Auteur Topic: A/A frequenties Volkel  (gelezen 6149 keer)
Offline hazet
« Gepost op: 5 januari 2016, 20:15:45 »
Op mijn UB 3500 XLT heb ik o.a. ook de A/A-frequenties Volkel geprogrammeerd.
De scanner herkent kennelijk communicatie op die frequenties, maar die kan ik echter niet horen.
Kan iemand mij zeggen wat ik moet/kan doen om die communicatie wél te beluisteren?
Alvast bedankt.
Hazet
Offline Airman
Re: A/A frequenties Volkel
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2016, 20:23:34 »
Staat , je squelsh niet te zwaar ingesteld ,wat is je antenne situatie , heb je een externe antenne , luister je binnenshuis of staat je antenne buiten, wat is je afstand tot volkel en least but not least , wanneer luister je overdag of s,avonds -het avond vliegen beperkt zich tot bepaalde periodes in het jaar !!!
PD4SAT- TX :Yaesu FT-1200 - Icom 910 H- TYT-390 - BCT 15 X -UBC 125 XLT -Mini-Spy -Jim 75 .
Offline MarcelHdt
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2016, 20:57:36 »
Alvast bedankt.
Hazet
Als het frequenties tussen de 138 MHz en de 144 MHZ betreft, moeten deze wel in AM-modulatie staan. De UBC3500XLT maakt er standaard FM van, dit kan echter, na invoeren (bij handmatig invoeren althans), per frequentie gewijzigd worden naar AM.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2016, 05:33:09 »
Ik hoorde de comm. eerst ook niet. Toen naar bandplan2 en heb ik een nieuw system gemaakt met daarin groepen. Elke freq. heb ik in AM module gezet en ik ontvang hier prima op (vanuit Haarlem). Heb zelf ook de 3500..
Gebruik de zoekfunctie tevens ook op dit forum, staat zoveel info..  en ik gebruik simpel weg een discone..
DELETED
Offline hazet
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2016, 09:49:47 »
Heren, dank voor de snelle reacties.
Mijn scanner is voorzien van een Midland RH 779-antenne. (ik ben maar een beginnertje  ;)
Meestal sta ik overdag langs de baan 24 R. En soms ook 's avonds ivm avondvliegen.
De squelch is m.i. niet te zwaar ingesteld (één blokje in de display)
De a/a-frequenties Volkel zijn vlgs. mij als volgt:
142.0750 Volkel Air/Air
142.4750 Volkel Air/Air
136.0750 Volkel Tower
142.9750 Volkel Air/Air
140.1750 Wing Ops, Common 'Colby'
143.2750 Volkel Air/Air
140.6750 Volkel Air/Air
142.2750 Volkel Air/Air
138.7000 Volkel Air/Air
139.0750 Volkel Air/Air
142.1250 Volkel Air/Air
De frequenties tussen de 138 MHz en de 144 MHZ heb ik handmatig AM-gemoduleerd.
Kan er misschien nog iets anders zijn?
Of is mijn antenne niet de goede? Hoewel ik alle andere verkeer prima ontvang en kan beluisteren, ook als ik thuis zit op een afstand van ca, 20 km van Volkel. Schiphol, Eindhoven, allemaal geen probleem, maar de a/a/ Volkel........
Ik sta open voor verdere suggesties en adviezen. Alvast bedankt.
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2016, 11:20:07 »
138.525 138.700 139.075 140.100 142.475 142.975 143.650 zijn de A/A freqs
140.175 Ops
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2016, 11:26:31 »
Je zit er een beetje naast. Joost heeft de goede al gegeven en je had ze ook op mijn database kunnen vinden.
Offline Airman
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2016, 11:32:24 »
De antenne mag niet een echt probleem zijn als je hem op zo,n 50 cm uitschuift en hem in de lage luchtvaartband
gebruikt, boven de 200 mhz ,heb je echter een andere antenne nodig !!!!!
Offline hazet
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2016, 14:19:57 »
Joost, Johan, Airman,
Hartelijk dank. Dat verklaart w.s. waarom ik op sommige van de a/a/frequenties niks hoor.
Ik zal de  niet-a/a frequenties weghalen.
Dank.
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #9 Gepost op: 11 januari 2016, 09:29:30 »
Wat ik meestal doe is als ik on site op Volkel bent: (Standaard heb ik de Midland 771) om deze te swappen voor mijn Nagoya 701.
Dan ontvang ik geruisloos alle freq. die Joost heeft ge-shared.
Ik gebruik echter wel bandplan 2 (dat is beter voor luchtverkeer in Nederland) en heb dan mijn Squelch op level 1 staan.
Probeer het anders nog eventjes met deze opties..
DELETED
