Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 222986 keer)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #555 Gepost op: 15 augustus 2021, 08:56:05 »
Sommige codes worden voor beide regio's in Limburg gebruikt. Maar moet elke keer switchen want de ene capcode staat bij Zuid aan en andere bij Noord.
13:45:35 14-08-21-ALPHA-bel oc 199458
1033140Politie Limburg (Forensische Opsporing) (Chef)
Tevens gekoppeld aan PLN.
Offline jmevius
Re: Storingen/bugs
« Reactie #556 Gepost op: 20 augustus 2021, 21:05:49 »
Lijkt erop dat er een storing is sinds ongeveer 21:30? Even een andere monitor er naast gehouden en al 4 meldingen die niet op de monitor verschenen, iemand anders ook opgevallen?
EDIT: En sinds 22:00 helemaal niks meer  ;D
Re: Storingen/bugs
« Reactie #557 Gepost op: 20 augustus 2021, 21:38:29 »
Met dank, is doorgegeven  ;)
Groeten van Michel
Re: Storingen/bugs
« Reactie #558 Gepost op: 21 augustus 2021, 10:18:43 »
Er gaan inderdaad weer wat zaken mis op de server. Geen idee wat precies, voor nu heb ik een en ander even herstart, hopelijk lost dat in elk geval iets op.
Offline Bernt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #559 Gepost op: 25 augustus 2021, 22:24:57 »
Dankjewel.0930100is voor GLZ/GLM. VOA ook 0930105
Re: Storingen/bugs
« Reactie #560 Gepost op: 25 augustus 2021, 22:31:05 »
0930100 is voor GLZ/GLM. VOA ook 0930105
Aangepast.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: Storingen/bugs
« Reactie #561 Gepost op: 13 oktober 2021, 06:36:53 »
Dat het zo lang moest duren..
Alvast in de agenda zetten: De nieuwe certificaat verloopt op: woensdag 13 oktober 2021 om 01:59:59
Meneer de wijsneus. Meer zeg ik er even niet op...
Hmm, misschien de volgende keer toch eens luisteren naar meneer de wijsneus...
Je SSL certificaat is verlopen... 3x raden welke dag het is vandaag...
Re: Storingen/bugs
« Reactie #562 Gepost op: 13 oktober 2021, 06:46:30 »
Allemaal leuk en aardig, maar er zit een heel team achter. Ik draai dit spul niet in mijn eentje. Het server deel ligt bij iemand anders en ja, daar is soms iets van te zeggen, maar dat zijn ook zaken die achter de schermen besproken worden.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #563 Gepost op: 13 oktober 2021, 08:58:13 »
Is alweer opgelost. Er draait gewoon netjes een script wat eea zou moeten automatiseren maar ook dat kan natuurlijk falen. Zou betrouwbaarder moeten zijn dan een notitie in de agenda, maar dat ziet natuurlijk niemand van buitenaf. Graag het zinloze commentaar achterwege laten.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #564 Gepost op: 22 oktober 2021, 14:34:44 »
Mouseover over een gespreksgroep van de brandweer resulteert in een stukje tekst met %mo% erachter.
Heeft even geduurd (door diverse omstandigheden) maar deze is nu eindelijk opgelost :)
Offline MarcelHdt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #565 Gepost op: 23 oktober 2021, 12:28:47 »
13:19:17 23-10-21GROUP-1A1 Cargoboss van Daalen Transport Transportweg Maasdijk (Zuid-Holland)');" onMouseout="hidep2ktip();">MAASDK : 15131
1520031MKA Haaglanden (Ambulance 15-131)
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Re: Storingen/bugs
« Reactie #566 Gepost op: 23 oktober 2021, 22:07:30 »
Die zit er al heel lang in en krijg ik er maar niet uit. Dit heeft te maken met straatnaam is gelijk aan plaatsnaam. De Maasdijk in Maasdijk. Dit is even wat het is, vrees ik.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #567 Gepost op: 14 december 2021, 13:11:15 »
:) :) Bedankt!
Re: Storingen/bugs
« Reactie #568 Gepost op: 26 december 2021, 14:13:29 »
Klopt dit?
(afstand: 44.19118709804015km, ETA: 15:19
15:05:51 26-12-21   112PERS   Lifeliner 2 is airborne naar Heukelum
0923993LIFELINE 3
0923993LIFELINE 3
Re: Storingen/bugs
« Reactie #569 Gepost op: 26 december 2021, 14:24:54 »
En waarom heet de Lifeliner opeens Lifeline?  ???
