Auteur Topic: nedex freqentie  (gelezen 10973 keer)
Offline Thomas93
Re: nedex freqentie
« Reactie #15 Gepost op: 22 april 2017, 16:45:00 »
Hoe zit het met deze zenders? Vandaag heb ik ze alle 3 kunnen horen in Lisse. Klopt het dat ze alle 3 tegelijkertijd hetzelfde verkeer uitzenden? Staan deze zenders verspreid over de route, ik kreeg namelijk het idee dat ik 464.9375 het hardst binnen kreeg.
Uniden 3500XLT / 120XLT
Re: nedex freqentie
« Reactie #16 Gepost op: 22 april 2017, 20:08:16 »
Hoe zit het met deze zenders? Vandaag heb ik ze alle 3 kunnen horen in Lisse. Klopt het dat ze alle 3 tegelijkertijd hetzelfde verkeer uitzenden?....
Dat zou technisch best kunnen, maar ik zit te ver weg om er iets van mee te kunnen krijgen.
Re: nedex freqentie
« Reactie #17 Gepost op: 22 april 2017, 20:22:42 »
Ik vermoed dat het een Icom IDAS trunkingnet is (NXDN4800). Kenwood gebruikt meestal NXDN9600.
Dezelfde gesprekken waren over verschillende frequenties hoorbaar en steeds op een andere frequentie een kort bakensignaal.
o.a. 460.1250 / 460.350 / 461.500 / 464.8875 / 464.900 / 464.9125 / 464.925 / 464.9375
Naast organisatie heb ik volgens mij ook het Rode Kruis gehoord over het netwerk.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: nedex freqentie
« Reactie #18 Gepost op: 22 april 2017, 21:00:32 »
Jammer dat ik niet in die range heb gescand. Waarschijnlijk had mijn 3600 ook dan niets gevonden.
Vandaag had ik daar alleen op 450.58500 regie meldingen voor camera wissels.
