Auteur Topic: Onbekend ziekenhuis op 146.4500 (Was; Leidens Ontzet / 2-3 oktober feesten)  (gelezen 13502 keer)
Offline Jeroen_Alphen
Het Leidens Ontzet is weer bezig, en hier tot nu toe van gehoord;
Rode Kruis
146.4500 Relais, ingang is 165.1300 (roepnummers met 42.xx)
Organisatie
464.8875 Relais, ingang 454.8875 (digitaal NXDN)
Rode kruis lijkt veel last te hebben van medegebruikers, o.a. uit de regio Rotterdam en ook iets van een beveiligingsbedrijf uit de regio welke ook op deze frequentie (relais) gebruiken. Mogelijk iets van een ziekenhuis gezien de berichten.
Re: Onbekend ziekenhuis op 146.4500 (Was; Leidens Ontzet / 2-3 oktober feesten)
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2015, 08:28:59 »
Dat ziekenhuis heb ik hier nog niet gehoord Jeroen. Maar goed het is dan ook weekend, dus vaak een heel stuk stiller dan doordeweeks.
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2015, 18:46:38 »
Dat een ziekenhuis en beveiligingsbedrijf ook RK L3 gebruiken als uitgang van een relais betekent 1 van deze 2 dingen: het Rode Kruis heeft één van hun relais verhuurd of er is een illegala relais in gebruik. Het eerste is verreweg het meest waarschijnlijke. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2015, 09:48:30 »
Ik heb die 146.4500 vanaf het weekend bij staan maar er nog helemaal niets op gehoord wat lijkt op beveiliging of een ziekenhuis.
Offline Ernst
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2015, 15:37:53 »
Kan het, ivm de drukte tijdens Leidens Ontzet, niet zo zijn dat het Rode Kruis een tijdelijke post heeft bemand in het LUMC ? Als er dan een ongeval is, zit je qua communicatie, direct bij de bron.
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2015, 16:05:02 »
Dat had gekunt Ernst maar volgens een bericht van Jeroen in de chat is dit al een tijdje.
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2015, 16:28:12 »
Hoor ze al zeker 2 jaar, ook de afgelopen dagen nog gehoord.
Het verschilt per dag hoe vaak ik ze hoor
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2015, 17:35:20 »
Ik zal 'm ook ns bijzetten, moet hier goed binnen komen; in theorie althans.
Luisterspulletjes :)
Offline Ernst
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2015, 18:00:37 »
Sorry Johan, de chat bekijk ik niet altijd. Beetje dom !?
« Reactie #9 Gepost op: 7 oktober 2015, 18:03:43 »
Dat neem ik je niet kwalijk hoor Ernst want ook ik kijk daar niet altijd. Bij toeval zie ik weleens een bericht voorbij komen van iemand die een nieuwe frequentie doorgeeft. Die heeft dan massel dat ik het zie en zo de database kan bijwerken. En nu in het geval van Jeroen was ik net online en was het niet druk in de chat.
« Reactie #10 Gepost op: 7 januari 2016, 21:36:54 »
Tot nu toe heb ik niets gehoord op 146.4500. Iemand anders wel?
Offline Johan (48-322)
« Reactie #11 Gepost op: 10 januari 2016, 00:34:02 »
B/L4 was ten tijde in gebruik tijdens inzet van ons in regio Waterweg ( NRK Rotterdam Rijnmond )
B =165.1300 L4 =146.470 (mogelijk deze freq ipv 146.450??)
Het beveiligingsbedrijf van het Erasmus (EMC) gebruikt op onverklaarbare manier al een poos onze RU frequentie alleen met verschillende TQ's nu
Daar is al een hele discussie over geweest maar men weigerd om van deze frequentie af te gaan.
en beweerd dat ze de RU frequentie gewoon mogen gebruiken.
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2016, 08:44:18 »
Het was echt 146.4500 waar het op te horen was.
In diverse oude frequentielijsten zie ik diverse ziekenhuizen staan die gebruik maken van de RU frequenties. Op de een of andere manier zullen ze er dan toch gebruik van mogen maken.
Offline baymax
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2016, 10:02:31 »
Is op RK L3 landelijk hetzelfde te horen? Ik heb deze frequenties al een tijdje opgeslagen voor het geval er eens een grootschalig incident speelt in Nederland waarbij de gangbare informatiekanalen niet beschikbaar/te langzaam zijn..
Weet iemand waar je meer info kunt vinden over deze Rode Kruis frequenties en hun beoogde toepassing per frequentie?
« Reactie #14 Gepost op: 10 januari 2016, 13:34:03 »
Johan (48-50) kan het vast beter vertellen, maar de RA relais waren VHF Laag relais en zijn vrijwel niet meer in gebruik (in Friesland nog wel bij de Fietselfstedentocht). De RU relais zijn de UHF relais (2x). D/C is een VHF hoog relais en nog steeds in gebruik. B en E zijn wisselend in gebruik, zowel simplex als relais-in/uitgang. L1-5 zijn Lokale frequenties voor portofoon's, maar ook in gebruik als relais ingang (en dan zijn B en E vrijwel altijd de uitgang).
