Auteur Topic: Hoe zit dat met die frequnties?  (gelezen 8011 keer)
Offline Timekeeper Stark
« Gepost op: 23 april 2016, 11:57:41 »
Ik heb een Uniden bearcat UBC 60XLT-2. Ik ben nieuw in de scannerwereld en heb dus een typische noob vraag (denk ik):
De meeste frequenties hebben na de punt ('.') vijf mogelijke digits. De mijne heeft er maar 4. Houdt dat in dat ik die frequenties niet kan gebruiken of moet ik dat op een andere manier instellen. Ik hoor trouwens geen drol op welke frequentie dan ook  :-[ Wel hoor ik de harde piep op 169.6500 dus  de scanner leeft nog wel.
Kan iemand mij op weg helpen of wat linkjes geven zodat ik wat verder kom?
Vast bedankt!!
Mvg Peter
Re: Hoe zit dat met die frequnties?
« Reactie #1 Gepost op: 23 april 2016, 12:13:58 »
4 cijfers achter de punt is voldoende, dat die 5e niet er bij past is geen probleem. En in mijn database staan toch aardig wat frequenties van Almere die je zou moet kunnen ontvangen.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 23 april 2016, 13:21:35 »
Peter je zou 430.125 er in kunnen zetten als je die niet vangt dan is er iets niet goed met je antenne .  een standaard antenne ontvangt niet zo veel  je kan beter een wat langere antenne kopen . of een buiten antenne aan sluiten dan weet je zeker dat je wat ontvangt . Groetjes je naam genoot Peter NL12892
« Reactie #3 Gepost op: 23 april 2016, 14:13:09 »
Hey Peter,
Peter hier  ;D
Klinkt als zendamateurs. Dus de antenne werkt wel maar haal toch een andere.
Grt Peter
