Auteur Topic: brandweer Luxemburg - Pocsag 152.6700 MHz  (gelezen 7618 keer)
« Gepost op: 2 augustus 2015, 12:08:12 »
Goedemiddag,
Heeft er iemand toevallig logfiles van het decoderen van de Luxemburgse brandweer op 152.6700 MHz ? Of zijn RIC's bekend ?
En kan ik een Storno Advisor naar deze frequentie omzetten?
Het betreft deze pager:
Re: brandweer Luxemburg - Pocsag 152.6700 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2015, 18:36:44 »
Deze pager omzetten gaat via X-tal.
Tevens opnieuw afregelen, ze zijn niet echt breedbandig. Mogelijk ook filters vervangen.
De meeste die je tegenkomt zitten op Nat1 of Nat3. Is behoorlijk "uit de band".
Met programmeren opletten, alle RIC's moeten uit zelfde frame komen, of per 2 posities uit zelfde frame. Ben ik even kwijt.
Maar als decoderen meerdere oproepen niet lukt, zit daar het probleem.
Programmeren via dos, printerpoort en de standaard programmer met 3 contactjes.
Batterij erin.
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2015, 19:00:18 »
Werner, bedankt voor je reactie.
Ik laat het lekker zitten met die Advisor.
