Auteur Topic: Nieuwe strandposten van de Katwijkse Reddingsbrigade  (gelezen 26764 keer)
Re: Nieuwe strandposten van de Katwijkse Reddingsbrigade
« Reactie #30 Gepost op: 1 juni 2017, 16:23:47 »
Liep er vanmiddag langs, hoorde een rare toon om de 20 sec op, 148.4562
Zou een hardbeat van een digitale repeater kunnen zijn. Als ze, zoals eerder gemeld, met Kenwood lopen is de kans dat dat een Nexedge systeem is.
Ik zou zeggen met DSDplus op die frequentie meeluisteren en kijken wat die te melden heeft.
« Reactie #31 Gepost op: 1 juni 2017, 18:18:30 »
Werd die frequentie ook door closecall opgepikt? Of heb je de search functie gebruikt?
Hier kun je wat audio-samples beluisteren van de verschillende NXDN varianten (in analoge mode)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #32 Gepost op: 2 juni 2017, 13:33:48 »
Het leek een beetje op dit geluid (NXDN48 Trunking Channel:) Geluid opgepikt door CC
Offline rik
« Reactie #33 Gepost op: 2 juni 2017, 15:39:24 »
Dacht dat ze in katwijk met icom spul liepen.
Offline Luister-SPY
« Reactie #34 Gepost op: 4 juni 2017, 17:02:27 »
ja dat klopt!
Offline scirocco60
« Reactie #35 Gepost op: 4 juni 2017, 18:09:00 »
Als het goed is geeft DSD+ dan IDAS aan zelfde als NXDN netwerk
« Reactie #36 Gepost op: 8 juli 2017, 10:51:43 »
Vandaag SAR Katwijk, een mooie gelegenheid om achter de frequentie van de reddingsbrigade te komen.
Offline debroei
« Reactie #37 Gepost op: 15 april 2018, 16:15:27 »
sorry voor het reageren in dit toch wat oude topic.
Maar met het nieuwe badseizoen voor de deur, weet iemand misschien al wat meer?
Zit men nu inderdaad op een NXDN systeem en op welke frequentie?
Of is analoog toch nog in gebruikt, of misschien een DMR frequentie?
Offline Luister-SPY
« Reactie #38 Gepost op: 17 april 2018, 18:34:29 »
Hi! volgensmij NXDN systeem, freq nog niet gevonden.. helaas gaat dat ook niet met een ubc125.. wel een foto gevonden van nieuwe systeem
https://www.van-manen.com/projecten/project/reddingsposten-katwijk
« Reactie #39 Gepost op: 17 april 2018, 19:53:30 »
Mooie post maar van dat nieuwe systeem is weinig te zien.
Ik gok dat de linker mobi een mtm800e (Tetra) is en dan zal de rechter voor onderling verkeer zijn.
Offline Luister-SPY
« Reactie #40 Gepost op: 17 april 2018, 21:02:45 »
Een maatje van die zit bij redingsbrigade die zegt, het is c2000
Lijkt met sterk?
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #41 Gepost op: 17 april 2018, 21:10:57 »
links C2000 Mob/ rechts Rednet. Mob ?
Offline Luister-SPY
« Reactie #42 Gepost op: 17 april 2018, 21:30:11 »
Ja, klopt! Links is c2000 en met die andere praten ze naar eenheden dat zijn icom portofoons en mobilofoon
« Reactie #43 Gepost op: 17 april 2018, 21:36:08 »
Katwijk heeft geen Redned frequentie.
« Reactie #44 Gepost op: 17 april 2018, 21:38:52 »
Lijkt met sterk?
Reddingsbrigade Nederland is een gelieerd partner en kan dus, waar nodig, over C2000 apparatuur beschikken.
Dus de linker mobi is zo te zien een mtm800e ofwel een c2000 mobi.
