Auteur Topic: 100e Nijmeegse Vierdaagse  (gelezen 4400 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV Media
« Gepost op: 17 juli 2016, 23:31:25 »
De 100e Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan, dinsdag in alle vroegte gaan de eerste lopers van start. Zoals ieder jaar staat er hier in Duiven een scanner en een pc te pruttelen, geheel in teken van de Vierdaagse.
Ik heb weinig tijd gehad om een goede stream op te zetten en deze uitvoerig te ( laten) testen, ik hoop dat het werkt en dat de kwaliteit is zoals jullie van mij gewent zijn.
http://69.175.94.98:8351/index.html
Graag feedback over de stream....
RonV Media wenst u allen een geweldig en gezond 2018!
Offline RicoH
Re: 100e Nijmeegse Vierdaagse
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2016, 07:11:22 »
Bedankt, Komt luid en duidelijk binnen.
Ik moet volume laag zetten aangezien het vrij hard binnen komt.
Kun je mogelijk nog de frequenties weergeven die meedraaien ?
UBC125XLT, BC125AT
3x Baofeng UV-5xx
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2016, 08:10:53 »
Goed bezig weer Ron.
Offline gerrit63
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2016, 16:39:37 »
Stream werkt goed ,sommige zenders zitten wel in de ruis .
Offline adscanner
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2016, 17:58:52 »
bedankt voor het online zetten en werkt prima
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2016, 11:49:04 »
Sinds ongeveer het laatste uurtje zit er een dataruis op een van de kanalen van de scanner.
Lijkt een beetje op een GSM signaal diep in de ruis.
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2016, 12:44:26 »
Er wordt zojuist gemeld dat de ruis (waar de scanner dus op blijft hangen) wordt veroorzaakt door oververhitting van het NRK relais.
Misschien het relais een ijsje aanbieden  ;)
mekka2
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2016, 14:21:17 »
Bedankt voor het online zetten van de stream
Jammer dat door de warmte de verbindingen op dit moment veel gestoor te weeg brengen.
Maar de stream werkt verder prima
Vr gr Mekka
Offline rik
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2016, 21:40:42 »
Mooi die stream. Goed mee te luisteren. hoorde ik nu ook een nexedge signaal meelopen? Zo ja welke frequentie is dat.
Alvast bedankt.
Offline sebastiaan
« Reactie #9 Gepost op: 21 juli 2016, 02:58:13 »
Leuk om zo mee te luisteren in de nacht als je niet kan slapen. En deze helden melden zich in voor aanvang dienst.
