Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 234228 keer)
Offline Edwin24
Re: Storingen/bugs
« Reactie #90 Gepost op: 22 augustus 2016, 21:47:33 »
Ja inderdaad Top bedankt :)
Offline dreamquest
Re: Storingen/bugs
« Reactie #91 Gepost op: 24 augustus 2016, 10:20:28 »
beste allemaal,
Was het al bekend dat de monitor het niet doet?
de laatste melding is van rond 10:17.
groet Maarten
Re: Storingen/bugs
« Reactie #92 Gepost op: 24 augustus 2016, 10:27:29 »
Klopt, de spanning lag er even af (de meter is vervangen).
Offline pd3hbr
  • p2kflex'er
    • p2kflex
Re: Storingen/bugs
« Reactie #93 Gepost op: 27 augustus 2016, 11:58:25 »
Heren,
Een dezer weken zal de monitor er een hele ochtend uitgaan omdat de kabel welke het huis binnenkomt op het punt staat de meter kast uitgetrokken te worden.
Ik meld dit als deze werkzaamheden gaan plaats vinden ...
Groetjes
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #94 Gepost op: 12 september 2016, 16:48:35 »
Geen idee of het al voorbij gekomen is, maar bij de regio's Noord- en Oost Gelderland en bij IJsselland worden straatnamen (+huisnummers) niet meer als link weergegeven. Enkel de postcodes zijn nog aanklikbaar. Dat is vast een bugje? :-)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #95 Gepost op: 12 september 2016, 17:22:30 »
Ja dat zal een bugje zijn, zal eens kijken of ik kan achterhalen waar dat nu ineens mis gaat. Vermoedelijk de huisnummer met : ervoor. Was altijd al zo natuurlijk, maar misschien heb ik ergens een steekje laten vallen. Bedankt voor de melding!
Re: Storingen/bugs
« Reactie #96 Gepost op: 12 september 2016, 21:13:30 »
Aanpassing gedaan. Hopelijk kan iedereen de diverse regio's even in de gaten houden of dit nog steeds goed werkt. Het wil helaas weleens gebeuren dat door de ene bugfix weer een nieuwe bug tevoorschijn komt, er hangt ook zoveel met elkaar samen ;)
EDIT: kort na deze posting zag ik een paar hikjes (huisnummer werd niet meegenomen in de selectie), maar als het goed is, is dat alweer opgelost.
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #97 Gepost op: 13 september 2016, 11:33:37 »
Voor NO-Gelderland en IJsselland lijkt het in ieder geval weer te werken, dank daarvoor!  :D
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #98 Gepost op: 22 september 2016, 09:35:01 »
Ik weet niet of het een gevolg is van de aanpassing die laatst gedaan is, maar meldingen (in NO-Gelderland + IJsselland) waar straten aanklikbaar zijn, maar waar geen huisnummer in de melding bij staan, krijgen automatisch het huisnummer '1' mee. Dit lijkt mij ongewenst, omdat het enerzijds vaak de marker aan het begin van de straat neerzet, terwijl het logischer is om geen huisnummer mee te geven, zodat de marker halverwege komt te staan. Daarnaast bestaat huisnummer '1' niet altijd heb ik gemerkt, waardoor je ook foutmeldingen krijgt.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #99 Gepost op: 22 september 2016, 18:30:27 »
Opgelost, denk ik. Volgens mij pakte hij de Prioriteit als huisnummer :) Foutje in combinatie met het ontbreken van een postcode, deze check (staat er een huisnummer voor/na de postcode) mag hij alleen doen als er ook daadwerkelijk een postcode in de melding staat. Hopelijk opgelost vanaf nu?
Offline StefanV
    • StefanVerkerk.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #100 Gepost op: 24 september 2016, 14:32:32 »
Lijkt inderdaad opgelost, top!
Offline MarcelHdt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #101 Gepost op: 10 oktober 2016, 16:04:39 »
Sinds 16:05 vandaag worden er geen nieuwe meldingen meer weergegeven.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline RTL-SDR
    • http://www.rtl-sdr.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #102 Gepost op: 11 november 2016, 13:00:26 »
Regio 22 hangt.
Offline Haageneesch
  • Haags dus, hè!
  • p2kflex'er
Re: Storingen/bugs
« Reactie #103 Gepost op: 11 november 2016, 13:10:14 »
Regio 22 hangt.
En de rest ook. Huntie heeft het gefixed, en doorrrr  8)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #104 Gepost op: 11 november 2016, 13:10:28 »
Alles hing even, als het goed is werkt alles weer
