Auteur Topic: Aanpassing PMR446 specificaties per Juli 2015  (gelezen 11060 keer)
Offline PE9PE Rob
« Gepost op: 15 juli 2015, 13:13:16 »
Er is hier al vaak gediscussieerd over wel of niet verplichte vaste antennes voor gebruik PMR446.
Aanscherping wet: Lees pagina 6
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1505.PDF
ANNEX 1: DEFINITIONS
Integral antenna: antenna designed as a fixed part of the equipment (without the use of an external connector) which cannot be disconnected from the equipment by a user with the intent to connect another antenna.
Hand portable station: equipment fitted with an integral antenna, normally used on a stand-alone basis, to be carried on a person or held in the hand.
Doe er je voordeel mee.
Re: Aanpassing PMR446 specificaties per Juli 2015
« Reactie #1 Gepost op: 15 juli 2015, 14:18:34 »
Samengevat:
- 446.0 tot 446.2 mag zowel analoog als digitaal gebruikt worden (op de aangegeven rasters)
- er mag alleen apparatuur gebruikt worden met een maximaal vermogen van 500mW ERP
- er mag alleen apparatuur gebruikt worden met een integrale (dus niet eenvoudig verwijderbare) antenne
- er mag alleen handportabel gebruik worden gemaakt van PMR446, repeatergebruik en basisgebruik is niet toegestaan
Wat verandert er hier in NL:
- alle bamiporto's zijn nu ilegaal voor PMR446 gebruik, want antenne afneembaar en vaak teveel vermogen
- nu ook digitaal gebruik op 446.0 tot 446.1
- nu ook analoog gebruik op 446.1 tot 446.2
De vraag is nu of er ook PMR446 geschikte porto's gaan komen die 16 analoge en/of 32 digitale kanalen kennen, zoals nu mag. En hoe streng AT gaat handhaven op de integrale antenne en het lage vermogen.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2015, 16:07:05 »
Volgens mij mag je tot 1 januari 2018 vooralsnog alleen digitaal uitzenden tussen de 446.1-446.2 MHz met het juiste raster:
3. that CEPT administrations shall designate the band 446.1-446.2 MHz for the use of digital PMR 446 with a channel plan based on 6.25 kHz and 12.5 kHz spacing where the lowest carrier frequencies are 446.103125 MHz and 446.10625 MHz respectively;
4. that CEPT administrations shall designate the band 446.0-446.2 MHz for the use of digital PMR 446 with a channel plan based on 6.25 kHz and 12.5 kHz spacing where the lowest carrier frequencies are 446.003125 MHz and 446.00625 MHz respectively as of 1 January 2018;
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline PE9PE Rob
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2015, 18:57:28 »
Hallo Mose,
Kijk nog eens goed naar Artikel 4!
Daar staat juist vanaf 2018 startfrequentie 446.003125 and 446.00625 MHz voor Digitaal.
Rob
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2015, 19:24:51 »
Ja, en tot die datum dus alleen vanaf 446.103125 MHz / 446.10625 MHz
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2015, 13:18:08 »
Samengevat:
Die zijn er toch al . de kenwood dpmr446 porto die heeft 16 analoge kanalen en 32 digitale kanalen
« Reactie #6 Gepost op: 16 juli 2015, 14:31:56 »
Even van http://kenwoodcommunications.co.uk/digital-pmr/digital-license-free-pmr446/TK-3401DE/ geplukt:
"32 Channels pre-programmed with the 8 Analogue PMR446 Frequencies plus 16 dPMR446 Digital Frequencies". Of heb je het over een ander type?
Offline 19rf370
« Reactie #7 Gepost op: 17 juli 2015, 00:58:24 »
Ja klopt
