Auteur Topic: cs700  (gelezen 26387 keer)
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #30 Gepost op: 12 februari 2015, 16:10:50 »
gedaan en wat is dan de volgende stap?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: cs700
« Reactie #31 Gepost op: 12 februari 2015, 16:56:33 »
Portofoon aansluiten en aanzetten, Even wachten tot de pc de driver geinstalleerd heeft, CPS Software starten en dan Read Data From Radio!
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #32 Gepost op: 12 februari 2015, 20:05:12 »
Echt zo vaag, windows blijft aangeven dat het apparaat niet word herkend.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #33 Gepost op: 14 februari 2015, 14:16:13 »
Ben weer aan het werk, kijken of de porto goed werkt. Zie aan de streepjes dat ik volle bak bereik heb. Bovenop de porto word het led lampje af en toe groen. zou ik nu iets moeten horen als er gesproken word? porto staat geprogrammeerd op 461.3250
Re: cs700
« Reactie #34 Gepost op: 14 februari 2015, 15:07:18 »
Donderdag thv Breukelen heb ik vanuit de auto op 461.3250 CC 3 TG 100 Hoog Catharijne gehoord.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #35 Gepost op: 14 februari 2015, 15:18:23 »
Bij mij blijft het stil terwijl ik zie dat het lampje groen is. zit nog geen 20 meter bij hc vandaan. Denk dat ik toch iets gedaan heb waardoor ik niks hoor. |>| dit teken staat ook in het display, weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Iemand in utrecht die mij misschien kan helpen? zit is het NS hoofdkantoor.
Offline Alwin - R09
Re: cs700
« Reactie #36 Gepost op: 14 februari 2015, 16:19:15 »
Dat tekentje staat voor de talkaround functie! Zet die is uit in het settings menu van de porto!
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #37 Gepost op: 14 februari 2015, 16:23:06 »
heb ik geprobeerd. maar als ik zeg maar op de enter druk om hem te veranderen gebeurt er niets hij veranderd niet
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #38 Gepost op: 14 februari 2015, 16:43:22 »
ik zie dat bij de zend amateurs die staan geprogrammeerd dat de talk arround wel uit is. Die werken ook gewoon super.
Krijg hem bij de rest niet uitgeschakeld.
Re: cs700
« Reactie #39 Gepost op: 14 februari 2015, 17:10:27 »
Lijkt me toch handiger om even je codeplug rond te mailen.
Ik wil daar wel even naar kijken.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #40 Gepost op: 14 februari 2015, 17:30:27 »
Bedankt Erik zou ik graag doen, maar ik krijg de porto niet geïnstalleerd op de laptop. Heb de drivers geïnstalleerd maar Windows blijft zeggen dat hij het usb apparaat niet herkend. Hoe krijg ik die talkaround functie uit. Zoals ik al zij bij de zendamateurs die staan in geprogrammeerd staat die uit en werkt alles goed.
Ik de talkaround daar nergens uitzetten, terwijl dat bij de zendamateurs wel lukt.
Iemand in de buurt van Utrecht die hier is naar wil kijken voor mij?
Of een handige manier om die talkaround uit te zetten, kijken of die het dan wel doet?
Re: cs700
« Reactie #41 Gepost op: 14 februari 2015, 17:37:52 »
Voor dat je met alle problemen verder gaat, zorg eerst dat je de portofoon op de PC aangesloten krijgt.
Alleen dan kan je zien hoe deze is geprogrammeerd.
Mijn ervaring is dat het met XP beter gaat dan W7.
  • Rene - Rotterdam
Re: cs700
« Reactie #42 Gepost op: 14 februari 2015, 17:41:45 »
Ik had geen enkel probleem om het zowel op een XP-machine als een Win7-laptop draaiend te krijgen.
Offline sebastiaan
Re: cs700
« Reactie #43 Gepost op: 14 februari 2015, 17:47:20 »
Dank je wel Erik dat zou fijn zijn.
Ik heb de volgende driver geïnstalleerd op een 64 biz windows 7
DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup_amd64.exe moet ik veder iets doen met dit programma?
Want als ik nu de porto aan de laptop koppel en aanzet dan zegt windows:
Het USB apparaat word niet herkend.
Re: cs700
« Reactie #44 Gepost op: 14 februari 2015, 17:47:49 »
Op W7 krijg ik alleen v1.14 en niet 1.19 draaiende.
Op XP draait 1.19 wel
