Auteur Topic: Adres uit melding halen  (gelezen 16843 keer)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Gepost op: 3 november 2015, 21:29:38 »
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het proberen om uit een melding het adres te halen.
Meldingen zijn helaas niet altijd het zelfde opgebouwd en de plaats is niet altijd volledig uitgeschreven.
Wat een manier zou kunnen zijn;
Een grote database maken met woorden die altijd uit een melding gefilterd morgen worden "prio, alarm, meldkamer, e.t.c"
Vervolgens de woorden die overblijven door een lijst met adressen gooien, en kijken of daar een match op komt en vervolgens kijken of er een match op een plaats is.
Dit lijkt me een hele klus, heeft iemand er soms een ander / beter idee over?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline tomo-dj
    • 112PERS
Re: Adres uit melding halen
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2015, 14:34:00 »
Iemand?
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2015, 23:02:09 »
Hier is geen waterdicht systeem voor, maar dat is natuurlijk niet het antwoord wat je verwacht. Elke regio hanteert een eigen formaat, met of zonder hoofdletters. In elke regio op een andere plek in de melding, soms zelfs niet eens aanwezig. Soms met of zonder huisnummer, soms met of zonder huisnummertoevoeging, wat het allemaal niet makkelijker maakt. De enige wijze om waterdichtheid te benaderen is om dit per regio (lees: meldkamer) afzonderlijk te scannen. Een postcode (indien aanwezig) is natuurlijk kinderlijk eenvoudig uit een melding te filteren gezien het standaard formaat, tenzij een regio zoals Brabant Noord weer roet in het eten gooit met roepnummers zoals 4641TS en 1931TS dan kun je je voorstellen dat het niet eenvoudig is. Dit voorbeeld is niet op jou van toepassing, maar ik hoop dat je begrijpt dat als op iets simpels als een postcodeformaat al uitzonderingen zijn, een adresveld 100x lastiger te strippen is. Straatnamen hebben al helemaal geen vast formaat, kunnen koppelstrepen en zelfs cijfers bevatten (voorbeelden; 5 Mei-Straat in Zoetermeer en Plein 1940-1945 in Dordrecht). Een simpele, eenvoudige Regex gaat je hier niet mee redden, daar is bijna een complete straatnamendatabase voor nodig, gekoppeld aan een regio. Ik kan je vertellen dat bepaalde, grote P2000-monitoren gebruiken maken van dergelijke, eigen databases. Zoiets is niet met een paar regels te realiseren, helaas. Tot op zekere hoogte; ja. Wil je echter betrouwbaarheid dan moet je daar heel veel tijd in steken :)
Ik hoop dat je een beetje begrijpt dat het uitblijven van reacties totaal geen teken van onwil of desinteresse is; het is helaas niet zo eenvoudig of transparant als je gehoopt had...
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #3 Gepost op: 7 november 2015, 05:24:11 »
Een klein schopje de goede richting in: http://www.postcodedata.nl/ niet 100% maar leuk om mee te experimenten
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #4 Gepost op: 7 november 2015, 12:46:52 »
Dat het geen gemakkelijke klus wordt dat wist ik al :p
Na aanleiding van je antwoord heb ik meteen de volgende vragen.
Wat je bij verschillende P2000 website's ziet is dat je inderdaad kunt filteren op regio. Hoe wordt dit dan gedaan, aangezien in een capcode ook geen logica zit. Via verschillende website's wordt gezegt capcode xxxxx t/m xxxxx is regio .... e.t.c alleen dat lijkt weer niet altijd te kloppen?
Plaatsnamen worden bij verschillende website ook omgezet, als er in de melding SOM staat wordt dit bijvoorbeeld Someren. Wordt dit gedaan op basis van de locatie, of via een database waarin staat dat het woord SOM vervangen moet worden door Someren?
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2015, 12:59:00 »
Jawel hoor, elke regio heeft zijn eigen capcodereeks. De geadresseerde kan soms in een andere regio zitten, zo kan de meldkamer Den-Haag (Haaglanden) rechtstreeks eenheden in Rotterdam-Rijnmond piepen, maar dat is wel op codes van Haaglanden. Volgens mij staan er kant en klare capcodereeksen op internet, of anders pak je de lijsten van dit forum erbij. Standaard heeft een regio de codes xxx0000 t/m xxx2999 ofwel 3000 codes. Bijvoorbeeld brandweer Haaglanden 1500000-1502999. Het volgende blok is in dit geval van Hollands-Midden; 1503000-1505999. Maak van het 3e cijfer een 2 en je hebt de ambulance : 1520000-1522999 of 3 voor politie; 1530000-1532999.
