Auteur Topic: Zoeken op meldingen  (gelezen 5931 keer)
Online Marcel
Zoeken op meldingen
« Gepost op: 17 januari 2016, 11:39:04 »
Hallo allemaal,
Ik wil eens kijken of ik nog wat codes van ijsselland kan gaan scoren; ik mis oa de noodhulpteams en zo zijn er wel meer vragen die ik heb.
Ik haal zelf de meldingen niet uit de lucht dus heb geen uitgebreide loglijst; is er iemand die weet of er een website is waar je eenvoudig kunt zoeken (op capcode op melding op...), dus eentje waar niet alleen de laatste x meldingen op staan?
Offline evertjan
    • http://112alarm.net/
Re: Zoeken op meldingen
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2016, 08:27:30 »
Online Marcel
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2016, 10:02:44 »
EvertJan
dank voor je reactie, maar dit is het nog niet helemaal; als ik hier in de regio ijsselland kijk dan zie ik bijvoorbeeld:
2x   0620901   Onbekende of persoonlijke code
Deze zou ik dan graag de beide meldingen van zien zodat ik mogelijke linken kan leggen met die code en wat er daadwerkelijk is opgeroepen (soms zie je ergens in de oproepen een test staan voor een bepaalde functie en dergelijke) (Voorbeeld van het forum: PRIO 1 : BRAND INDUSTRIE/AGRARISCH (Uitslaand: ja) (GRIP: 1) (NB BRAND: zeer groot) Rendac Kanaaldijk-Noord 20 Son : 2441 5024 5023 5183 C-LOG HOVD) daar is dan weer heel veel uit te halen
Mocht er iemand iets weten waar je dus op capcode de geschiedenis kunt bekijken houd ik mij nog steeds aanbevolen!
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #3 Gepost op: 27 februari 2016, 10:55:37 »
Misschien zoek je zoiets als dit:
http://www.waarisdebrand.nl/?a=zoek
Mvg,
Alwin
Online Marcel
« Reactie #4 Gepost op: 27 februari 2016, 11:48:22 »
Helaas, als ik hier een capcode intoets dan geeft hij alleen de beschrijving ervan, hoe hij bij hen in de database staat, van de 10 die ik er in toetste kende hij er trouwens maar 1...
Nog steeds dus geen site gevonden waar je op capcode in de meldingen kunt zoeken.
Alles hulp blijft welkom!
Offline P2000Groningen
« Reactie #5 Gepost op: 10 maart 2016, 07:50:38 »
Is dit wat je zoekt?
http://www.112meldingen.nl
Offline evertjan
« Reactie #6 Gepost op: 11 maart 2016, 14:53:23 »
Niet gedocumenteerd, maar op 112alarm.net is het mogelijk om in het zoekveld een capcode op te geven, waarna de de meldingen worden getoond die daaraan voldoen. :)
Online Marcel
« Reactie #7 Gepost op: 11 maart 2016, 20:34:06 »
Beide weer bedankt, hier komen we al weer wat verder mee; EvertJan, tot hoe lang kijk je op die manier terug? Zit daar een bepaalde tijd aan waar hij op zoekt?
Offline evertjan
« Reactie #8 Gepost op: 13 april 2016, 09:18:59 »
Op dit moment is de doorzoekbare historie 1 maand. Dit is om de site lekker snel te houden.
Er is een archief vanaf begin 2011, maar deze is niet publiek beschikbaar.
