Re: AOR AR-DV1 TETRA
« Reactie #15 Gepost op: 30 september 2016, 18:30:01 »
DMO werkt in ieder geval goed. Spraak is luid en duidelijk te horen. Aan het begin is even de datariedel te horen.
SSI worden niet getoond.
De datariedel van een TMO basisstation wordt wel gemute. Decoderen niet geprobeerd, maar aangezien AOR aangeeft dat het niet werkt zal het ook wel niet werken  ;)
Offline pe2cvf
« Reactie #16 Gepost op: 30 september 2016, 19:47:57 »
Dat is goed nieuws Robert. Heb je nog wat anders moeten instellen behalve de frequentie?
Krijg je info zoals de GISSI, MCC en MNC wel te zien?
Gr Roel
Offline Robert
« Reactie #17 Gepost op: 30 september 2016, 20:42:05 »
Naast de frequentie moet je ook de mode op T-DM zetten. AUTO mode werkt niet.
AOR beveelt aan de squelch op LEVEL squelch te zetten. Bij mij werkte beide...
GSSI, ISSI, MNC en MCC is allemaal niet te zien.
In het verlengde van de DMR info die je in het display ziet, had ik dit persoonlijk ook niet verwacht.
Gemiste kans dat bij DMR nog steeds geen TG en RID te zien is en nu bij TETRA zie je helemaal niets.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #18 Gepost op: 30 september 2016, 20:43:53 »
Hoi Robert dat is mooi om te horen dat het werkt . op welke frequentie heb je het ontvangen . ik heb nog niets kunnen ontvangen . dan alleen een data riedel meer heb ik er nog niet uit gekregen. maar goed moet er ook net hier in de buurt gewerkt worden op die frequenties . misschien dat er in het weekend er op gewerkt word . op 431.025 hoor ik alleen af en toe een korte data riedel . nou ik wacht met spanning af tot ik wat ontvang .
Offline Robert
« Reactie #19 Gepost op: 30 september 2016, 21:04:10 »
Ik denk dat je weinig DMO zult ontvangen, er moet echt iets heel dicht in de buurt zijn.
Het scheelt als je je eigen signaal kunt genereren  ;)
  • Monteur
  • 73
« Reactie #20 Gepost op: 30 september 2016, 21:11:39 »
Robert er zitten wat zend amateurs op DMO die hebben wat meer vermogen . en ik heb de hoogte mee zal ik maar zeggen dat scheelt ook nog wat . ik ontvang zelfs PMR stations die 10 km ver zitten dat is een voordeel als je op 6 hoog zit en ook nog eens op een bult rond de 70 Meter boven NAP . we gaan het wel zien of ik wat ga horen
Offline pe2cvf
« Reactie #21 Gepost op: 30 september 2016, 21:47:25 »
431.025 MHz is onze tetra dmo Repeater. Deze staat op een mooie hoge locatie. Ik weet zeker dat je die kan ontvangen.
Gr Roel
  • Monteur
  • 73
« Reactie #22 Gepost op: 30 september 2016, 22:00:33 »
ja dat denk ik ook wel en als ik het goed heb zit de repeater hier hemels breed ook niet zo ver vandaan. klopt het dat hij om de zoveel tijd af en toe een data riedel uitzend die komt hier goed binnen. en zit die op de zelfde locatie als de DMR repeater. dan weet ik wel waar die staat . die ontvang ik ook aardig goed .
opabert
« Reactie #23 Gepost op: 30 september 2016, 22:04:40 »
Hoor nada niets daar.
Offline pe2cvf
« Reactie #24 Gepost op: 1 oktober 2016, 08:15:21 »
Hij staat inderdaad bij de Dmr Repeater pi1anh.
@opabert, zit je er ver vandaan?
Gr Roel
opabert
« Reactie #25 Gepost op: 1 oktober 2016, 11:19:32 »
oost van zoetermeer
Offline pe2cvf
« Reactie #26 Gepost op: 1 oktober 2016, 11:29:21 »
We zitten op een hoog punt in Arnhem, maar dat gaat nooit lukken haha.
Was het nog gelukt om dmo te testen? En  zo ja, kan je er wat meer over vertellen?
Ik heb alleen een porto om mee te luisteren. Telive en andere Osmocom gebaseerde software werkt alleen met tmo. Ook alleen in de downlink.
We kapen onderhand wel het topic, weet niet of dat echt bezwaarlijk is. Gaat over hetzelfde onderwerp, tetra decoding. Alleen niet via de genoemde aor.
Gr Roel
Offline hobbykast
    • Luchtvaart online
« Reactie #27 Gepost op: 1 oktober 2016, 11:58:12 »
Is er op deze frequentie's ook iets te op horen ??
Ik hoor het graag van jullie.
423.20625
423.43125
423.65625
423.80625
423.88125
424.03125
424.45625
424.88125
424.90625
424.93125
425.63125
425.65625
425.93125
426.20625
426.23125
426.58125
426.60625
426.63125
426.65625
426.78125
426.98125
427.35625
427.78125
  • Monteur
  • 73
« Reactie #28 Gepost op: 1 oktober 2016, 12:38:08 »
Hoi Roel het mag wel hoor want ik probeer het te ontvangen met mijn AOR AR-DV1 alleen nog niets gehoord alleen gisteravond meende ik een paar seconde spraak te horen maar door dat ik tv zat te kijken kon ik niet verstaan wat er gezegd werd . weet jij welke tijden het er meestal gemodelleerd word op de 431.025 . en voor Hobbykast  nee die frequenties kan ik niet mee krijgen alleen maar een data riedel . en als dit Tetra is dan kan die dit nog niet ontvangen wel Tetra DMO . maar dat gaat er wel komen denk ik maar dat kan nog wel een tijdje duren denk ik. maar goed het het is en blijft een leuke hobby . groetjes Peter
opabert
« Reactie #29 Gepost op: 2 oktober 2016, 14:44:46 »
Nada niks 0,0
