Auteur Topic: Kanaal 40 op marifoon  (gelezen 9992 keer)
Offline Charme
« Gepost op: 29 mei 2015, 21:29:12 »
Ik heb een vraag over kanaal 40.
Mijn marifoon slaat een aantal kanalen over tussen de 28 en 60
Kan ik mijn cobra marifoon kraken om deze kanalen wél uit te kunnen luisteren?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Offline John R
Re: Kanaal 40 op marifoon
« Reactie #1 Gepost op: 30 mei 2015, 07:27:22 »
Als het goed is kun je alleen je standaard ATIS (Basel)  kanalen gebruiken op je marifoon. Waarschijnlijk  staat kanaal 31 er wel in, jachthaven kanaal.
Als je de marifoon op INT (internationaal) zet, dan zit mogelijk kanaal 37 er ook in. Dus de kanalen welke standaard in een Nederlandse marifoon zitten zijn de kanalen die toegestaan zijn om in Nederland op te zenden met het daarbij ingeprogrammeerde zendvermogen met een basis certificaat marifoon, tevens moet je ATIS code ingeprogrammerd zijn. Heb je het certificaat behaald dan kun je je ATIS code aanvragen met een daarbij behorend callsign, je kan deze aan je eigen boot koppelen. Ik heb geen eigen boot, dus mijn certificaat en hand marifoon staat aan "diverse schepen" gekoppeld.
Wil je  alle kanalen ontvangen dan kun je beter een scanner gebruiken.
groet John R
Offline Charme
« Reactie #2 Gepost op: 30 mei 2015, 11:50:14 »
Dank je John,
Het zou handig zijn als m'n marifoon te "modificeren" zou zijn zodat hij ook een scan functie heeft over álle kanalen. Dus ook die van RWS en Politie.
Misschien dat iemand een soort van "jail-break" methode kent om mijn Cobra aan te passen.
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 30 mei 2015, 22:30:36 »
Dat klopt wel marifoon gebruikt niet alle kanalen het is van 1 tot 40 en van 60 tot 99
