Auteur Topic: 469.350Mhz  (gelezen 15985 keer)
Offline spoorfan
Re: 469.350Mhz
« Reactie #15 Gepost op: 5 april 2015, 10:15:17 »
EMC wisselt regelmatig van Tq's en kanalen. 469.510 was/is van de Daniel den Hoedt kliniek op zuid die vanuit het EMC wordt aangestuurd. Deze fequentie is nu gewisseld naar 465.950 Tq110.9. Roepnummer 17 dubbel 0 en hoger.
Door het EMC worden altijd roepnummers gebruikt. Dus denk ik niet dat het het EMC is.
Spoorfan
Offline komeet
Re: 469.350Mhz
« Reactie #16 Gepost op: 7 april 2015, 11:01:43 »
Nee Ruut, van het Haagseveer hoor je nou juist helemaal niets meer, de frequentie is al lang niet meer in de lucht en ik weet niet meer welke dat was.
Dat gebouw BE bestaat wel in het EMC op de site is een plattegrondje te zien waar de bouwdelen op benoemd staan.  Verder heb ik helemaal niets meer gehoord de afgelopen dagen.
Toch hou ik het, gezien de aard van de gesprekken, op iets van het EMC. De frequenties die daar gebruikt worden naast 467.390 hoor je ook maar zelden, deze waren toen ze werden ontdekt vaak in de lucht en dan opeens hoor je ze niet meer, dat is dan wel weer vreemd........
Offline Rrruut
Re: 469.350Mhz
« Reactie #17 Gepost op: 7 april 2015, 19:05:01 »
Hoor nu trouwens een Engelstalige gebruiker op deze frequentie, Iets met deck to bridge en coffee. Ik vermoed het schip wat nu bij Huisman in Schiedam ligt. Best een indrukwekkend bouwwerk om te zien overigens.
Offline spoorfan
Re: 469.350Mhz
« Reactie #18 Gepost op: 8 april 2015, 20:33:39 »
Destijds was het een simplex onderband frequentie in de politie reeks als ik mij goed herinner.
Spoorfan
Offline komeet
Re: 469.350Mhz
« Reactie #20 Gepost op: 9 april 2015, 10:41:48 »
Ik heb nu al een paar dagen niets meer gehoord, ook dat schip niet, ik denk dat het voor mij te ver weg is. Misschien is het een huur portofoon?
Offline Rrruut
Re: 469.350Mhz
« Reactie #21 Gepost op: 9 april 2015, 18:31:56 »
Mij lijkt het radioverkeer weinig voor een arrestantenafdeling, misschien is 469 een 2e kanaal en 459 het andere?
Ben benieuwd of je op de onderband wat hoort.
Re: 469.350Mhz
« Reactie #22 Gepost op: 9 april 2015, 20:38:14 »
Als je op die 469.3500 alle partijen, dus vaste post en mensen met een porto, met hetzelfde vaste signaal ontvangt, dan gaat het vast en zeker om een duplexnet. Die 459.3500 zal dan niet simplex worden gebruikt.
Offline komeet
Re: 469.350Mhz
« Reactie #23 Gepost op: 11 april 2015, 18:34:31 »
Vanmorgen weer even in de lucht het opmerkelijke gesprek ging ongeveer zo:
Heb je de sleutels al bij je?
_ Ja, hoezo? Ik was al om 07.30u in huis
De beveiliging belt zojuist, wil je de deur even open maken, van der Spek is er voor dat kindje en wil je de heren even begeleiden??
_ Ja zal ik doen
En nu ik je  toch spreek, die van Dam van gisterenavond is voor monuta maar die mag nog niet weg, daar komt de FAR nog voor.
_ oke maar ik weet niet of ik de FAR wel zie vandaag want ik zit boven
Geeft niet ze bellen je het gaat om alleen maar een bloedblok als ze hebben geprikt kan je gelijk monuta bellen, dat heb ik zo afgesproken
_goed dank je.
Verder weer stil.
Ik weet nu niet meer wat ik hier van moet denken, hoe meer je hoort op dit kanaal hoe vreemder het allemaal wordt en ze zijn al zo weinig in de lucht.
Re: 469.350Mhz
« Reactie #24 Gepost op: 11 april 2015, 18:41:03 »
De FAR zou Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) kunnen zijn.
Samen met dat verhaal over Monuta en de weinige comms denk ik eerder aan een mortuarium…
Offline komeet
Re: 469.350Mhz
« Reactie #25 Gepost op: 11 april 2015, 20:43:32 »
Ja dat idee heb ik dus ook, lekker luguber, wellicht toch in het EMC dat van de FAR wisten we al, zie eerdere berichten in dit topic
  • Rene - Rotterdam
Re: 469.350Mhz
« Reactie #26 Gepost op: 11 april 2015, 21:46:40 »
Re: 469.350Mhz
« Reactie #27 Gepost op: 12 april 2015, 10:04:37 »
NFI?
Offline komeet
Re: 469.350Mhz
« Reactie #28 Gepost op: 26 april 2015, 16:19:45 »
Nadat het een aantal dagen heel stil was, vrijdag ochtend weer het verhaal met de schoonmakers.
Maar vanmorgen in alle vroegte (zo rond 06.30u) het volgende verhaal dat ongeveer zo ging?
Waar zijn de sleutels van de afdeling?
_ Die hangen nog bij de beveiliging
Oke dan ga ik ze even halen
_is goed, code sleutelkluis is 8494 en wil je gelijk de pieper meenemen?
Ja dat wist ik,  hangen de sleutels voor patelogie aan1 bos?
_ Je moet de hele bos van het josefien nefkens meenemen dan heb je gelijk alles bij je
Oke is goed we krijgen een drukke dag we liggen praktisch vol
_ja ik zag het al aan de papieren
Weet je hoeveel aanvragen er liggen?
_ nee want de brievenbussleutel zit aan de sleutelbos haha en vergeet de pieper niet
Oke ik zie je zo wel
Daarna weer stil. Op google zag ik dat dat instituut een onder van het EMC is, dus ik denk nu echt wel aan iets in die richting.
Alles bij elkaar nemen lijkt het er inderdaad op dat het communicatie van een mortuarium of een onderzoek centrum is.
Ik zou het anders niet weten.
Re: 469.350Mhz
« Reactie #29 Gepost op: 26 april 2015, 18:51:05 »
josefien nefkens is onderdeel van de neurologie niet van het mortuarium
http://www.erasmusmc.nl/neurologie/research/jni/
