Auteur Topic: PMR 16 kanalen  (gelezen 35637 keer)
Offline Pvo1965 Big Mic
  • Driver
  • It's me
PMR 16 kanalen
« Gepost op: 4 oktober 2015, 18:31:14 »
PMR heeft 16 kanalen.
Dan maar niets......
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2015, 18:44:57 »
Nou, niet helemaal. ;)
PMR446 analoog gebruikt 8 kanalen (446.0-446.1) , waar op elk van die kanalen CTCSS/DCS codes meegestuurd kunnen worden om geen last van andere gebruikers op dat kanaal te hebben. PMR446 digitala heeft 16 kanalen (446.1-446.2), met heel veel digitale codes. In totaal dus 24 kanalen. :)
Wel hebben de meeste display-loze porto's een 16 standen draaischakelaar. Maar daarmee worden alleen maar die 8 analoge kanalen met verschillende codes gebruikt.
Of geef ik nu antwoord op een niet gestelde vraag.  :o 8)
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2015, 19:11:28 »
Topic verplaatst naar de juiste rubriek.
Offline baymax
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2015, 22:10:49 »
Er is sinds vandaag hierover enige discussie gaande in een bepaalde groep op GezichtBoek... Weinig uit duidelijk te maken, maar dit is waar het om draait (heb ik het idee):
Aangedragen als bron wordt het volgende gebruikt dat sinds Juli 2015 in werking is getreden:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-3750.html
Onder bijlage 4:
Citaat van: Rijksoverheid
Radiozendapparaten bestemd voor PMR446
446,0 – 446,2 MHz
500 mW e.r.p.
6,25 of 12,5 kHz
Veel mensen in betreffende groep zijn van de veronderstelling dat je nu onder deze informatie je eigen gang kunt gaan tussen 446.0 en 446.2mhz (natuurlijk 'rekening houdend' met de 500mW erp)
De 8 analoge PMR kanalen met 12.5khz breedte wordt dus doorgetrokken tot 16 kanalen, wat onderstaand oplevert:
kanaal 1: 446.00625
kanaal 2: 446.01875
kanaal 3: 446.03125
kanaal 4: 446.04375
kanaal 5: 446.05625
kanaal 6: 446.06875
kanaal 7: 446.08125
kanaal 8: 446.09375
kanaal 9: 446.10625
kanaal 10: 446.11875
kanaal 11: 446.13125
kanaal 12: 446.14375
kanaal 13: 446.15625
kanaal 14: 446.16875
kanaal 15: 446.18125
kanaal 16: 446.19375
Zelfs wikipedia is hierop al aangepast. https://nl.wikipedia.org/wiki/PMR446
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2015, 06:39:19 »
Ja, ik lees dat ook uit de bekendmaking. Maar: dit mag alleen met type goedgekeurde apparatuur tegenwoordig (typevrij is een tijdje geweest, maar mag nu dus niet meer). En ik ken nog geen analoge of digitale PMR446 porto's die 446.0-446.2 volledig analoog of digitaal gebruiken.
Offline 19rf370
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2015, 17:41:26 »
Die zijn er ook niet en komen er niet
De pmr446 gaat van 446.000 tot 446.100 in stappen van 12.5 khz en de dpmr446 is van 446.100 tot 446.200 in stappen van 6.25 dan kom je uit op 16 kanalen digitaal en 8 analoog
de 8 analoge
Channel   Frequency (MHz)
1              446.00625
2           446.01875
3           446.03125
4           446.04375
5           446.05625
6           446.06875
7           446.08125
8           446.09375
de 16 digitale
1           446.103125
2           446.109375
3           446.115625
4           446.121875
5           446.128125
6                446.134375
7           446.140625
8           446.146875
9           446.153125
10           446.159375
11           446.165625
12           446.171875
13           446.178125
14           446.184375
15           446.190625
16           446.196875
dit is volgens het At bevestigt via email na dat ik een vraag had gesteld aan het At hoe dat nu zat  . Dat wat in de nieuwe lijst staat was een fout van hun en word zo spoedig mogelijk gewijzigd
Offline JS
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2015, 22:11:17 »
Heb ik het dan goed dat de regels worden aan gescherpt ?
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #7 Gepost op: 6 oktober 2015, 06:11:15 »
Yep. AT kan dus iedereen die een Baofeng gebruiksklaar heeft en daarin de 8 PMR446 kanalen heeft staan beboeten, als deze gebruiker geen registratie als zendamateur heeft. Voorheen kon dat niet (zo makkelijk), omdat die PMR446 kanalen ook op die manier gebruikt mochten worden, mits max 500mW ERP. Dat laatste is vaak niet zo, maar kost veel moeite om aan te tonen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #8 Gepost op: 6 oktober 2015, 06:33:01 »
En de apparatuur in beslag nemen.
Daarnaast zou dit aanleiding kunnen zijn voor een huiszoeking.
Maar ik denk niet, dat ze zover gaan, helaas .......... :'(
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #9 Gepost op: 6 oktober 2015, 10:31:42 »
Nee, denk ik ook niet...
Offline JS
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #10 Gepost op: 6 oktober 2015, 10:48:02 »
Men krijgt gewoon een  acceptgiro in de bus .. Waarom in beslag nemen dan is de bron van inkomen toch weg ?
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #11 Gepost op: 6 oktober 2015, 11:35:41 »
En als je de kanalen er wel in hebt, maar Tx is uitgeschakeld? kun je dan ook problemen krijgen?
Offline r0n.
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #12 Gepost op: 6 oktober 2015, 14:01:44 »
Volgens mij is het bezit van een niet goedgekeurde zender al verboden, alleen weet ik dit niet 100% zeker.
Hoe het zit met een uitgeschakelde zender lijkt mij een vraag voor een jurist ......
Offline 19rf370
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #13 Gepost op: 6 oktober 2015, 15:18:17 »
Hoe het zit met een uitgeschakelde zender lijkt mij een vraag voor een jurist ......[/quote]
Nee dat is niet he je mag alle apparatuur hebben en is overal vrij te koop . Je mag het alleen niet zend klaar hebben zoals antenne en mike aan gesloten voor porto mag de accu/batterij er niet in zitten
Online Mose
  • Rotterdam
Re: PMR 16 kanalen
« Reactie #14 Gepost op: 6 oktober 2015, 15:41:44 »
Ik kan het zo snel niet vinden, maar ik herinner me een paar maanden geleden een topic gezien te hebben met een document van de EU dat begin juli(?) van kracht ging, waarin stond dat per direct analoog PMR tussen 446.0-446.2 gebruikt mag worden, en dat dit vanaf 2016 of 2017 ook met dPMR mag.
Edit: Toch gevonden, 2018 dus 8)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
