Auteur Topic: BAM! 70cm WebSDR in de Gerbrandytoren.  (gelezen 7782 keer)
Offline PH4X
« Gepost op: 29 april 2015, 18:43:38 »
De mannen van de repeates hebben weer hippe dingen gedaan. Sinds vandaag is een WebSDR live gezet die alle 70cm repeaters in Nederland (en bij lichte condities ook daarbuiten) laat horen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een antenne die opgesteld staat boven de mastcabine van de Gerbrandytoren, circa 220 meter hoog. Dat is dezelfde antenne die ook gebruikt wordt voor de ontvanger van PI2NOS en de D-Star en DMR-repeaters PI1UTR.
De WebSDR heeft een bereik van 430.000 tot 432.000 MHz en als hardware wordt gebruik gemaakt van een standaard RTL-Stick, die, uiteraard met de nodige (externe) filtering, verbonden is met de reeds aanwezige antennes. Om het een en ander toonbaar te maken, is de software gebruikt die ontwikkeld is door PA3FWM en ook gebruikt wordt door de WebSDR in Twente.
De WebSDR is bereikbaar via de HAMNET url: websdr.pi1utr.ampr.org:8901 en vooralsnog ook via internet beschikbaar.
Bron: http://www.hamnieuws.nl/70cm-websdr-voor-nederlandse-repeaters/#more-6502
Offline Jarod
Re: BAM! 70cm WebSDR in de Gerbrandytoren.
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2015, 23:41:00 »
Het was een kleine moeite geweest een Airspy te bestellen en er nog eens 30dB betere SNR bij te krijgen.
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2015, 07:39:49 »
Tja, het is geen commercieel traject, maar leuk voor erbij. ;)
Je merkt wel dat de ontvanger soms dichtgedrukt wordt door een ander signaal, maar ontvangstbereik valt niet tegen.
Offline PH4X
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2015, 13:46:07 »
Sponsoren zijn altijd welkom. Echter, de bandbreedte blijft beperkt omdat er ingekoppeld wordt op een bestaande antenne met bandpass-filters (Kathrein).
Een ander probleem is de beschikbare bandbreedte. We moeten HAMNET nog steeds uitbreiden van IJsselstijn naar Hilversum zodat daar meer beschikbaar is.
En daarvoor moeten er eerst aanpassingen gemaakt worden in de Alticom toren te Hilversum.
Offline scannerfan
« Reactie #4 Gepost op: 12 mei 2015, 15:07:27 »
Ja leuk om via 1 websdr de 70cm band helemaal te bestrijken misschien dan de 2 meter band er ook ingevoegd kan worden zodat je kan wisselen in 1 overzichtelijk websdr wie weet alles komt vanzelf Rome is ook niet op 1 dag gebouwd. Leuk idee die websdr.
met vriendelijke groet,
Scannerfan
Offline Pappa_Echo
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2016, 07:28:11 »
deze repeater what je bedoelde is PI2NOS en is inderdaad the Landelijke Repeater op de 70 CM band
hier is een linkje waar je ook Naar PI2NOS kan luisteren via het internet:
http://www.hobbyscoop.nl/pi2nos-live/
Pappa Echo
19WO1936
