Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 216858 keer)
Offline Bernt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #15 Gepost op: 4 april 2016, 17:39:42 »
Het gebeurde ook weleens dat plaats/straatnaam in het eerste deel van BBN alarmeringen werd getriggerd (ALARM TOTALE POST ST. ANTHONIS > (FLEX-INZET) BRANDGERUCHT: STEVENSSTRAAT WESTERBEEK 3041TS)
Naar verluid wordt deze 'voorlooptekst' nog wel even gehandhaafd en heb ik een aanpassing geschreven die alleen naar het 2e (GMS) deel kijkt. Hopelijk lost dat ook weer wat probleempjes op...
Het werkt ieder geval goed op dit moment.
Het gaat vermoedelijk verdwijnen als GMS word geharmoniseerd.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #16 Gepost op: 23 april 2016, 09:16:45 »
iK mis op de monitor in zijn geheel onderstaande melding;
 10:12:00 23-04-16  GROUP-1  P 2 Woningbrand : Bungalowpark De Haar : De Haar : 7 7707PK Balkbrug 042303 (Ademlucht) VOORAF CONTACT MON
                    0610303  Brandweer IJsselland (Bevelvoerders Hardenberg)
                    0610305  Brandweer IJsselland (Kazernecode Hardenberg)
                    0610316  Brandweer IJsselland (Ademluchtploeg Hardenberg)
                    0610330  Brandweer IJsselland (Lichtkrant kazerne Hardenberg)
                    0806240  Brandweer Meldkamer Oost Nederland (Lichtkrant MKB)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #17 Gepost op: 30 april 2016, 23:11:06 »
Niet helemaal een bug en ook geen storing, maar wel iets wat blijkbaar nooit lekker werkte. Als je vanuit een melding op een adres klikt dan opent een Google Maps venster met de betreffende locatie. Klik je op een postcode dan kreeg je niet direct de locatie te zien, je moest eerst klikken op de regel "die je bedoelde". Als het goed is is dat nu ook gefixed;gemak dient de mens.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #18 Gepost op: 7 juni 2016, 07:10:43 »
07:50:43 07-06-16GROUP-1TEST !!! Kazerne Leiden Noord Gooimeerlaan 25 LDN 4130
0202377BRW Noord-Holland Noord (Stede Broec) (Blusploeg 2)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #19 Gepost op: 7 juni 2016, 08:11:12 »
08:59:53 07-06-16GROUP-120146 test
1220649MKA Midden- en West-Brabant (Ambu 20-146)
1230262Politie Midden- en West-Brabant (Persinfo Dictrict 2 - Breda)
1200386Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (AOV Etten-Leur Infocode)
1200387Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (OvD Bevolkingszorg Etten-Leur Infocode)
Test was voor de ambulance, die andere capcodes kregen een andere melding. Sommige meldingen komen ook kapot binnen (deel van de tekst is oranje, en bevat foute tekens). Ontvanger naast de frequentie gelopen? Of lokale P2000 zender met problemen?
Re: Storingen/bugs
« Reactie #20 Gepost op: 7 juni 2016, 08:17:39 »
Zie dit topic : http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27659
Bepaalde onderdelen zijn aan vervanging toe, er worden helaas veel berichten fout (of zelfs niet) gedecodeerd de laatste tijd en bovenstaande heeft er ook mee te maken. Iedereen die mee wil helpen; graag!
Re: Storingen/bugs
« Reactie #21 Gepost op: 7 juni 2016, 11:16:30 »
08:58:32 07-06-16-ALPHA-vervallen!!! ASVZ Lena Blok-Woutsstraat 24 Rotterdam OMS-Melding Vak: 5994880
1400321BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam Prins Alexanderpolder) (Kazernealarm)
1 minuut eerder was de alarmering die helaas niet werd opgepikt door de monitor.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #22 Gepost op: 7 juni 2016, 13:27:27 »
Zeker dat het in een ontvanger mis gaat? Ik dacht dat dat op een ingewikkelde manier dubbel uitgevoerd was - dusmet twee ontvangers?
Offline pd3hbr
  • p2kflex'er
    • p2kflex
Re: Storingen/bugs
« Reactie #23 Gepost op: 7 juni 2016, 13:59:16 »
Inmiddels druk bezig geweest met de ontvangers ..
Ik heb even een scoop aan de uitgang gehangen bij beide ontvangers om te kijken of het daar fout ging.
1 van de ontvangers gaf beduidend minder signaal naar de interfaces ..
Heb nu alles weer gelijk getrokken en zo te zien lopen ze beiden weer recht evenredig .
Even aankijken of dat het nu beter gaat ...
Groeten hans
Re: Storingen/bugs
« Reactie #24 Gepost op: 7 juni 2016, 19:42:53 »
Tot nu toe niets vreemds meer gezien. Bedankt voor je moeite!  :)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #25 Gepost op: 7 juni 2016, 21:19:42 »
Klopt, maar als 1 van de 2 weinig tot niets meer doet en de ander mist een bericht, dan ga je het schip in. Simpel gezegd, dan draai je gewoon op 1 ontvanger en kun je net zoveel berichten missen als de gemiddelde gebruiker en op een slechte dag kunnen dat er best veel zijn. Zo blijkt des te meer hoeveel die redundancy opvangt (en hoe erg je hem kunt missen).
Offline MarcelHdt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #26 Gepost op: 8 juni 2016, 07:10:53 »
06:10:40 07-06-16GROUP-1A2 (Directe inzet: dia) AMBU 17114 Forelstraat 3192CK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 52659
1001479BRW Limburg-Noord (Venlo) (Dienstwisselcode Beroeps)
1001878BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazerneploeg)
1001882BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernealarm)
1001498BRW Limburg-Noord (Monitorcode)
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Re: Storingen/bugs
« Reactie #27 Gepost op: 8 juni 2016, 07:12:54 »
Dit was nog gistermorgen vroeg Marcel. Hierna zijn de ontvangers nagekeken.
Offline MarcelHdt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #28 Gepost op: 8 juni 2016, 07:15:51 »
Oké, is dus bekend.
Merci!
Scanners:
Re: Storingen/bugs
« Reactie #29 Gepost op: 20 juni 2016, 09:20:52 »
De monitor lijkt sinds 09.21 uur stil te staan.
