Auteur Topic: PPM waarde zoeken voor RTL-SDR  (gelezen 3860 keer)
Offline Faramir
« Gepost op: 11 juni 2016, 15:13:12 »
Heeft iemand enig idee welke methode en frequentie (Helmond) het beste gebruikt kan worden om een RTL-SDR dongel te tunen?
Wat ik tot nu toe weet is dat in bv SDR# de 'testfrequentie' ingesteld moet worden en dan via het waterval-scherm het signaal in het midden te krijgen.
Als iemand info heeft dan houd ik me graag aanbevolen.
Offline Bartmans
Re: PPM waarde zoeken voor RTL-SDR
« Reactie #1 Gepost op: 11 juni 2016, 17:50:13 »
132.9750  schiphol arrival information, is een aardige mevrouw
die graag de hele dag bezig is om informatie te geven aan ons en vliegtuigen uiteraard  :D
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2016, 18:26:12 »
169.650. ;)
Is elke minuut wel wat op te horen, en het is door heel Nederland keihard. :)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #3 Gepost op: 11 juni 2016, 19:43:02 »
Die lijkt me niet te ontvangen in Helmond.
Offline Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2016, 21:44:46 »
Nee dat werd lastig. Meende dat een hoge frequentie nodig was maar nu gedaan met de P2000 frequentie. Bedankt!
Offline forfree
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2017, 14:36:13 »
Misschien heb je hier wat aan:
http://rtl-sdr.sceners.org/?p=193
Offline ewijkamp
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2017, 15:57:24 »
Voor het eenvoudig ijken van de PPM waarde kan je de P2000 frequentie prima gebruiken, tenminste als je even geduld hebt (is geen permanent signaal).
Een uitgebreide andere manier om een suggestie van de goede waarde te krijgen staat ook beschreven op mijn site:
www.wijkamp.com/sdr/
Ik zal ook nog eens een beschrijving maken voor het aanpassen naar 0 PPM.
Dat werkt goed en wijkt bij temperatuurverschil maar +/- 1,5 PPM af op een zwarte en blauwe USB-stick ontvanger.