Zo kun je dus uitstekend op regio filteren en extra filters/regex/wat dan ook los laten op een specifieke regio.
Dat laatste; omzetten van een plaats werkt inderdaad op basis van een eigen database die ook weer gekoppeld staat aan die betreffende regio, om het zoekgebied wat te verkleinen zegmaar. Zo zijn er natuurlijk meerdere Rijswijken, Hengeloos, etc. Dat wordt per regio bekeken, op basis van de oorsprong van de capcode.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2015, 13:07:44 »
Toen der tijd heb ik verschillende capcodes vergeleken met de reeks die op internet staat. Dit kwam toen niet overeen...
Dit is het overzicht wat ik toen gebruikt heb.
Overzicht:
Start   Eind   Regio   Dienst
0000000   0009999   00. Landelijke Testdoeleinden   n.v.t.
0100000   0102999   13. Amsterdam Amstelland   Brandweerdiensten
0103000   0105999   11. Zaanstreek Waterland   Brandweerdiensten
0106000   0108999   12. Kennemerland   Brandweerdiensten
0120000   0122999   13. Amsterdam Amstelland   Ambulancediensten
0123000   0125999   11. Zaanstreek Waterland   Ambulancediensten
0126000   0128999   12. Kennemerland   Ambulancediensten
0130000   0132999   13. Amsterdam Amstelland   Politiediensten
0133000   0135999   11. Zaanstreek Waterland   Politiediensten
0136000   0138999   12. Kennemerland   Politiediensten
0200000   0202999   10. Noord-Holland Noord   Brandweerdiensten
0220000   0222999   10. Noord-Holland Noord   Ambulancediensten
0230000   0232999   10. Noord-Holland Noord   Politiediensten
0300000   0302999   02. Friesland   Brandweerdiensten
0320000   0322999   02. Friesland   Ambulancediensten
0330000   0332999   02. Friesland   Politiediensten
0400000   0402999   01. Groningen   Brandweerdiensten
0420000   0422999   01. Groningen   Ambulancediensten
0430000   0432999   01. Groningen   Politiediensten
0500000   0502999   03. Drenthe   Brandweerdiensten
0520000   0522999   03. Drenthe   Ambulancediensten
0530000   0532999   03. Drenthe   Politiediensten
0600000   0602999   04. IJsselland   Brandweerdiensten
0603000   0605999   05. Twente   Brandweerdiensten
0620000   0622999   04. IJsselland   Ambulancediensten
0623000   0625999   05. Twente   Ambulancediensten
0630000   0632999   04. IJsselland   Politiediensten
0633000   0635999   05. Twente   Politiediensten
0700000   0702999   25. Flevoland   Brandweerdiensten
0703000   0705999   14. Gooi en Vechtstreek   Brandweerdiensten
0706000   0708999   09. Utrecht   Brandweerdiensten
0720000   0722999   25. Flevoland   Ambulancediensten
0723000   0725999   14. Gooi en Vechtstreek   Ambulancediensten
0726000   0728999   09. Utrecht   Ambulancediensten
0730000   0732999   25. Flevoland   Politiediensten
0733000   0735999   14. Gooi en Vechtstreek   Politiediensten
0736000   0738999   09. Utrecht   Politiediensten
0800000   0802999   06. Noord en Oost Gelderland   Brandweerdiensten
0820000   0822999   06. Noord en Oost Gelderland   Ambulancediensten
0830000   0832999   06. Noord en Oost Gelderland   Politiediensten
0900000   0902999   07. Gelderland Midden   Brandweerdiensten
0903000   0905999   08. Gelderland Zuid   Brandweerdiensten
0920000   0922999   07. Gelderland Midden   Ambulancediensten
0923000   0925999   08. Gelderland Zuid   Ambulancediensten
0930000   0932999   07. Gelderland Midden   Politiediensten
0933000   0935999   08. Gelderland Zuid   Politiediensten
1000000   1002999   23. Limburg Noord   Brandweerdiensten
1003000   1005999   24. Limburg Zuid   Brandweerdiensten
1020000   1022999   23. Limburg Noord   Ambulancediensten
1023000   1025999   24. Limburg Zuid   Ambulancediensten
1030000   1032999   23. Limburg Noord   Politiediensten
1033000   1035999   24. Limburg Zuid   Politiediensten
1100000   1102999   21. Brabant Noord   Brandweerdiensten
1103000   1105999   22. Brabant Zuid Oost   Brandweerdiensten
1120000   1122999   21. Brabant Noord   Ambulancediensten
