Auteur Topic: Niet alle meldingen worden gedecodeerd  (gelezen 16192 keer)
Re: Niet alle meldingen worden gedecodeerd
« Reactie #15 Gepost op: 28 november 2015, 11:33:18 »
Bijna 2 uur lang geen melding gemist, helaas mist die er nog steeds.
Het gaat dus niet alleen om AMBU meldingen.
Niet alleen ambu, maar wel individuele meldingen. Dat zei ik. Waar de oorzaak zit weet ik niet, maar blijkbaar is "iets" in het decodeertraject soms net iets te traag om de eerste bitjes volledig te ontvangen. Bekend fenomeen, maar niet altijd even eenvoudig om te pinpointen.
Je zou een andere ontvanger kunnen proberen, indien beschikbaar. Of een andere computer, etc. Stap voor stap je hardware uitsluiten...
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #16 Gepost op: 28 november 2015, 14:42:47 »
Ik gebruik overigens de Flexbox en een windows XP machine.
Serieel of USB?
USB :)
Heeft het niet met de locatie te maken. De flexbox lag in Someren, heb hem opgehaald dus ga er vanavond weer mee aan de gang. Ik heb op dit moment alleen een flexbox voorheen een omgebouwde pager. Maar het lijkt mij dat een flexbox beter is?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
« Reactie #17 Gepost op: 28 november 2015, 15:40:42 »
Het soort ontvanger maakt heel weinig uit, of dat nu een scanner is, een pager of een flexbox, allen hebben ze een ontvanger en zolang het signaal op de juiste wijze is "afgetapt" ontloopt dit elkaar niet zoveel.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #18 Gepost op: 28 november 2015, 15:57:08 »
In de Flexbox zit ook een pagerprintje, met een USB-interface erachter. Wat wel helpt bij de ontvangst is een externe antenne aan de pager.
« Reactie #19 Gepost op: 28 november 2015, 16:02:01 »
Is de interne antenne makkelijk te herkennen? Dan soldeer ik daar een draadje aan van 45 cm.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #20 Gepost op: 28 november 2015, 16:09:33 »
Ja, dat is die verzilverde lus bovenaan deze foto -
In de Flexbox Gold en Flexbox USB-versie is die verwijderd en vervangen door een antenneplug.
« Reactie #21 Gepost op: 28 november 2015, 16:35:21 »
Dank je wel Rene. Nu maar hopen dat onderstaande meldingen dan tot het verleden behoren.
 17:30:34 28-11-15   ALPHA   A2 (Directe inzet: dia) AMBU 17156 Schelpenpad 3225BZ Hellevoetsluis HELLVS bon 105299
                   0985089
« Reactie #22 Gepost op: 28 november 2015, 16:37:05 »
17:35:17 28-11-15   ALPHA   P 2 ABM Rookmelder (Ajc.net: 1) Parkeergarage Q-Park Hermitage Hermitage Zaandam : 8@?4
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #23 Gepost op: 28 november 2015, 16:54:12 »
Er zit toch al een antenne aan de Flexbox?
Dit is mijn Flexbox, heb hem even opgehaald uit de server ruimte zodat ik beter kan checken wat er nu gebeurd!
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #24 Gepost op: 29 november 2015, 20:01:58 »
Ondertussen een nieuwe update.
Ik heb even een script gemaakt dat vergelijkt met live P2000 welke meldingen ik niet heb ontvangen.
In 2.5 uur heb ik nu 3 meldingen gemist, dat is een stuk minder als dat was.
Ik wil nog even gaan bekijken of de pager hem wel hoort, maar niet goed ontvangt of dat er helemaal niets komt.
De volgende 3 meldingen heb ik niet ontvangen;
18:40:39 29-11-15-ALPHA-B1 5681BB 4 : Grevenoordseweg Best Obj: Rit: 91954
1123107MKA Brabant-Zuidoost (Ambu 22-107)
19:11:20 29-11-15-ALPHA-B1 SEH Bronovo / Bronovolaan 5 DHG 2597AX : 15115 Ritnr: 188239
1520015MKA Haaglanden (Ambu 15-115)
20:14:29 29-11-15-ALPHA-Tel contact RAC
1503015BRW Hollands Midden (OvD Gouda e.o.)
« Reactie #25 Gepost op: 29 november 2015, 21:29:23 »
Ok, wat je ook moet begrijpen is dat 100% ontvangst onmogelijk is. Controleert jouw script ook welke meldingen jij wel hebt ontvangen maar jouw referentiebron niet?
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #26 Gepost op: 29 november 2015, 21:44:07 »
Nee, mijn script controleert alleen maar wat ik niet heb ontvangen.
LiveP2000 en Frankieplankie gebruiken beide geen PDW en hebben meerdere pagers, maar zelfs die hebben geen 100% ontvangst?
Weer er iemand wat voor programma LiveP2000 en Frankieplankie gebruiken?
« Reactie #27 Gepost op: 29 november 2015, 21:47:02 »
Ik beheer p2kflex, dus ja :) Dat is volledig eigen software, gevoed door twee ontvangers. Mist de één een melding dan ontvangt de ander hem meestal wel. Van 99% ontvangst ga je dan naar 99,9% ontvangst. Maar zelfs dan; 100% is onmogelijk.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #28 Gepost op: 29 november 2015, 21:54:27 »
Oke :)
Ik zal morgen nog een update plaatsen als het script wat langer gedraaid heeft.
Verder heb ik over de software nog wel een aantal vragen, maar daar zal ik een ander topic voor aanmaken.
« Reactie #29 Gepost op: 30 november 2015, 12:22:45 »
Misschien is het ook handig om uit te zoeken hoeveel (%) van de meldingen je wel ontvangt. Opzich leuk dat je hiermee bezig bent, maar ga je hier niet dood op staren. Iedereen mist berichten. Het blijft eenrichtingsverkeer en als net op het verkeerde moment het verkeerde bitje omvalt dan kun je niet om herhaling vragen. Zolang de meter 100% aangeeft valt het qua biterrors wel mee.
Gaat het om 1 op de 1000 berichten; maak je er niet druk om. Zo wel; succes, dat ga je niet oplossen ;)
