Auteur Topic: Nieuwe versie DSD+  (gelezen 10335 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Nieuwe versie DSD+
« Gepost op: 7 juni 2015, 09:31:28 »
Voor de liefhebbers heb ik hier de nieuwste versie van DSD+, die is uitgebracht op 6 Mei 2015!
http://www.filedropper.com/dsdplus1p074
Even klikken op Download This File en je kan het bestand downloaden
Mvg,
Alwin
Online Alwin
    • aw foto
Re: Nieuwe versie DSD+
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2015, 12:08:11 »
Heb hem gedownload. Heb je al verschillen gemerkt met de laatste versie ?
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2015, 12:59:07 »
Zie dat het Event log scherm nu meer info geeft oa.
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2015, 13:14:28 »
Officiële site: http://www.dsdplus.com
Voor gebruikers met een RTL-SDR Stick is FMP.exe een interessante aanwinst.
FMP is a simple DVB-T dongle tuner / NFM demodulator.  It samples at 1 MHz,
  so its spectrum display spans 1 MHz of the RF spectrum.  FMP is designed for
  low power devices like low end netbooks where CPU and screen resources are
  limited.
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
« Reactie #4 Gepost op: 25 december 2015, 17:41:06 »
Nieuwe versie van DSD+ (v1.101): http://www.dsdplus.com/category/dsdplus/
« Reactie #5 Gepost op: 25 december 2015, 19:14:40 »
Dank voor de melding, zal eens kijken wat de veranderingen/berbeteringen zijn.
Offline Rob_nl
« Reactie #6 Gepost op: 4 maart 2016, 13:54:11 »
Er is een DSDPlusradios.file beschikbaar waardoor je de Call en Operator naam van zendamateur kunt zien.
De file kun je direct naar je DSDPlus map kopieren, ook tijdens het gebruik van het programma. Je ziet direct het resultaat.
Het bestand is hier te vinden.
http://forums.radioreference.com/voice-control-channel-decoding-software/329230-dsdplus-radios-file-alias-question.html#post2537203
(rechtstreeks naar het bestand: https://www.dropbox.com/s/61y4ev7erbsg81l/DSDPlus.radios?dl=0)
opabert
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2016, 23:30:27 »
Iemand in deze topic die GQRX +  DSD draaid onder linux ?
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #8 Gepost op: 4 mei 2016, 17:21:09 »
Is wel handig zo kun je zelf ook benamingen aan de RID's toevoegen.
Offline Bernt
« Reactie #9 Gepost op: 28 september 2018, 15:22:33 »
Iemand toevallig de laatste versie? DSD+ 2.113
Offline Robert
« Reactie #10 Gepost op: 28 september 2018, 17:07:03 »
Dat is volgens mij een fastlane release.
Die is alleen voor degene die er voor betaald hebben.
Offline Kevinho
« Reactie #11 Gepost op: 28 september 2018, 17:07:24 »
Correct!
Test
Offline Bernt
« Reactie #12 Gepost op: 28 september 2018, 21:51:58 »
Oké! dankje had 2.71 Fast Lane wel gevonden.
Offline Kevinho
« Reactie #13 Gepost op: 29 september 2018, 06:41:35 »
Dan heeft de persoon die in het statuswindow verschijnt als licentiehouder een probleem :)
Test
Offline Robert
« Reactie #14 Gepost op: 29 september 2018, 10:32:45 »
Voor $25 hoef je niet meer te zoeken, maar krijg je elke keer netjes de nieuwste versie in je mailbox.
