De gebruiksaanwijzing zegt hier niets over, maar het is wel mogelijk om zonder programmeerkabel repeaterkanalen in de baofeng uv-5r te zetten. Het is wel erg omslachtig, maar het kan dus wel.
Zet de porto op vfo en voer de ontvangstfrequentie in op band A.
Druk menu, dan op 2 gevolgd door 7, dan weer op menu en kies dan het kanaal waarin je de frequentie wilt opslaan
Druk weer op menu en dan op exit.
Geef de zendfrequentie op ( deze is voor 2 meter relais 600 KHz lager en voor een 70 cm relais in Nederland 1600 KHz hoger) (ook op band A)
Druk op menu, toets de 2 en de 7, druk op menu, kies het kanaal van de ontvangstfrequentie dat je net hebt ingesteld.
Druk één keer op menu en dan op exit.
Het repeaterkanaal is nu opgeslagen met een shift.
Dit is de procedure in het kort. Voor de meeste repeaters heb je een subtoon (ctcs) nodig om erover te kunnen werken, deze moet je dan instellen voordat je het kanaal opslaat, vlak nadat je de frequentie hebt ingesteld, dus tussen stap 1 en 2. Ook het vermogen (hoog/laag), squelchniveau, rogerbeep kun je tussen stap 1 en 2 invoeren per kanaal dat je opslaat. Op een opgeslagen kanaal kun je deze onderdelen niet meer
