Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 234178 keer)
Offline enrico1972
Re: Storingen/bugs
« Reactie #210 Gepost op: 19 november 2017, 23:40:30 »
Op dit moment komen er op p2kflex geen brandweermeldingen te voorschijn van Rotterdam.
Andere regio's kan ik niet zien wat er aan meldingen gemist worden.
Offline Edwin24
Re: Storingen/bugs
« Reactie #211 Gepost op: 21 november 2017, 11:09:49 »
12:06:43 21-11-17GROUP-1A2 19129 Boulevard De Ruyter Vlissingen rit 44266
0401183BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B1)
0401184BRW Groningen (Veendam) (Blusploeg B2)
Ook te zien bij Brandweer Zeeland
Offline P2000Groningen
Re: Storingen/bugs
« Reactie #212 Gepost op: 21 november 2017, 11:15:53 »
Via https://expert.p2kflex.nl/index.php
Melding via PDW
12:02:26 21-11-17GROUP-2P 1 OMS Handmelding 01-25-029 De Trans Egypteneinde 47 Veendam 012531
0401172Veendam TS2531
0401183Veendam Blusploeg B1
0401184Veendam Blusploeg B2
0401199Veendam Techniek
0401998Monitorcode Brandweer
Re: Storingen/bugs
« Reactie #213 Gepost op: 21 november 2017, 11:18:32 »
1320129MKA Zeeland (Ambulance 19-129 Witte Kruis Zeeland)
Via http://monitor.p2kflex.nl/
Re: Storingen/bugs
« Reactie #214 Gepost op: 23 november 2017, 08:11:13 »
09:03:39 23-11-17GROUP-1P 1 Brandmelding OMS Schiphol Plaza Zuid Aankomstpassage Schiphol 12GG16 12-1531
0611383BRW IJsselland (Zwolle Noord) (BvD)
0611385BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Kazernecode)
0611386BRW IJsselland (Zwolle Noord) (Blusploeg Beroeps)
0108311BRW Kennemerland (Schiphol Sloten) (Blusploeg)
0108381BRW Kennemerland (Schiphol Sloten) (Lichtkrant)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: Storingen/bugs
« Reactie #215 Gepost op: 23 november 2017, 11:40:15 »
11:47:22 23-11-17GROUP-1P 2 Nacontrole (keuken) Richard Wagnerlaan 22 :C Utrecht 09-4531
0708450BRW Utrecht (Utrecht Schepenbuurt) (Kazernealarm)
0104518BRW Zaanstreek-Waterland (BHV Hoofdkantoor Brandweer Zaandam)
0709563BRW Utrecht (Monitorcode Utrecht)
0706001BRW Utrecht (Monitorcode)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #216 Gepost op: 23 november 2017, 15:20:40 »
15:43:07 23-11-17GROUP-1A2 (dia: ja) th Celsiusstraat/Newtonstraat Heerhugowaard -
0500315BRW Drenthe (OvD Noord en Midden)
0501601BRW Drenthe (Smilde) (Blusploeg)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #217 Gepost op: 23 november 2017, 18:39:41 »
Lastig om te pinpointen waar dit nu exact mis gaat, maar ik merk wel dat de kwaliteit van de ontvangst de laatste tijd wat afneemt. We willen dit -deels- trachten op te lossen door 1 van de 2 ontvangers (die nu op dezelfde locatie staan) te verplaatsen waardoor er meer redundancy zou moeten zijn.
Offline Edwin24
Re: Storingen/bugs
« Reactie #218 Gepost op: 23 november 2017, 22:22:41 »
Mooi om te horen dat er een oplossing wordt gewerkt Top!
Re: Storingen/bugs
« Reactie #219 Gepost op: 2 december 2017, 22:21:44 »
Ok, we draaien nu local/remote. 1 ontvanger draait nu op een andere locatie, hopelijk vangt dit wat van de problemen af.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, mochten er rare dingen optreden; trek even aan de bel.
Offline Marvinn
Re: Storingen/bugs
« Reactie #220 Gepost op: 20 december 2017, 12:26:58 »
http://p2kflex.nl/
FATAL: Cannot connect to MySQL server on 'localhost'. Please make sure you have specified a valid MySQL database name in 'include/config.php'
Re: Storingen/bugs
« Reactie #221 Gepost op: 20 december 2017, 12:37:46 »
Via http://monitor.p2kflex.nl/ geen enkel probleem.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #222 Gepost op: 20 december 2017, 16:50:48 »
http://p2kflex.nl/
http://www.p2kflex.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #223 Gepost op: 26 december 2017, 21:53:14 »
Nog een stap verder; het main systeem draait nog steeds in Waddinxveen.
De ene ontvanger draait in Zoetermeer, de ander in Zeist. Beiden via Internet aan het main systeem gekoppeld.
Dit werkt beter dan voorheen verwacht. Er zijn nog meer aanpassingen aanstaande, maar het met het oog op de jaarwisseling; even enige pas op de plaats :)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #224 Gepost op: 30 december 2017, 10:47:44 »
Monitor offline?
