Auteur Topic: volume te zacht  (gelezen 5489 keer)
Offline beantsje
volume te zacht
« Gepost op: 24 mei 2016, 20:11:47 »
Mijn man en ik maken veel langere tochten op de motor. Om onderling te kunnen communiceren hebben we Kenwood portofoons. Vooral handig als één van ons verkeerd rijdt.
In de helm heb ik de speakers + microfoon ingebouwd.
Op de motor draag ik altijd oordopjes met een redelijke demping. Dat is vanwege de windruis wel nodig. Maar dat betekent ook, dat het geluid uit de headset behoorlijk gedempt wordt, zodat ik moeite heb met de verstaanbaarheid, terwijl het volume altijd op max staat. Maar door die doppen klinkt het gewoon heel zachtjes.
Is het mogelijk in de porto het uitgangsvolume wat op te krikken, zodat ik ook bij hogere snelheden het allemaal wat beter hoor? Hoe doe je dat?
Offline Hans013
Re: volume te zacht
« Reactie #1 Gepost op: 25 mei 2016, 00:20:17 »
Tip uit de evenementen wereld. Zet je porto zachter...
Re: volume te zacht
« Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2016, 07:35:43 »
Ligt erg aan je intercom setup. Op mijn Autocom AVI Pro had ik met mijn Kenwood TH-F7E geen enkel probleem op de motor, maar mijn Garmin Zumo 660 was wel aan de zachte kant. Daar had ik een inline versterker tussen dus.
Gebruik je de porto direct aangesloten op je helm-set, dan zal het volume inderdaad vaak mager zijn. Er komt tenslotte geen volume uit wat bedoeld is om nog eens 30dB gedempt te worden. ;)
Offline beantsje
Re: volume te zacht
« Reactie #3 Gepost op: 25 mei 2016, 16:54:16 »
@elsinga, dat is precies wat ik bedoel? Maar is er iets aan te doen?
Re: volume te zacht
« Reactie #4 Gepost op: 25 mei 2016, 19:43:12 »
De minst omslachtige manier is overstappen van de dempende pluggen (of het nu die universele pluggen zijn of aangemeten plastieken) naar pluggen met ingebouwde oortjes. Zeg maar de MP3 koptelefoon oortjes, maar dan ingebouwd in aangemeten en dempende plastieken. Omdat de meeste Kenwood porto's hebben een 3.5mm aansluiting voor audio uit (luidspreker) en 2.5mm voor audio in (microfoon) (of was het nou andersom...?). Dus een verloopje is wel te fabriceren.
Offline JanHartgers
Re: volume te zacht
« Reactie #5 Gepost op: 25 mei 2016, 20:16:08 »
Om geen reclame te maken,even kontakt met JBE uit breda opnemen.
Die maken ook speciale oortjes op maat en naar wens van de gebruiker.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Re: volume te zacht
« Reactie #6 Gepost op: 25 mei 2016, 20:18:59 »
Nee klopt; 3,5mm is audio-out
