Auteur Topic: 166,600 IJmuiden  (gelezen 2940 keer)
Offline Zwoerdkop
166,600 IJmuiden
« Gepost op: 24 juli 2015, 15:09:30 »
Tijdens een search-sessie in IJmuiden hoorde ik spraak  op 166,600. Was helaas te kort voor een tone-scan.
De frequentie staat niet in de Grote Elsinga, dus schiet mij maar lek!
Iemand een idee?
Re: 166,600 IJmuiden
« Reactie #1 Gepost op: 24 juli 2015, 17:11:05 »
Dit is ook geen frequentie volgens het normale raster. Want dan had het 166.5900 of 166.6100 moeten zijn. Wellicht een illegale gebruiker?
Edit; wat ook nog zou kunnen is dat je luistert naar 2 keer de middenfrequentie van je scanner. In dat geval moet je er 21.4 of 21.6 MHz af halen. Luister eens of je op 145.0000 of 145.2000 hetzelfde hoort. Zo ja dan was het een radioamateur.
Offline Jelmer
« Reactie #2 Gepost op: 24 juli 2015, 18:17:05 »
in de buurt zit wel op 166,61 een ingangsfrequentie van het trunkingnet op Amsterdam Centraal Station
« Reactie #3 Gepost op: 24 juli 2015, 18:52:03 »
Ja maar dat zal nooit in IJmuiden te ontvangen zijn.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2015, 20:04:08 »
145,000MHz is de ingangsfrequentie van de repeater PI3ALK (Alkmaar), uitgang is 145,600MHz, deze wordt regelmatig vanuit de IJmond gebruikt.
145,200MHz wordt relatief weinig gebruikt, aangezien dit uplink (aarde naar satelliet) frequentie is voor spraakverbindingen met de bemanning van het ISS, downlink (satelliet naar aarde) is dan 145,800MHz
73 es gud dx de eric pe7eb k