1123000   1125999   22. Brabant Zuid Oost   Ambulancediensten
1130000   1132999   21. Brabant Noord   Politiediensten
1133000   1135999   22. Brabant Zuid Oost   Politiediensten
1200000   1202999   20. Midden en West Brabant   Brandweerdiensten
1220000   1222999   20. Midden en West Brabant   Ambulancediensten
1230000   1232999   20. Midden en West Brabant   Politiediensten
1300000   1302999   19. Zeeland   Brandweerdiensten
1320000   1322999   19. Zeeland   Ambulancediensten
1330000   1332999   19. Zeeland   Politiediensten
1400000   1402999   17. Rotterdam Rijnmond   Brandweerdiensten
1403000   1405999   18. Zuid-Holland Zuid   Brandweerdiensten
1420000   1422999   17. Rotterdam Rijnmond   Ambulancediensten
1423000   1425999   18. Zuid-Holland Zuid   Ambulancediensten
1430000   1432999   17. Rotterdam Rijnmond   Politiediensten
1433000   1435999   18. Zuid-Holland Zuid   Politiediensten
1500000   1502999   15. Haaglanden   Brandweerdiensten
1503000   1505999   16. Hollands Midden   Brandweerdiensten
1520000   1522999   15. Haaglanden   Ambulancediensten
1523000   1525999   16. Hollands Midden   Ambulancediensten
1530000   1532999   15. Haaglanden   Politiediensten
1533000   1535999   16. Hollands Midden   Politiediensten
1600000   1602999   00. K.L.P.D.   n.v.t.
1700000   1702999   00. K.M.A.R.   n.v.t.
1733000   1735999   00. Kustwacht Centrum   n.v.t.
1800000   1802999   00. Landelijke Gelieerden   n.v.t.
1900000   1902999   00. Gereserveerd   n.v.t.
En van die plaatsnamen is ook nergens een database te vinden, die moet je echt zelf opzetten?
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2015, 13:18:02 »
Wat komt er niet overeen dan? Er is een enkele regio die hiervan afwijkt, maar aangezien het altijd aansluitende blokken zijn, zijn die afwijkingen ook eenvoudig te achterhalen. Zo heeft BRW Brabant-Noord een stuk of 4 extra capcodereeksen (fanatieke regio) en zijn BRW IJsselland en BRW  Noord en Oost Gelderland na een aanpassing in het (gezamenlijke) capcodeplan van reeks veranderd. Eerstgenoemde 10.000 hoger, tweede 3000 hoger. Het zijn echt logische reeksen hoor, als je je daar niet in kunt vinden dan hoop ik dat je voorbeelden kunt geven die dat weerspreken :)
Ja daar moet je echt zelf een database voor opzetten.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2015, 23:27:35 »
Ik ga proberen om hier z.s.m op terug te komen.
Kost me een hoop tijd om dat weer uit te zoeken!
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #9 Gepost op: 17 december 2015, 21:57:04 »
Ik ben vandaag even bezig geweest, maar loop al meteen vast.
De capcode -> 0610050 komt niet in de reeks die ik eerder gepost heb voor.
Wellicht kloppen die reeks dus niet, capcodes.nl zegt dat dit een capcode is van de regio IJsselland?
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2015, 07:45:07 »
Kijk eens in de lijst die gewoon hier op het forum staat.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=19658.0
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2015, 10:40:25 »
De reeksen kloppen wel, maar sommige regio's wijken er vanaf cq hebben een grotere reeks. De code die jij noemt is een extra reeks van BRW IJsselland.
Offline SIM2000@
« Reactie #12 Gepost op: 3 maart 2020, 18:11:12 »
Iemand dit toevallig na een lange tijd al weten op te lossen ? ???
Zelf een tijdje bezig maar kom niet verder dan alleen de postcode uit een adres te halen. Nu kan ik hier wel op gaan filteren welke straten erbij horen maar zodra ik een melding heb zonder postcode werkt dit niet meer..
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #13 Gepost op: 3 maart 2020, 18:32:57 »
Zeker, het is mij wel gelukt. Het kost enorm veel tijd en af en toe komt er nog een voorbij die fout is helaas.
Offline SIM2000@
« Reactie #14 Gepost op: 3 maart 2020, 23:18:16 »
Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen dan als ik vragen mag?😅 @tomo-dj
