Auteur Topic: wat voor bevestiging d-777  (gelezen 16788 keer)
Re: wat voor bevestiging d-777
« Reactie #30 Gepost op: 1 september 2015, 11:34:41 »
Volgens mij kan ik hem inderdaad zien staan, zit jij op de zuidoost hoek?
Offline hans58
« Reactie #31 Gepost op: 1 september 2015, 11:57:36 »
Elmer!....dank je wel.
Hunter !...ja klopt,maar wel met verrekijker neem ik aan.
en woon jij toevallig in die woningen met die gele balkons ??
« Reactie #32 Gepost op: 1 september 2015, 18:06:01 »
Ja, met verrekijker. Nee, grijs :)
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #33 Gepost op: 1 september 2015, 18:14:59 »
Henri !
op deze freq 118.100-118.275-118.400-119.050- ( 118.200 Rotterdam )alsof ze bij mij binnen zitten,hoop dat je er wat aan hebt.
En hoe pak je Schiphol? Heen en weer?
Luisterspulletjes :)
Offline hans58
« Reactie #34 Gepost op: 1 september 2015, 18:23:51 »
Hunter !
die van jou staat ook mooi aan de railing van je balkon,is je ontvangst ook goed ??
Henri !
wat bedoel je met heen en weer ?? toren/vliegtuig en andersom dan is het antwoord ja
« Reactie #35 Gepost op: 1 september 2015, 18:25:58 »
Henri !
Precies, dat bedoel ik :) Heb je al een paar mil UHF's in gesleuteld? Probeer dit rijtje eens:
264.325 Dutch Info
397.275 Dutch Lower
276.100 Dutch Upper
337.000 RAPCON North
379.925 RAPCON South
281.475 RAPCON West
« Reactie #36 Gepost op: 1 september 2015, 18:52:32 »
Uitstekend, al gebruik ik hem eigenlijk nauwelijks. Het is meer dat je op zo'n hoogte wel iets *moet* hebben staan :) Die UHF Kathrein diende voornamelijk voor DMO van de brandweer, maar eigenlijk luister ik daar weinig meer naar. Zelfs op zo'n hoogte is het lastig om heel Zoetermeer te ontvangen, dat DMO heeft echt een beperkt bereik.
Offline hans58
« Reactie #37 Gepost op: 2 september 2015, 14:57:33 »
Hunter !
ja je pakt altijd wel iets,tis jammer de hulpdiensten de benen hebben genomen.
Henri !
ik weet niet of ik die freq op mijn 760xlt kan programmeren,als het kan doe ik dat zeker.
heb mijn 9000xlt op de verkoopsite aangeboden.
in ieder geval dank weer voor het reageren.
groet Hans
Offline 19rf370
« Reactie #38 Gepost op: 2 september 2015, 16:38:48 »
Ik had heb helemaal bovenop gezet aan die dak reling dan staat i hoog en vrij met een 3 meter pijpje er onder
« Reactie #39 Gepost op: 2 september 2015, 16:40:13 »
Henri !
groet Hans
Mm op de 760 heb je geen militaire banden volgens mij. Waarom niet de 9000 houden, die pakt ze wel.
Offline Superfuse
« Reactie #40 Gepost op: 3 september 2015, 07:46:08 »
Ja eens..... Die 9000xlt bied iets meer mogelijkheden.
Offline hans58
« Reactie #41 Gepost op: 13 september 2015, 19:11:33 »
hi guyys !!
heb de 9000xlt toch verkocht,maar in de tussentijd heb ik de antenne verplaatst van het balkon naar het dak
nu heb ik niets meer met een muur te maken,heeft nu vrijbaan richting A,dam ( helemaal top )  ;D
