Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 219771 keer)
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #75 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:24:11 »
Klopt Johan dat zijn inderdaad degene die ik ook zie.
Ik kan wel even een foto van het scherm mailen.
Geef dan even een email adres door.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #76 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:26:29 »
Ik zie ze niet, welke instellingen gebruik jij?
Re: Storingen/bugs
« Reactie #77 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:28:03 »
Ik heb alleen de GPS optie aangevinkt Peter, de rest staat uitgevinkt.
Selecteer ik overigens 1 of meerdere regio's, dan zie ik die testmeldingen weer niet.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #78 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:32:04 »
Ah, duidelijk. Die kan ik zelf niet 1,2,3 testen (de bekende foutmelding), maar zal eens kijken of ik iets kan achterhalen.
Offline HansH
Re: Storingen/bugs
« Reactie #79 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:33:09 »
Ik heb alleen brw Haaglanden aan gevinkt
Verder toont hij 3 Cities Rijswijk Voorburg en Leidschendam
Ik exclude de tekst : via donizetti
Ik roep de site aan via pk2flex.NL/index.php
Re: Storingen/bugs
« Reactie #80 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:37:06 »
Kun je het nog eens testen? Kan zijn dat je de pagina even moet verversen.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #81 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:39:12 »
Grappig, dan zie ik ze inderdaad ook. Ga er even mee testen.
Offline HansH
Re: Storingen/bugs
« Reactie #82 Gepost op: 19 augustus 2016, 18:41:10 »
Heb om 18:15 uur nog c2000 testpage 18190 en om16:55 uur c2000 testpage 18174
Mooi dan kan je in ieder geval simuleren
Re: Storingen/bugs
« Reactie #83 Gepost op: 19 augustus 2016, 20:47:44 »
Ok, ik heb gemerkt dat soms, indien geen lokatie aanwezig in de melding, de lokatie van de vorige melding wordt gebruikt. Melding in Rijswijk, gevolgd door een C2000 testpage, krijgt ook de fictieve lokatie Rijswijk mee. Dat verklaart waarom het dus ervaren wordt bij gebruik van GPS en/of filteren op plaatsnamen. Ik weet nog niet 100% zeker of het opgelost is, de oude meldingen blijven even bestaan, maar nieuwe zouden niet meer mogen verschijnen.
Offline HansH
Re: Storingen/bugs
« Reactie #84 Gepost op: 19 augustus 2016, 21:29:12 »
21:25 uur was bij mij de laatste. Even afwachten dan maar
Bedankt voor de enorme snelle reactie en dat mag ook wel eens gezegd worden, de enorme inzet die jullie tentoonstellen om Frank zijn site levendig te houden.
Offline HansH
Re: Storingen/bugs
« Reactie #85 Gepost op: 20 augustus 2016, 08:41:41 »
Probleem met testpagina lijkt onder controle. Sinds 21:25 tot nu (9:40) geen melding meer ontvangen.
Offline HansH
Re: Storingen/bugs
« Reactie #86 Gepost op: 21 augustus 2016, 12:05:10 »
Helaas lijkt het probleem met de testcodes nog niet opgelost
C2000 Testpage 18695
-ALPHA-   12:20:11 21-08-16
0005000   Testcode P2000
-ALPHA-   12:05:13 21-08-16
1520004   AHL - Ambu 15-104
C2000 Testpage 18691
-ALPHA-   12:00:09 21-08-16
Re: Storingen/bugs
« Reactie #87 Gepost op: 21 augustus 2016, 12:47:02 »
Ok, ik heb de logging van die codes maar helemaal uitgeschakeld. Makkelijkste optie, gaat me anders teveel tijd kosten :)
Offline Edwin24
Re: Storingen/bugs
« Reactie #88 Gepost op: 22 augustus 2016, 21:16:52 »
Op de expert monitor heb ik een probleempje met het openen van het forum.
Eerst kon ik het forum niet openen maar na wat instellingen staat er nu een kruisje door het slotje en een streep door https.
Met de Monitor kan ik gewoon het forum openen.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #89 Gepost op: 22 augustus 2016, 21:42:37 »
Zou nu opgelost moeten zijn, bedankt Edwin.
