Auteur Topic: Uniden ubc125xlt scanner stoort met usb laden  (gelezen 2864 keer)
Offline 19rf370
« Gepost op: 20 september 2015, 17:37:13 »
Heb mijn scanner tegenwoordig mee in de auto maar nu kom ik tot conclusie dat hij tijdens het laden veel storing ontvangt . Kan dit aan de lader liggen of aan de usb van de scanner . Heb namelijk ook als i met de computer verbonden is dat de scanner stoort op de 11 meter .
Offline Pieter61
Re: Uniden ubc125xlt scanner stoort met usb laden
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2015, 18:22:40 »
Zucht  :(
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2015, 20:29:05 »
Wat voor antenne gebruik je in/op de auto?
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2015, 23:17:45 »
Heb voor de scanner een nagoya ut-106uv magneet antenne die ontvangt goed op de auto . Maar die storing heb ik alleen als de scanner aan de lader in de auto zit .
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 21 september 2015, 09:27:21 »
Waarschijnlijk komt de storing via de usb kabel binnen, misschien niet zo'n goede kwaliteit of goede afscherming. Probeer eens een andere kabel.
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 21 september 2015, 11:18:38 »
Dat kan ik wel proberen ja . de kabel wat ik er voor gebruik is ook een stukje dunner dan wat er origineel bij zit . Bedankt voor de tip
Offline Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 21 september 2015, 14:06:09 »
Tja, en niet voor niets zit er in de originele kabel een filtertje ingebouwd.
