Auteur Topic: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor  (gelezen 85773 keer)
Offline MR3
Re: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor
« Reactie #150 Gepost op: 10 oktober 2022, 15:07:10 »
Misschien een idee voor de monitor net als in de Telegram bot.
Een filter op prioriteit.
Ik heb nu namelijk een layout gebaseerd op woordfilters, plaatsen en capcodes, maar ik wil hier de B1/B2 ritten uitfilteren. Dat kan met het woordfilter niet, want die begint vanaf 3 tekens.
Online Hunter
« Reactie #151 Gepost op: 10 oktober 2022, 16:58:19 »
In de BOT kun je al kiezen voor A1/A2 (dan krijg je dus geen B maar ook geen VWS meldingen). Mobiel en expert werkt dit niet. Ik kan kijken of ik het woordfilter op 2 letters zou kunnen zetten ipv 3. Zou dat mogelijk iets oplossen?
Offline MR3
« Reactie #152 Gepost op: 11 oktober 2022, 14:49:02 »
Ja in de BOT gebruik ik had al inderdaad. 2 letter woordfilter zou het waarschijnlijk wel oplossen.
Online Hunter
« Reactie #153 Gepost op: 11 oktober 2022, 17:46:12 »
Welke monitor gebruik je, mobiel of expert?
Offline MR3
« Reactie #154 Gepost op: 14 oktober 2022, 10:14:56 »
Expert monitor
Online Hunter
« Reactie #155 Gepost op: 14 oktober 2022, 10:33:49 »
Ik moet zeggen dat ik geen beperking zie qua aantal karakters, dus vooralsnog heb ik er even geen pasklare oplossing voor :(
Offline MR3
« Reactie #156 Gepost op: 17 oktober 2022, 11:37:14 »
Dan houdt het helaas even op.
Online Hunter
« Reactie #157 Gepost op: 29 oktober 2023, 13:25:10 »
Wat mij al langere tijd opviel, temeer omdat ik daar zelf regelmatig rondrijd, veel doorgaande wegen in de Rotterdamse Haven (Botlek, Europoort, Maasvlakte) zijn voorzien van hectometrering. Deze wegen zijn van het Rotterdamse Havenbedrijf, ofwel the Port of Rotterdam. Daarom is deze info niet terug te vinden bij de gangbare datasets.
Uiteindelijk toch gevonden en vandaag toegevoegd. In de praktijk gaat deze hectometrering niet heel vaak over P2000, desondanks toch leuk dat deze in voorkomende gevallen wel herkend zal worden ;)
« Reactie #158 Gepost op: 14 november 2023, 18:27:18 »
En is iemand de nieuwe weergave van de mouse-overs al opgevallen eigenlijk?
« Reactie #159 Gepost op: 14 november 2023, 19:40:35 »
Zekers, gisteren al. Mooie(re) en heldere weergave  ;)
Groeten van Michel
Offline Edwin24
« Reactie #160 Gepost op: 14 november 2023, 20:12:23 »
Ziet er goed uit Johan, mooi overzichtelijk.
Online Hunter
« Reactie #161 Gepost op: 14 november 2023, 21:04:50 »
Kan zijn, wat Johan in eerste instantie ook opviel, dat er even hard gerefreshed moet worden (CTRL-F5).
Is de bovenste regel opvallend groot en wit, dan moet je even verversen.
Is deze slechts iets groter, geel en ietwat zwart omlijnd, dan is het goed :)
Op deze wijze zou er ook meer info weergegeven kunnen worden. Bij spoor-incidenten is dat bijvoorbeeld al het geval, kijk eens onder het knopje spoor en dan de locatie mouse-overen. Wat we er verder meer in kunnen vermelden, geen idee. Wel weet ik dat het wellicht een hoop werk gaat zijn ;)
« Reactie #162 Gepost op: 29 november 2023, 19:30:11 »
Is het mogelijk een kleinere radius toe te voegen? 1 km zou ik mooi vinden.
« Reactie #163 Gepost op: 30 november 2023, 06:49:36 »
2 of 3 km zou voor mij ook een uitkomst zijn.
Ik zit hier in een grote stad en krijg nu veel meldingen mee die voor mij niet interessant zijn.
Online Hunter
« Reactie #164 Gepost op: 30 november 2023, 09:21:43 »
Kijk eens of er nu 1 en 2km bij staan, en of dit werkt?
