Auteur Topic: Scanner zuid-limburg  (gelezen 19662 keer)
Offline Kme
« Gepost op: 27 juni 2015, 10:36:45 »
Eindelijk mijn X50n op het dak :)
Heb de scanner online gezet. Momenteel heb ik vrijwel alleen luchtvaartfrequenties erin, daar er hier weinig anders te ontvangen is. Wanneer iets niet werkt, of iets anders, dan hoor ik het graag.
http://84.28.175.218:8085/
Te openen in WMP of VLC, weet even niet hoe ik het anders moet doen.
Mvg
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: Scanner zuid-limburg
« Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2015, 16:20:20 »
Mvg
Ik krijg 'm niet aan de praat in Winamp of VLC  :o
Luisterspulletjes :)
Offline Pieter61
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2015, 16:28:09 »
Geen enkel probleem om hem in VLC te openen.
Keuze: MEDIA ===> NETWERKSTREAM OPENEN.
Kopieer de link er in "http://84.28.175.218:8085/" en gaan met de banaan  :)
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2015, 16:29:45 »
Ja hij doet het nu op het linker audio kanaal ;D
Welke freq van Eurocontrol hoor ik nu?
Offline Kme
« Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2015, 20:00:16 »
Wat je voornamelijk hoort is:
132.850 Maastricht Eurocontrol (Belgie-2)
123.850 Amsterdam Sector 3 - Zuid
132.615 Maastricht Eurocontrol Ruhr Sector
135.975 Maastricht Eurocontrol (Amsterdam-2)
132.750 Maastricht Eurocontrol
125.975 Maastricht Eurocontrol Olno High
132.200 Maastricht Eurocontrol West
Waarom hij maar 1 kanaal weergeeft weet ik niet. De andere scanner geeft ze beiden door. Waarschijnlijk ligt dit aan de scanner. Zal er nog eens naar kijken een dezer dagen.
De Awacs frequenties blijven erg stil, weet niet of deze nog werken. Ik zou ze wel moeten kunnen ontvangen.
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2015, 21:31:40 »
Zet je encoder op mono en/of gebruik een mono audiokabeltje ;)
Ben persoonlijk niet zo'n fan van dit soort streams, heb ze liever in winamp. Toch leuk om ook Limburg online te horen!
Test
Offline Kme
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2015, 22:12:12 »
Ik zal WinAmp eens bekijken.
Offline david_meyer25
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2015, 23:01:36 »
Ja ik ook want dan kan je mee kijken wat er in de buurt is en welke frequenties er zijn.
Offline Kme
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2015, 23:04:11 »
Ik moet dan SHOUTcast gebruiken?
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2015, 23:10:19 »
Je kan ook vragen aan riderxxx of hij een stream kan opzetten voor je met icecast en heb je proscan of niet.
Offline Hutch
« Reactie #10 Gepost op: 28 juni 2015, 13:23:15 »
Klinkt perfect.veel vliegverkeer idd :D
Offline MarcelHdt
« Reactie #11 Gepost op: 30 juni 2015, 15:28:40 »
Welke frequenties luister je uit qua AWACS? Als je me een lijstje geeft kan ik wellicht kijken of ze kloppen.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Kme
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2015, 19:00:19 »
Hoi,
Ik heb de volgende frequenties erin staan, helaas ben ik beperkt in frequenties, daar ik een 760xlt en 92xlt heb.
73.0235
120.050 Frisbee Tower
123.300 NATO Combined
122.100 NATO Combined Tower
121.500 International emergency frequency
123.725 Frisbee Ground Controlled Approach
143.400 Frisbee Ground Controlled Approach
139.875 Command Post "Magic Command"
140.075 Frisbee Tower
142.050 Geilenkirchen Weather
Op geen van allen hoor ik iets helaas.
Offline MarcelHdt
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2015, 19:05:35 »
Hoi,
73.0235
Ik weet helaas niet of je bij die 2 scanners de modulatie per frequentie kunt instellen, maar zo ja,  dan moeten de 14x.xxx frequenties sowieso op AM staan.
Verder:
Frequenties kloppen over het algemeen wel.
73.0325 heb ik staan als 73.025.
139.875 is de backup van 259.650, hier is heel soms communicatie op.
123.300 is hetzelfde verhaal, is de backup van 123.725.
Scanners:
Offline Kme
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2015, 19:23:17 »
Bedankt voor je info.
Helaas kan ik niks met AM/FM, met beiden niet. Toch maar weer eens rondstruinen voor een andere basisscanner die van 25-1300 loopt.
Dus als ik het goed begrijp is de communicatie in Geilenkirchen heel beperkt?
mvg
