Auteur Topic: Straat/plaats wordt niet herkend  (gelezen 99995 keer)
Offline p2kflex
« Gepost op: 30 november 2015, 22:49:25 »
Overzicht van meldingen met automatisch gedetecteerde / onbekende straatnamen :
http://www.p2kflex.nl/streetnames.php
Re: Straat/plaats wordt niet herkend
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2016, 18:52:12 »
p2kflex werkt met een eigen database met plaats- en straatnamen. Op basis van de gevonden plaatsnaam (in sommige gevallen gerelateerd aan de regio waarbij de capcode hoort), wordt in een txt bestand gekeken (bijv. Zoetermeer.txt) en gezocht naar bekende straatnamen. Komt een straatnaam hier niet in voor, zal er geen link naar Google Maps gemaakt worden.
Ik ben op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn hun (en/of omliggende) plaats(en) te controleren en waarnodig aan te vullen om de Google Maps functie verder te verbeteren.
Interesse? Stuur mij een PM met jouw emailadres, of mail mij rechtstreeks op pdw(punt)hunt@gmail(punt)com
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2016, 13:33:39 »
Waarschuwing: er is al ten minste 100 dagen geen nieuw bericht geplaatst in dit topic.
Erg veel animo is er helaas niet...
Ik zal kijken of ik ook hier een soort detectie op los kan laten, net als bij de mouse-overs.
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2016, 13:37:45 »
Lijkt wel aardig te werken: http://www.p2kflex.nl/streetnames.php
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2016, 18:32:08 »
13:08:37 28-04-16GROUP-1PRIO 1 OMS Handmelder Ariens Zorgpalet/De Marke Klaaskateplein 40 7523JZ Enschede 059033
0604241BRW Twente (Enschede Noord) (Kazernealarm)
0605403BRW Twente (TS 9033) (Reserve)
Dat adres heb ik even wat hulp nodig, wie?
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2016, 23:17:55 »
Er wordt aardig wat gedetecteerd. Per regio kijk ik of er (normaliter) volledige adressen worden verzonden en zo ja MAAR p2kflex de postcode gebruikt dan staat de straatnaam blijkbaar niet in de database. Indien geen postcode, maar er wel een huisnummer staat op de plek waar die regio normaal gesproken het huisnummer plaatst, dan geldt hetzelfde. Wat opvalt is dat veel straatnamen in de loop der tijd blijkbaar anders worden verzonden. Wat vroeger Burg. Jansenstraat was is tegenwoordig de Burgemeester Jansenstraat. Dat zijn makkelijke aanpassingen en in andere gevallen ontbreekt de straatnaam gewoon en voeg ik hem even toe.
Wat soms ook echter lijkt te gebeuren en dat is heel lastig vast te stellen, is dat een straatnaam deels (verkeerd) wordt gedetecteerd. Voorbeeld; de Pietje Jansenstraat. Stel dat er ook een Jansenstraat is in diezelfde gemeente dan kan p2kflex laatstgenoemde gebruiken terwijl er dus ook een straat bestaat met Pietje ervoor. Zo had ik er net eentje gevonden, namelijk :
14:49:34 30-04-16-ALPHA-A2 (DIA: ) 5706RV 20 : Pastoor v.d. Venstraat Helmond Obj: Rit: 33936
1123123MKA Brabant-Zuidoost (Ambu 22-123)
In dit geval was de reden dat hij nog als "Past vd Venstraat" (of zoiets) in de database stond en vervolgens de "Venstraat" vond als straatnaam.
Mocht je ooit zoiets zien, graag in dit topic melden zodat ik het aan kan passen.
Offline Bernt
« Reactie #6 Gepost op: 1 mei 2016, 04:25:27 »
02:12:07 01-05-16-ALPHA-A2 (DIA: ) : N.C.B.-laan Veghel Obj: Rit: 19424
1120121MKA Brabant-Noord (Ambu 21-121)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #7 Gepost op: 1 mei 2016, 07:31:25 »
Volgens de kaart moet het Klaaskateweg 40 zijn, aangezien Ariens Zorgpalet op dat adres zit in Enschede!
Mvg,
Alwin
« Reactie #8 Gepost op: 1 mei 2016, 09:30:15 »
Ok heb het Klaaskateplein toegevoegd als Klaaskateweg, even op de volgende melding wachten maar :)
Toegevoegd.
