Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 182188 keer)
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #30 Gepost op: 22 december 2004, 00:23:15 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
. Een beveiligsbedrijf maakt gebruik van deze frequentie; vooral s' avonds is er een meldkamer te horen en surveillanten die aan een binnen- of buitenronde beginnen.  Ik ontvang nog een andere gebruiker op 153.1700, die vooral overdag aktief is, ook dit heeft de aandacht.
Hoogstwaarschijnlijk PreNed Aviation Security op Rotterdam Airport (Zestienhoven).
Arjan PA2PA
Kerktelefonie ATF-1 band
« Reactie #31 Gepost op: 22 december 2004, 20:47:05 »
div. frequentie`s
ATF-1 band 148,40 - 149,14 en 153,00 - 153,74 MHz
Bron: http://www.at-ez.nl/
Offline Du Booton
« Reactie #32 Gepost op: 24 december 2004, 20:12:38 »
153.1700 daar hoor ik overdag iets op van Rotterdam Airport soort van bewaking of algemene dienst. In de avond hoor ik ook inderdaad iets van bewaking (bijschakelen van de lange vijverberg enz) en de 153.1800 is de bewaking van de Raad van State te Den Haag.
Net buiten die gebiedje 154.7900 hoor je een lijnverbinding gekoppeld aan deze frequentie van ook iets van bewaking of een portier ergens van (lijkt het congrescentrum) met allerlei vragen varierend van, heb geen geld bij me, ben wat verloren, tot en met het automatische bericht "slagboom" .
Ook op de 153.1500 en 153.1900 hoor ik vaak gesproken woord nog niet bekend wie dit is.
Groet Red
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #33 Gepost op: 24 december 2004, 22:22:05 »
Ik denk dat 154.790 een intercom van een praatpaal op een parkeerterrein/garage is.
« Reactie #34 Gepost op: 25 december 2004, 00:02:31 »
Citaat van: "Red7285"
154.7875 heb ik in mijn database te boek staan alszijnde Nederlands Congresgebouw Den Haag.
« Reactie #35 Gepost op: 25 december 2004, 01:27:56 »
Komt hiermee de 149.3125 te vervallen?
Offline Du Booton
« Reactie #36 Gepost op: 25 december 2004, 10:13:41 »
Ja die 154.7900 (7875) klinkt inderdaad als een praatpaal en op die 149.3125 hoor ik niet veel maar ik zal hem nog even mee laten draaien Johan, je hoort.
groet Red
« Reactie #37 Gepost op: 25 december 2004, 11:09:56 »
Die 153.1500 is zeer sterk op het centraal station in Den Haag. Een maandje geleden pikte ik die daar op en de s meter sloeg helemaal in de hoek. Nou zag ik daar ook wat mensen lopen van PreNed met een VHF porto. Helaas was de communicatie maar minimaal en mijn tijd beperkt dus ben ik er niet veel wijzer geworden.
Offline Du Booton
« Reactie #38 Gepost op: 26 december 2004, 16:02:11 »
Ja het zou heel goed kunnen dat dit Prened is, ik hoo in ieder geval veel bewakingskreten...
Groet Red
Offline Du Booton
« Reactie #39 Gepost op: 26 december 2004, 16:03:54 »
Net weer iets buiten dit gebiedje ontvang ik op de 152.5200 een BHV alarm iemand enig idee wie dit is (gebied Haaglanden) ??
Groet René
« Reactie #40 Gepost op: 20 februari 2005, 09:37:27 »
Een al wat ouder echtpaar heeft een site gemaakt over kerkradio. Op 1 van de links op hun site staat het laatste nieuws; http://members.home.nl/rivendel/nieuws.html
Hier zijn een paar links naar pdf bestanden te vinden en in 1 van die bestanden staat op pagina 10 een mooi lijstje met alle frequenties en de bijbehorende kanaalnummers. Men gebruikt dus een 12.5 kHz stap. Heeft iemand eigenlijk al eens wat kerkradio gehoord in die banden? Voorheen was een kerk uit Lisse te horen op 153.4300 (eigenlijk dus 153.4375) maar op die frequentie hoor ik al heel lang niks meer.
« Reactie #41 Gepost op: 20 februari 2005, 10:25:03 »
Citaat van: "Huub Roem"
153.120  UMC Utrecht Medisch Centrum, o.a. bewaking. Voorzien van 5tvo toonslot.
Door een luisteraar in Hilversum is hier al een paar weken niks meer op gehoord.
Gert Jan
« Reactie #42 Gepost op: 20 februari 2005, 13:31:24 »
Ik heb zojuist dat relais op 153.1200MHz nog gehoord dus....
Bovendien is het NIET van UMC maar van een ander bedrijf, lees even de topic terug aub.
Update:
Volgens mij is het signaal van dat relais niet meer zo sterk als voorheen, dat zou verklaren waarom het in Hilversum niet meer te horen is.
En bovendien staat het nu 2KHz naast de frequentie.
Offline BlackBox
« Reactie #43 Gepost op: 28 februari 2005, 15:17:45 »
Tot en met hier is e.e.a. bijgewerkt en samengevat in de kop van deze thread
Graag alleen 153 Mhz frequenties! Project is bedoeld om de oude ATF-1 band in kaart te krijgen!
Bedankt!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Rolf-Lim-z
« Reactie #44 Gepost op: 18 maart 2005, 17:30:56 »
Wat hier in zuid Limburg op 153~154 te vinden is, is alleen maar 153.1800 waar volgens de counter van de UBC 2500 vrij veel verkeer op is.
Nog even zaak om dit verder uit te spitten wat er exact op zit.
Groetjes Rolf
Spel fouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
