Auteur Topic: Foutmeldingen bij programmeerunit Informer Pro  (gelezen 4572 keer)
Offline SaWe48
« Gepost op: 17 juli 2016, 16:39:05 »
Ik ben sinds enkele weken in het bezit van een Informer Pro pager.
Hier voor had ik een Jupiter Pro, met programmeerset. Bij de Jupiter Pro werkte alles vloeiend maar sinds ik met deze set mijn Informer pro wil programmeren krijg ik steeds foutmeldingen. Ik heb de nieuwste software AFA26P voor de Informer Pro met tbl bestanden. Ik heb al meerdere opties geprobeerd waaronder de PC opnieuw opstarten en de kabel er eens opnieuw in doen, maar ik krijg steeds de melding ''The programmed board is not responding'' . Het rode lampje van de programmeerset brandt wel, maar knippert niet zoals dat zou moeten bij het programmeren.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? Niets lijkt te werken.  :-[
Gr
Sam
Re: Foutmeldingen bij programmeerunit Informer Pro
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2016, 19:31:11 »
Pinnetjes 3mm omhoogtrekken
Pager bovenkant evenwijdig aan bovenkant programmer. Door verhoging in batterijvak ligt hij anders schuin.
Offline SaWe48
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2016, 15:17:34 »
Bedankt! Werkt weer naar behoren  8)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2016, 17:21:28 »
Nieuwe drivers geïnstalleerd, software en dan ac0601 inkloppen en dan........................password error
Offline Bert
« Reactie #4 Gepost op: 27 juli 2019, 13:45:39 »
Een vraag; heb een programmeer set (voor de Jupiter pro pager) gekocht waar een pin moet worden vervangen. Bij de Semafoonwinkel gekocht maar hoe vervang ik deze? "trek" ik de oude pin aan de onderzijde er uit? Semafoonwinkel is op vakantie.
Ik hoor heel graag van jullie.
Mvg.Bert
« Reactie #5 Gepost op: 27 juli 2019, 14:58:47 »
Haha, ik lees wel mee.
Relatief simpel.
1) Via bovenkant er voorzichtig uithalen met pincet oid.
2) Werkt dat niet, dan via de binnenkant.
Open de bodem. Prik nu met een naald in het hulsje. Aan de zijkant zit altijd wel een minimale opening van het samenknijpen.
Dan komt het restant omhoog.