« Reactie #9 Gepost op: 9 mei 2016, 23:32:55 »
Nog 2 waar ik wel wat hulp bij kan gebruiken :
00:01:10 10-05-16GROUP-1Prio 1 (Inzet brw: intrekken alarmering) Prinsenstichting - Gebouw B Schar 4 Schagen Brandmelding OMS
0200181BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Dynamische afsluiting)
0202279BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Blusploeg 1+2)
0202288BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Lichtkrant Kazerne)
0202289BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Lichtkrant Gemeente)
0204903BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Blusploeg)
23:58:44 09-05-16GROUP-1Prio 1 Prinsenstichting - Gebouw B Schar 4 Schagen Brandmelding OMS 105631
en
12:17:39 09-05-16GROUP-1P 1 Persoon te water (Inzet KNRM: KHV-truck, reddingboot) Strandclub Witsand Strand 20 NWK 7215 7212
1503892KNRM Noordwijk (Reddingboot Paul Johannes)
12:29:07 09-05-16-ALPHA-Prio 1 Strandclub Witsand Strand 20 NWK Persoon te water
1533999Politie Eenheid Den Haag (PersInfo Hollands Midden)
Offline Haageneesch
  • Haags dus, hè!
  • p2kflex'er
« Reactie #10 Gepost op: 10 mei 2016, 12:50:24 »
11:14:54 28-04-16GROUP-1P 1 Ongeval wegvervoer letsel Koning Willem-Alexanderviaduct DHG 9661
1500082BRW Haaglanden (Motor 9661)
1503902BRW Haaglanden (Monitorcode)
Kent'ie niet.
« Reactie #11 Gepost op: 10 mei 2016, 15:47:49 »
Kent'ie niet.
Staat erbij, thanks. Dit zijn de meldingen die ik graag zie. Niet alles kan gedetecteerd worden, dit zijn de lastigere :)
Offline Haageneesch
  • Haags dus, hè!
  • p2kflex'er
« Reactie #12 Gepost op: 11 mei 2016, 11:35:57 »
03:30:37 11-05-16GROUP-2A1 AMBU LFL02 A4 L Leiden LEIDEN bon 43758
1420059MKA Rotterdam-Rijnmond (Traumaheli Lifeliner 2)
03:28:48 11-05-16-ALPHA-A1 A4 L 32,1 LDN : (Reanimatie: ja) (OPS ambu: mmt*) HELI02 16183 Ritnr: 76524
1523183MKA Hollands Midden (Ambu 16-183 Regio Leiden/Bollenstreek)
03:26:44 11-05-16-ALPHA-A2 A4 L 32,1 LDN Directe inzet 16184 Ritnr: 76522
1523184MKA Hollands Midden (Ambu 16-184 Regio Leiden/Bollenstreek)
Raar; als ik op het linkje klik (A4 L 32,1) kom ik uit op de A2 bij Knp. Amstel.
https://www.google.nl/maps/place/52°19'11.5"N+4°54'57.9"E/@52.319862,4.9139053,17z
De coordinaten van de link zijn wel goed:
https://www.google.nl/maps/place/52°08'49.9"N+4°31'23.1"E/@52.147194,4.5208963,17z
Huh?
« Reactie #13 Gepost op: 11 mei 2016, 19:38:48 »
Huh?
Ook weer een hele leuke Dejan, bedankt :)
Het zou zomaar kunnen dat p2kflex in de war raakt door zowel A2 als A4 in de melding. Ik kan daar een workaround voor schrijven, maar dan ga ik er eigenlijk wel vanuit dat dit nooit goed heeft gewerkt?
« Reactie #14 Gepost op: 11 mei 2016, 20:27:53 »
Huh?
Ik zat helemaal verkeerd te denken en een oplossing te zoeken die eigenlijk helemaal niet van toepassing is. Weer zoiets aparts, er bestaat een filter voor "A2 A" als zijnde een snelweg. Ik kan hier op P2000 zo 1,2,3 geen voorbeelden van vinden, iemand??
De A1 A4 melding van afgelopen nacht gaat namelijk wel goed, de A2 A4 komt via het "A2 A" filter op de A2 terecht. Als ik deze verwijder dan zal het opgelost zijn, maar ik heb geen flauw idee welk doel dit filter dient. Zo zijn er ook filters voor :
A2 E
A2 N
A2 L
A2 R
A2 Mo
Allemaal hebben ze wel enkele honderden tot zelfs duizenden hits... Ik zal de A2 A voorlopig even uitschakelen.
